Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 01.02.2009, 20:27   #221
parkan
parkan is on a distinguished road
Кому лень паять, можно за 580 руб взять такую штуку:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Количество элементов в силовой батарее: 6-25 NiCd/NiMH, 2-8 LiPol
- Продолжительный ток: 3 А
- Максимальный кратковременный ток: 5 А
- Выходное напряжение: 5 вольт
- Вес, включая все провода: 11 грамм
В Питере естьздесь
В Москве тоже должно быть, например вот
parkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 15:49   #222
heplon
Машина: ТАЗ 2110
heplon is on a distinguished road
parkan большое Вам спасибо, давно искал что-то подобное.
Лучше уж купить чем сделать, на него наверное еще и гарантия есть.
www.ptsholding.ru автоперевозки по всей РФ.
heplon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:00   #223
F_Predator
Аватар для F_Predator
Машина: Коллекционирую полноприводный автометалолом
F_Predator is on a distinguished road
Сообщение от parkan Посмотреть сообщение
Взял такую, работает не плохо, ТОЛЬКО помех от неё в радиоканале и акустике заметно прибавилось
F_Predator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 05:17   #224
Пётр
Машина: Suzuki Grand Vitara XL7
Пётр is on a distinguished road
Да...возможно я недооцениваю всю опасность пробоя преобразователя 12в ---> 5в. Но я питание для хаба (4 порта, маленький, плоский, 290руб) взял от зарядника для мобил. (Раньше в связных, евросетях продавался. Белый такой, размером с палец,входит в прикуриватель, а выход усб 5в и хз сколько ампер) предполагаю 500мА, ну максимум 1А. НО! Он тянет мышку, блю туз адаптер...и винт на 250 гигов!который никогда не запускаля от удлиннителей, хабов и тд...
Но есть трабл один: у меня ноут, так вот он не запускается если в хаб включено питание с этого зарядника. Ноут и хаб запитаны от жирного плюса,напруга на котором появляется после включения реле, которое замыкает этот плюс. Тоесть когда включаю асс, появляется ток на хабе и ноуте. И видимо ток через китайский зарядник, потом через хаб, поподает в выключеный ноут и вызывает глюк не дающий ему включаться.
Делаю так, хаб в подлокотнике и он легко тянет без доп питания мышку, флешку, блютузку, а когда нужен винт, я втыкаю в хаб питание. при этом все ровно, быстро четко. Даже если перезагрузить, а вот если выключить , то уже не включится. Возможно и к лушему не будет постоянно работать китайский зарядник и дольше прослужит. все же кто нить объяснит? вообще кто-нить понял о чем я?
Пётр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 13:42   #225
разорви плюсовой провод от ноута к хабу.
Старый 14.02.2009, 14:15   #226
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
MCF1 дело говорит!
У меня было тоже самое БП E10000 Мать MSI ITX Fuzzy и хаб Trendnet, пока не разорвал цепь питания для CD-RW (он внешний с доп питанием от 12В->5В) а именно не грузился комп вообще, на БП светило красным диодом, что означало ошибку!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 14.02.2009, 18:31   #227
Пётр
а если разорву, возможно одного зарядника китайского не хватит для хаба. Наверное его хватает только в сумме с питанием от ноута, но попробовать можно, хотя провод дорогой жалко....наверно все таки буду втыкать питалово вместе с винтом. Или есть еще варианты? например диод впаять между хабом и его питанием?
Старый 14.02.2009, 23:55   #228
SBorovkov
выпаяй прямо в хабе красный провод, который идет c USB.
Старый 15.02.2009, 18:53   #229
Пётр
Выпаять чтобы проверить потянет ли всех потребителей китайский зарядник? Мысль! Спасибо. Осталось оторвать хаб от внутренней стенки подлокотника, ибо он посажен на двусторонний скотч 3М (красный) - зверская вещь!
Причем если получится, зарядник будет нагружен по полной...И все таки чем можно защитить хаб от скачка напряжения если зарядник сгорит? что можно в цепь между ними вставить?
Старый 17.02.2009, 10:52   #230
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Гык, мысль возникла по питанию, установлен eee pc 701, так вот, по питанию есть универсальные зарядные устройства для буков, обладают такие и портом типа usb на который идет 5 вольт и иногда ограничение до 3А постоянно))
взят usb hub и комплект usb проводов для внешних таких винтов)) у которых питание и дата разнесены на два конца, питание втыкаем в блок дата в бук(только вот (+)в контактной группе концевика для дата вырезал)) )
питаю все от hub своего))
блин - работает))
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
