Старый 17.08.2014, 19:04   #221
sigi
Регион: 11
Машина: Opel Vectra C
sigi is on a distinguished road
Помогите победить калибровку. Калибрую в винде потом подключаю к телефону и пока телефон в вертикальном положении все ок... но вот когда переварачиваю в горизонтальное то работает только пол экрана. а с hdmi выходом он работает только в горизонральном положении ...
sigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 13:31   #222
tegelberg
tegelberg is on a distinguished road
Может кто сможет написать программу для калибровки под андроид?
Яб мог бы деньгами поддержать.
tegelberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 09:57   #223
vlad22
Регион: 69
vlad22 is on a distinguished road
Dreamer Nano 4.0-стоит ли его приобретать да стоит
Владимир
Последний раз редактировалось vlad22; 04.10.2014 в 18:34.
vlad22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 13:25   #224
s.m.
Из-за участившихся однотипных вопросов по установке дополнил инструкцию по установке
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=261290&postcount=26
пунктом о решении проблем при исполнении пункта 4 инструкции.
Старый 01.10.2014, 13:37   #225
s.m.
Сообщение от tegelberg Посмотреть сообщение
Для калибровки под Андроид нужно, чтобы он поддерживал композитные устройства для начала (как в Винде), без этого написание подобной проги - задача нетривиальная...
Калибруйте под Виндой - все настройки сохраняются внутри Ардуины и работают потом под любой системой.
Если координаты съезжают - копать нужно в сторону смещения изображения при выводе на экран и это НЕ проблема данного контроллера и оффтоп здесь.
Старый 02.10.2014, 12:19   #226
vlad22
Регион: 69
По умолчанию инструкция по установке Dreamer Nano 4.0
Все, что требовалось выполнено и все работает
Владимир
Последний раз редактировалось vlad22; 04.10.2014 в 18:36.
Старый 02.10.2014, 14:07   #227
s.m.
Сообщение от vlad22 Посмотреть сообщение
Все, что требовалось выполнено, но тач не работает- светодиоды зеленый красный моргают, резет тоже работает.
Прошу помощь
Владимир
Драйвер установлен, это хорошо.
Еще раз, первые несколько секунд мигает светодиод - это режим бутлоадера.
Пока он мигает, нужно УСПЕТЬ посмотреть в диспетчере устройств номер ком-порта.
Чтобы успеть, нужно ЗАРАНЕЕ открыть диспетчер устройств возле ком-портов
и там на пару секунд будет ДРУГОЕ устройство и его номер порта нам и нужен.
Все разжевано было здесь:
4. Узнать номер порта бутлоадера:
Подключить к USB и в течении 5-10 секунд в Диспетчере устройств будет устройство USB serial, которое потом сменится на другой USB serial.
Вот номер порта этого первого устройства нам и нужен.
Проделайте, пожалуйста, это и отпишитесь о результате.
Старый 02.10.2014, 22:37   #228
vlad22
Регион: 69
По умолчанию калибровка
Прошил контроллер,
и конец все работает
Владимир
Последний раз редактировалось vlad22; 04.10.2014 в 18:39. Причина: добавить фото
Старый 02.10.2014, 23:47   #229
s.m.
Прошил контроллер,но тормоз на калибровке - при нажатии кнопки калибровать вылетает надпись-не отключена мышка нажимаю ОК
и начинется процесс калибровки левый угол ОК правый ОК-записываются данные в таблице нажимаю клавишу Upload to...., появляется заставка
Как это победить?
Владимир
Не видно, что там написано на этой заставке.
Старый 03.10.2014, 19:15   #230
vlad22
Регион: 69
По умолчанию Контроллер резистивного сенсорного экрана
Всем привет.
Я надеюсь на Вашу помощь и я её получил большое спасибо лично
zyxel812 и s.m. и всем кто разработал этот контроллер
Владимир
Последний раз редактировалось vlad22; 04.10.2014 в 18:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
