Старый 22.04.2013, 10:49   #221
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в моем Интеле на этой закладке внизу справа было помимо разрешений еще и Raw EDID -- но если нет желания копать Интеловую утилиту, тогда проще запустить MonInfo и с его помощью считать Raw EDID с вашего подключенного монитора Лилли для вашего варианта подключения DVI или HDMI
Ок, хорошо, сегодня сделаю
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2013, 09:56   #222
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
выкладываю raw со своего моника - подключено через HDMI и в режиме HDMI.
Забыл еще отписаться - сделал замену байтов из первого поста - подтверждаю замену синего экрана на черный при переключении режимов, но синий экран с табличкой "Нет сигнала" при загрузке пару раз проскакивает... И на более свежих прошивках по этим адресам уже совершенно другие данные.
Тип файла: txt raw.txt (2.7 Кб, 2506 просмотров)
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 23.04.2013 в 12:55.
Старый 23.04.2013, 19:16   #223
mitsubi
Благодарю за результаты проверки. А адреса и будут другими, т.к. версии разные -- найдем и для последней версии после разборок с нативом...
Предварительный вариант решения на нативу HDMI для версии прошивки 2.8 и выше пока здесь не выкладываю, т.к. нет монитора Лилли и сам проверить не могу -- отправил Вам в личку вместе с инструкцией. Проверьте, плз, и сообщите результат, если нужно то подправлю и выложу тогда уже для всех...
Старый 24.04.2013, 11:14   #224
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По результатам проверки нового драйвера с нативом (система Windows 7):
1. Powerstrip удалил через Панель управления
2. Сделал обновление драйвера в Диспетчере устройств - Монитор стал Lilliput вместо Стандартного.
3. Перезагрузился
В настройках операционки "Разрешение экрана" режим 800Х480 не появился. В настройках Панели Интел - тоже.
Может есть смысл почистить реестр от Powerstrip и попробовать еще раз?
И по другому вопросу:
Как я понимаю, "синий экран" может появляться в двух случаях - при переключении режимов и при отсутствии сигнала (появляется с табличкой в зеленой рамке). Мы сейчас убрали его только на переключении
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2013, 12:53   #225
mitsubi
3. Перезагрузился
1) по нативу отправил в ЛС дополнение для "капризных Интелов"
2) по синему фону я знаю (по результатам проверки Reactor77), что нужно доделать, но займусь этим чуть позже (после завершения с нативом)
Старый 13.05.2013, 09:49   #226
Morales
Машина: Subaru Outback 2009, Forester 2008
Morales is on a distinguished road
Собрал програматор, теперь могу тоже что-нибудь попробовать Монитор Lilliput 669, прошивка 3.1
Morales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 11:56   #227
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Morales Посмотреть сообщение
Пока пробовать нечего. Есть частичное решение для прошивки 2.8
Андроид ГУ.
Старый 13.05.2013, 23:51   #228
mitsubi
Благодарю за предложение помощи в тестировании. На данный момент есть только частичное решение для версии 2.8, которое при желании можно попробовать (информация есть в первом сообщении). Однако, поскольку в вашем Лилли версия 3.1, то после перепрошивки на 2.8 перестанет работать активация проводком входа первой камеры. Причем версию 2.8 я ковырять больше не планирую -- основной кандидат пока прошивка версии 3.21NEC, дублирующий версии 3.0.
Если у Вас есть возможность и желание оказать содействие, то считайте прошивку версии 3.1 с вашего монитора и выложите -- возможно, что и она окажется полезной.
Заранее благодарю...
Старый 16.05.2013, 01:42   #229
mitsubi
обстоятельства несколько изменились (в лучшую сторону), соответственно, подробности ниже:
1) большая часть мест, связанных с синим фоном в прошивке версии 3.21NEC найдены, поэтому близится начало проведения первых проверок на живом Лилли;
2) звонил брат и сказал, что нашел у себя в кладовке какие-то шнуры, напоминающие ему шнуры от его раздавленного в 2010 г. Лилли. Если это подтвердится, то скоро я смогу прикрутить к контроллеру Лилли ЖК-панель и делать проверки самостоятельно (к уважаемому Stasik я пока так и не добрался за шнурами);
3) если все будет складываться удачно для этой задачи, то вероятно на следующей неделе займусь этим вопросом более активно, а значит результат уже не за горами.
В связи с вышеизложенным есть следующий вопрос:
чтобы в процессе работы поле для маневра было шире к владельцам Лилли просьба -- у кого есть возможность считать версии прошивок 2.9 и 3.1, пришлите, пожалуйста. Это из актуальных версий, если же у кого-то есть более старые, то они тоже интересны, хотя и в меньшей степени для проблемы синего фона, но для большей совместимости драйвера по нативу. Заранее благодарю.
Старый 16.05.2013, 18:43   #230
mitsubi
брат мне привез на работу шнуры -- они от Лилли. дома вечером проверю окончательно...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
