Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Украшательства
Старый 09.08.2013, 16:05   #221
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
не отображается(
поправил
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 16:14   #222
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
поправил
да можно реализовать без проблем...
на кнопки звука накладываем в сценах таскера прямоугольник с прозрачным фоном (либо кнопки звука делаем поверх фона)
далее действие tap (там же в сценах) на этом объекте...
при нажатии на громкость вверх такое действие
установить переменную %MYVOLUME=%VOLM (в этой переменной хранится текущий уровень звука для медиа потока)+1 (или какой шаг нужен) (устнаовить значек мат.операции)
установить громкость до переменной %MYVOLUME
для убавления тоже самое только -1
p.s. можно добавить также при нажатии либо какойто beep звук либо вибру
Последний раз редактировалось myxa781; 09.08.2013 в 16:55.
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 16:16   #223
msforever
Спасибо!
Старый 09.08.2013, 21:30   #224
lti1
Аватар для lti1
у меня реализовано так:
1. кнопка выводится таскером как overlay scene
2. в первом более легком варианте вам понадобится overlays floating
в нем вы настраиваете размер нужного вам виджета
3. в таскере в созданной сцене настраиваете действия на нажатия вашей кнопки
- при нажатии включить плагин overlays floating ваш виджет On
- далее в таскере task wait необходимое вам время
- плагин overlays floating ваш виджет Off
___________________________________________
второй вариант схож с первым но вместо использования стороннего софта (overlays floating) можно самому на свой вкус нарисовать виджет с помощью сцен таскера.
p.s. вообще с помощью таскер можно чудить огого как
из последнего реализовал смену статичных обоев на живые обои в виде динамично танцующего эквалайзера при запуске poweramp
Сделал у себя так же, как описал myxa781, но есть одна проблема, а именно виджеты Torque показывают информацию только когда находишься на одном из домашних экранов, если запущенно какое либо приложение, например как на скриншоте (Яндекс Навигатор), то информация на виджете не обновляется, а замирает последняя перед запуском приложения. Как это победить, может какая то галочка в Torque должна стоять, типа читать датчики в фоне?
Старый 09.08.2013, 21:37   #225
myxa781
Аватар для myxa781
виджеты торка не выводил (дергаю данные в таскер)
Это у вас с любым приложением такое?
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
Старый 09.08.2013, 21:49   #226
lti1
Аватар для lti1
Да с любым, даже с самим торком.
Старый 09.08.2013, 21:52   #227
myxa781
Аватар для myxa781
да...только что проверил...это чтото в виджете торка… работает только на рабочем столе... выводил разным софтом, не только overlays floating
1й вариант дергать данные в таскер и самому выводить
2й в новых версиях торка есть свои плавающие виджеты, но вот как их нормально подружить с таскером … не знаю
3й в манифесте виджета торка есть widget update, можно попробовaть туда покoпать
Toyota Auris 2007
Последний раз редактировалось myxa781; 09.08.2013 в 22:41.
Старый 09.08.2013, 22:48   #228
lti1
Аватар для lti1
А их где искать, в 1.6.62 они есть?
3й в манифесте виджета торка есть widget update, можно попробовпть туда покапать
С манифестами у меня совсем туго, с тобой по этому поводу вчера переписывался на 4pda.ru, так и не смог разобраться как включить Torque Toggle через Tasker.
Старый 09.08.2013, 23:37   #229
myxa781
Аватар для myxa781
да... долгий тап на индикаторе в самом торке... make floating widget
toggle torque посмотрю...
Toyota Auris 2007
Последний раз редактировалось myxa781; 10.08.2013 в 00:09.
Старый 10.08.2013, 08:53   #230
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
А можно чуть подробнее как это сделать. В моей версии таскера можно установить громкость ползунком, но как присвоить значение переменной? Я такой возможности не увидел. Или предполагается изврат с если, иначиесли?
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
