Старый 12.11.2015, 12:57   #221
foketgod
Регион: 29
foketgod is on a distinguished road
Почему именно sony MEX-N5000BE/N4000BE?
я смотрел устройства, который поддерживают aptX, в списке есть мой планшет asus memopad 7, но вот из магнитол Sony я там ничего не нашёл)
foketgod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 16:17   #222
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Не могу найти человека и его сообщения о том, как вывести информацию с дисплея магнитолы на планшет(по моему по i2c). Кто встречал дайте пожалуйста ссылку.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:56   #223
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
Chery tiggo android panel
Старый 12.11.2015, 19:23   #224
coord
Регион: 13
Это не то. Здесь управление с планшета магнитолой, а мне надо грубо говоря продублировать текстовую информацию с панели магнитолы. Видел такой проект точно на этом форуме. Помню сначала у него выводилась правильно только цифровая информация, потом добился корректного отображения и текстовой инф.
Нашел. Это Kisel39
Последний раз редактировалось coord; 14.11.2015 в 20:05.
Старый 27.11.2015, 22:30   #225
foketgod
Регион: 29
В общем купил магнитолу JVC KD-R961BT (+ планшет asus memo pad 7) с поддержкой блютуз и aop 2.0. Через блютуз звук паршивый, а вот через USB (аоа 2.0) звук ещё хуже. ощущение что играет моно 64кбита...
Кто подскажешь в чём дело?
Старый 28.11.2015, 00:32   #226
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Странно что у тебя по шнурку USB вообще что-то звучит. Тебе или карту звуковую внешнюю ставить и прошивку,
в которой поддержка выхода по USB цифрового или просто слушать через шнурок с выхода на наушники подавая
аналог с Андроида на линейный вход магнитолы.
Старый 28.11.2015, 01:14   #227
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от foketgod Посмотреть сообщение
В общем купил магнитолу JVC KD-R961BT (+ планшет asus memo pad 7).... Кто подскажет в чём дело?
"Режим AUTO MODE требует наличия приложения Music Play от JVC."
У меня KD-X310BT + MeMO Pad 7 ME176CX , KD-X320BT + Нексус 7(2012) и KD-X250BT + Star(китайфон 5,7") - c AUTO MODE звук с планшета такой же как и с флешки .
Странно что у тебя по шнурку USB вообще что-то звучит. ...поддержка выхода по USB цифрового....
У Асуса она встроена в стоковую прошивку,а кастомных прошивок в ближайшем будущем не предвидится.
Старый 28.11.2015, 10:22   #228
foketgod
Регион: 29
У меня memo pad 7 (173), но я думаю у него не очень большая разница с 176
Программа music play стоит.
Я наверное даже приврал что 64кбита звук, он вообще на 16кбит с трудом тянет)
Может быть это потому, что я поставил прошивку и удалил из неё почти всё лишнее...
быть может и звуковым драйверам досталось. Попробую снова перепрошить.
Жаль что Music play работает только в вертикальном режиме
Старый 28.11.2015, 11:44   #229
sandr2010
Регион: 34
App setting в помощь,или программы переворота.
Старый 28.11.2015, 12:32   #230
foketgod
Регион: 29
Sandr, получается ты поставил прогу Music Play на планшет, воткнул usb в магнитолу, и через эту программу проигрываешь и звук хороший? никаких особых манипуляций не делал?
2din, android
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
