Старый 01.12.2012, 18:59   #221
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Походу да
Ну я думаю первая десятка тестеров может надеяться на льготный апгрейд.
Старый 01.12.2012, 19:08   #222
awtoap
Аватар для awtoap
Вполне...но только это будет так не скоро.
Пока подумываю использовать этот же модуль, но в составе с аудипроцом и радио. Останется подключить только усилитель или усилитель будет уже в составе...в общем будем посмотреть.
ЗЫ. Если нужны будут фотки в контактах можно попробовать заюзать блюсопливый свисток и халявный блюсопль. Передать все контакты на комп в виде файла...типа contacts.vcf. А я со временем попробую добавить поддержку (импорт) этих файлов.
Старый 01.12.2012, 19:24   #223
Pinin
Аватар для Pinin
ЗЫ. Если нужны будут фотки в контактах можно попробовать заюзать блюсопливый свисток...
Это мы уже... С такой связкой три года отъездил - надоело: уж больно глючная.
Pinin
Старый 01.12.2012, 19:28   #224
awtoap
Аватар для awtoap
Я не об этом...использовать его лишь для передачи контактов. Я думаю контакты не каждый день обновлять собираетесь?!. А мое изделие уже по прямому назначению.
Старый 01.12.2012, 20:24   #225
Pinin
Аватар для Pinin
Хм, надо будет покумекать над этим предложением...
Ведь при таком раскладе задача разбивается на две части: получить файл contacts.vcf (причем не важно где и как - хоть с флешки его залить на карписю), и обеспечить поддержку этого файла прогой AVCAR.
Просто уж по ходу - тут уже замечали, что интерфейс проги слабо заточен под тач: листать контакты практически невозможно. Пару бы кнопок (вверх/вниз по списку) кардинально решили бы проблему. Реализуемо?
Pinin
Старый 01.12.2012, 20:41   #226
awtoap
Аватар для awtoap
Справа есть полоса прокрутки...так вот стрелочками перемещаете вверх/вниз (они вверху и внизу) или перетаскиваете сам бегунок. Единственное что они мелковатые для свободного попадания. Добавлю прокрутку и стрелочки по больше.
Старый 01.12.2012, 20:45   #227
wladkom1953
Так действительно будет удобно и малой кровью.
А горизонтальную прокрутку вообще убрать и расширить окно книги , либо в закладке настроек сделать галки на выводимые столбцы. Ведь все равно все виды телефонных номеров выскакивают во всплывающем меню.
Старый 01.12.2012, 22:36   #228
Pinin
Аватар для Pinin
Зачет! Пошел надевать слюнявчик и ползать по ковру - надо ж соответствовать званию дебила
Да, увеличение размера элементов графики просто необходимо. Причем кардинальное: на 8-9 дюймом экране площадь кнопки должна быть не менее 2 кв.см.
Pinin
Старый 02.12.2012, 00:12   #229
awtoap
Аватар для awtoap
По скольку у меня глючит редактирование постов, то выкладываю небольшое обновление...добавил кнопки прокрутак в контактах. В архиве оболочка с треем, без трея и шкурки(обертки). Качаем ТУТ!!!
Старый 02.12.2012, 00:57   #230
Pinin
Аватар для Pinin
От это оперативность! Респект!
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
