меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 02.09.2012, 12:17   #221
vitoz
Регион: 42
Машина: TOYOTA
vitoz is on a distinguished road
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста где смотреть напряжение ДМРВ?Прога TECU3
vitoz вне форума
Старый 03.09.2012, 11:29   #222
Seoul
Seoul is on a distinguished road
Добрый день. Пользуюсь программой больше года, все прекрасно устраивает для периодической диагностики. Переставил на машине двигатель, на новом QG18DE от Nissan Bluebird Sylphy 2WD широкополосный ДК1. TECU обе версии не видят его показаний. Пишут напряжение 0. Подскажите это программа не понимает его? Ошибок про ДК1 нет, единственная ошибка выходит про подогрев ДК2, но его просто нет. И заодно вопрос - Car Panel показывает расход выше 20 литров. Я правильно понимаю, что чтобы узнать достоверный расход надо постоянно ездить с включенной программой?
Seoul вне форума
Старый 04.09.2012, 15:02   #223
KonTr
Регион: 38
Машина: много разных
KonTr is on a distinguished road
Вопрос к Валентину.
во вложении лог с nissan Cube 2001год, правый руль, вариатор.
Программа, правда ТECU2, и шнурок RX-TX, но это не важно.
С двигателем по адресу EF связался, проблем нет. С SRS по адресу DC тоже без проблем. С вариатором связаться не удалось, но попробовал немного поиграть другими адресами и вот ответ по адресу E7. Что ответило не знаю, только все системы этого авто, сидят на 12-13 пинах диагностического разъема , 7 вывода нет.
Во вложении лог. Просьбы или вопроса тоже нет, если это поможет для 3 версии (для RX-TX) буду рад. Хотя хотелось бы узнать, чей это был ответ.
Тип файла: rar 020912_194925.rar (252 байт, 939 просмотров)
Последний раз редактировалось KonTr; 04.09.2012 в 16:20.
KonTr вне форума
Старый 04.09.2012, 15:11   #224
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
ответ адрес 18 это похоже на акпп(вариатор)
попробуй настройки по подбирать и где логи может инфа по вариатору совмещена с двигателем, хотя врятли пробуй настройки менять
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 04.09.2012, 15:38   #225
KonTr
Регион: 38
Не, контроллер вариатора отдельный от ECU двигателя. это точно. Лог записался только по информации о ECU, а дальше я чего-то забыл что делать. Да и шнурком RX-TX первый раз связался с ниссаном
KonTr вне форума
Старый 04.09.2012, 15:44   #226
тсж39
Аватар для тсж39
выбирай в RxTx AT Consalt1 в нем поменяй адрес запроса на с ЕА на Е7 и пробуй. потом пробуй менять в настройках RTO и P4
у тебя адаптер RxTx на USB
тсж39 вне форума
Старый 04.09.2012, 15:55   #227
KonTr
Регион: 38
Адреса в RxTx AT Consalt1 менял - тишина, а вот RTO и P4 не игрался, попробую.
Шнурок не USB, COMовский, с ноутом через Express Card связался.
KonTr вне форума
Старый 04.09.2012, 17:49   #228
ReXsovod
Машина: Qashqai, 2.0L, 4WD, CVT, 08 г.в.
ReXsovod is on a distinguished road
Добрый день. Спасибо за прогу, простая и понятная.
Подключил свой Кашкай, 2.0, варик. все видит через орионовский KL адаптер.
Загвоздка с корректировкой оборотов ХХ. Кнопкой корректировка я ввожу цифру на которую хочу поднять обороты, жму применить-движок обороты поднимает (т.е. ЭБУ на программу реагирует) жму сохранить, но пораметры не сохраняются, при следующем заводе так же проседают при переводе рычага с паркинга на драйв .
Вопрос мой вот в чем-порядок действий после нажатия кнопки сохранить? например: сохранить-закрыть окно-перевести рычаг на парк-закрыть прогу-заглушить авто или сохранить-рычаг на парк- глушим авто... или как правильно?
ReXsovod вне форума
Старый 04.09.2012, 19:48   #229
tokmak
Регион: 73
Машина: Nissan Qashqai
tokmak is on a distinguished road
ReXsovod
через какой конкретно адаптер подключился?
tokmak вне форума
Старый 04.09.2012, 20:07   #230
тсж39
Аватар для тсж39
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
орионовский адаптер
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
