Старый 05.09.2015, 02:33   #221
Autokent
Аватар для Autokent
Машина: Lexus IS200
Autokent is on a distinguished road
Deleted
Последний раз редактировалось Autokent; 14.09.2015 в 17:28.
Autokent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 10:40   #222
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Astorre Посмотреть сообщение
Изучил форум по ссылке, изучил Ваш сайт.
Скажите, к примеру если взять ваш эмулятор пасстру + виртуальный шнур, установить Honda HDS, то:
Будет ли все подключаться и работать? (убил пол дня в логах пусто)
Какая нужна HDS, если можно версия, а лучше ссылку)))
В логе ведется запись тех пакетов которые непосредственно в эку направляются или общение между HDS и адаптером тоже записывается?
Я же уже тебе писал, но могу подробнее. Сразу оговорюсь - это справедливо для снятия протокола хонды только по k-линии. Для снятия пидов хонды нужно:
1. Адаптер MiniVCI.
2. Программа Nonda HDS.
3. Усеченный адаптер K-LINE.
4. Программа "Эмулятор ECU" с сайта ****
5. Придется писать какой то логгер, чтобы с помощью него и полноценного адаптера K-LINE ты мог получать ответы из машины, задавая запросы, которые дал сканер.
1. Первоначально устанавливаешь программу Honda HDS и драйвер для хонды от адаптера MiniVCI (обращаю внимание, что на сайте **** его нет).
2. К адаптеру MiniVCI подключаешь проводками усеченный адаптер K-LINE, соединив контакты разъемов OBD-II адаптеров:
7 - 7
4,5 - 4,5
16 - 16
Кроме этого подаешь 12 Вольт на контакты 4,5 (-) и 16(+).
3. Устанавливаешь драйвер на усеченый адаптер K-LINE и ком-порт данного адаптера прописываешь в настройках эмулятора ECU. Подробнее об этом на сайте ****.
4. Далее процесс подбора - получаешь из лога эмулятора запросы к машине - даешь эти запросы машине и получаешь ответы. Подставляешь эти ответы в ini эмулятора и т.д.
Еще можно просто подключить MiniVCI к машине и параллельно подключить усеченный адаптер K-LINE и снимать все запросы/ответы которые будет задавать Honda HDS. Для этого еще нужна программа "Снифер ECU" с сайта ****.
А потом уже разобрав структуру запросов/ответов работать с эмулятором ECU.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:04.
Старый 27.09.2015, 14:08   #223
Astorre
Регион: 22
Машина: Хонда Цивик 2002
Astorre is on a distinguished road
Спасибо огромное!!! извиняюсь за флуд в той теме
Astorre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 12:15   #224
Dmitr
Dmitr is on a distinguished road
Доброго дня.
Подскажите Эмулятор Passthru умеет работать с многострочным ответом.
Имеем запрос-ответ с ЭБУ:
22 F1 88
7E8 10 1B 62 F1 88 39 55 37
7E8 21 41 2D 31 34 43 32 30
7E8 22 34 2D 45 58 42 00 00
7E8 23 00 00 00 00 00 00 00
поставил так в эмулятор
00 00 07 E0 03 22 F1 88 00 00 00 00
00 00 07 E8 1B 62 F1 88 39 55 37 41 2D 31 34 43 32 30 34 2D 45 58 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Но что-то сканер не хочет "проглатывать" такой ответ(
Dmitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 05:29   #225
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Во-первых в эмулятор надо подставить вот так:
00 00 07 E0 22 F1 88
00 00 07 E8 62 F1 88 39 55 37 41 2D 31 34 43 32 30 34 2D 45 58 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Во-вторых, реально ли сканер работает через Passthru? Где лог от эмулятора Passthru, где выдался запрос 00 00 07 E0 22 F1 88 ? ведь по нему бы и можно было узать структуру запросов/ответов.
Старый 25.10.2015, 21:51   #226
Dmitr
Valentin8080,
Имеем лог инициализации модели авто с елм (во вложении иницЕЛМ.txt)
Приложил два лога с эмулятора Passthru. Один при пустом инишнике эмулятора (чтобы посмотреть структуру запросов), второй при заполненном (инишник также приложил).
Во втором случае появляется новый запрос (после ответа на 22 F1 88)
(TO=0) TxD[0]:00 00 07 E0 30 00 00 00 00 00 00 00
Какой на него правильно составить ответ? Какой-то он странный (одни нули). Если сделать, например, так:
00 00 07 E8 30 00 00 00 00 00 00 00
То сканер циклически отправляет этот запрос и через некоторое время связь останавливается (лог в архиве).
До следующего запроса >22F190 (по логу с елм должен быть он после >22F188) дело так и не доходит.
Тип файла: txt j25342emu при пустом ини файле log.txt (2.2 Кб, 1204 просмотров)
Тип файла: txt j25342emu.ini.txt (430 байт, 978 просмотров)
Тип файла: txt j25342emu.log.txt (4.5 Кб, 1031 просмотров)
Тип файла: zip j25342emu 07 E0 30 .log.zip (22.3 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: txt иницЕЛМ.txt (703 байт, 1080 просмотров)
Старый 26.10.2015, 08:15   #227
GASCHE
Аватар для GASCHE
Если сделать, например, так: 00 00 07 E8 30 00 00 00 00 00 00 00
Ну как минимум 00 00 07 E8 70 00 00 00 00 00 00 00
Старый 26.10.2015, 10:56   #228
Dmitr
Ничего не поменялось. До следующего запроса не доходит.
Лог во вложении
Тип файла: rar j25342emu 07 E8 70.log.rar (60.0 Кб, 623 просмотров)
Старый 26.10.2015, 11:30   #229
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
почитайте про 300000, flow control
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2
вог лог с эмулятора, на запрос 300000 ответа не приходит
0000066282: RxD(CAN): 688: 02 1A 87 FF FF FF FF FF
0000066282: TxD(CAN): 511: 10 16 5A 87 04 65 00 01
0000066299: RxD(CAN): 688: 30 00 00 FF FF FF FF FF
0000066299: TxD(CAN): 511: 21 FF 00 01 00 15 10 37
0000066327: TxD(CAN): 511: 22 38 32 30 41 35 31 34
0000066356: TxD(CAN): 511: 23 20 20
0000066601: RxD(CAN): 688: 02 1A 9C FF FF FF FF FF
0000066601: TxD(CAN): 511: 10 15 5A 9C 01 04 65 00
0000066618: RxD(CAN): 688: 30 00 00 FF FF FF FF FF
0000066618: TxD(CAN): 511: 21 07 FF 51 16 06 38 36
0000066647: TxD(CAN): 511: 22 33 31 42 31 33 33 30
0000066675: TxD(CAN): 511: 23 42
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 14:43   #230
Dmitr
Насколько я понял, то из этого следует, что из-за ответа
Сканер запускает режим TxD[0]:00 00 07 E0 30 00 00 00 00 00 00 00
Чтобы разобрать ответ больше 7байт (в моем примере это ответ на запрос 22F188) и пока его не разберет, то к следующему запросу не переходит. Вот и возникла сложность что не хватает настроек в эмуляторе Passthru для многострочных ответов или я еще не до конца разобрался с его настройками.
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
