Старый 01.07.2012, 18:42   #221
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Сегодня подключил свой авто через DLL\KLine\OBDIIMAF\1\ Все показывает, но температура охлаждающей жидкости АКПП показывает не больше 33 градусов, следом подключил TECUIII, показала температуру 95 градусов. Пробовал подключить через DLL\KLine\Toyota\1\ (ну и остальные 3) Так и не смог, хотя раньше через ЕЛМ327 подключал через тойотовские профили. Так и должен KLine шнурок подключаться? А что с температурой коробки сделать?
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 04:09   #222
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
В профиле OBDII нет температуры АКПП - там вместо этого параметра температура воздуха на впуске.
должен подключится один из профилей тойоты, чтобы температура АКПП показывала.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 02.07.2012, 14:26   #223
santino44
Регион: 19
Ясно, а профиль должен подключиться по любому? Т.е. мне надо что то менять в настройках? Или я уже не смогу подключить через свой KLine шнурок?
Старый 06.07.2012, 16:21   #224
OlegN59
Машина: Шевроле Нива
OlegN59 is on a distinguished road
По умолчанию Программа-бортовой компьютер для CARPC "Панель приборов"
Доброго времени суток.
Подскажите что не так?
У меня:
контроллер Январь 5.1
адаптер USB OBD2 OBDII Vag Com KKL Interface Cable for Audi VW,
(работает нормально с Diagnostic Tool через СОМ1)
Файл Panel.ini
DLL\KLine\VAZ\BOSCHM154E2\
Skin\Toyota
0
0
800
480
Файл dev.ini
COM1
9600
60
23
24
0
1
1
1
0
10
F1
10
-1
760
100
133
4
1690
1
1800
3
21 00
18 00 FF 00
21 01
Лог
0000000000: Open COM1 Baud=9600 RTO=60 P4=0
0000000744: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000000751: ECU не отвечает
0000000860: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000001063: Close COM1
0000000949: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000001092: ECU не отвечает
0000001234: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000001422: Close COM1
0000000847: ECU не отвечает
0000001143: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000001315: Close COM1
0000000728: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000000745: ECU не отвечает
0000000871: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000000996: Close COM1
0000000745: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000000750: ECU не отвечает
0000000846: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000000986: Close COM1
0000000729: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000000736: ECU не отвечает
0000000829: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000000954: Close COM1
0000000732: ECU не отвечает
0000000811: TxD(Эхо):81 10 F1 82 04
0000000936: Close COM1
0000000776: TxD(Эхо):81 10 F1 81 03
0000000782: ECU не отвечает
Пробовал точно также указывать BOSCHM154R83 результата нет.
OlegN59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 17:30   #225
GASCHE
Аватар для GASCHE
А скорость на 10400 не пробовали поменять?
Старый 06.07.2012, 19:39   #226
OlegN59
Нет не пробовал, попробую отпишусь.
Старый 06.07.2012, 23:09   #227
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
таки повторюсь с вопросом... как убрать температуру масла в акпп и поставить туда чтонить другое. например напряжение в сети...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 10:31   #228
OlegN59
Спасибо заработало, только иногда показания подвисают на несколько десятков секунд и расход нереально низкий показывает, пробовал менять в dev.ini производительность форсунок не помогает.
Старый 11.07.2012, 18:07   #229
SergeyMer
Машина: Nissan March K12
SergeyMer is on a distinguished road
Доброго времени суток. Установил панель, но она ничего не хочет показывать. При этом нормально работает и вроде всё видит TECU 3.0.1.8d через профиль Nissan EFI (за что отдельное спасибо Автору). Адаптер k-line от masterkit, автомобиль - nissan march k12 (2002). Можно как-нибудь заставить работать панель?
Лог и настройки из панели и настройки TECU прилагаются.
Тип файла: zip Panel.zip (218.2 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: zip Tecu.zip (200 байт, 536 просмотров)
SergeyMer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 19:02   #230
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
твой лог
0000000000: Open COM5 Baud=10400 RTO=60 P4=0
0000000717: TxD(Эхо):68 6A FC 81 4F
твой dev.ini
COM5
10400
20
23
24
0
3
0 ----здесь должна быть 1, а у тебя 0 выбран протокол ISO-9141
1
0
10
FC
10
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
