Старый 18.03.2012, 18:12   #221
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Почитал, все как сказано сделал, все равно не раотает.....Кнопки регулировки громкости - управляют полоской "Динамики Устройство с поддрежкой ....." а не полоской PlayerVolume.....
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 18:30   #222
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от danila69 Посмотреть сообщение
Дык. так и должно быть. Громкость управляет общей громкостью системы. А остальные регуляторы позволяют выставить соотношение громкостей разных источников.
Старый 18.03.2012, 20:19   #223
danila69
Аватар для danila69
Так то оно так...но не работает.
Старый 18.03.2012, 20:48   #224
Ты определись работает или нет. Если происходит написанное в цитате, то всё так и должно быть. А если нет, то объясняй подробнее, что нажимаешь и что при этом происходит
Старый 18.03.2012, 21:14   #225
danila69
Аватар для danila69
когда я нажимаю кнопки регулировки громкости, то в ИКАРЕ в микшере двигается полоска "Динамики Устройствро с подержкой" НО звук не регулируется....то есть регулировка в икаре и регулировка в винде друг на друга не завязаны...
как то так....надеюсь понятно что имею ввиду
Старый 18.03.2012, 21:23   #226
Кнопки какие? на экране, на клавиатуре, мультимедийные?
Какая версия икара? Попробуй 1.6.6.12, в ней всё должно работать.
Старый 18.03.2012, 21:26   #227
danila69
Аватар для danila69
Кнопки на экране...
Икар последний, 21ый...как тебе понищить версию до 12?
Старый 18.03.2012, 21:37   #228
Ссылка на 12-ю версию на той же странице.
Старый 19.03.2012, 00:09   #229
danila69
Аватар для danila69
12ая...тот же эфект...
Старый 19.03.2012, 00:24   #230
1. Запусти iCarDSConfig и сбрось настройки микшера нажав кнопку RESET
2. Запусти икар и попробуй отрегулировать громкость кнопками громкости.
Если звук не регулируется, то надо найти линию микшера, которая будет будет регулировать звук и после этого в iCarDSConfig задать для этой линии alias(псевдоним) MASTER. после этого попробовать снова отрегулировать звук в икаре
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
