Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 30.09.2016, 18:56   #221
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Линейный вход и микрофон это разные входы. Линейный вход line in используйте для радио. Микрофонный вход mic для микрофона, в нем же присутствует напряжение питания электретного(конденсаторного) микрофона.
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:56   #222
dimak68
Машина: Мицубиси аутлендер
dimak68 is on a distinguished road
Подскажите, HDRadio надо подсоединять в синий разъем (джек),а в розовый микрофон?
dimak68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 16:45   #223
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
да, все правильно
android 8
Старый 03.10.2016, 21:47   #224
dimak68
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
да, все правильно
Спасибо, сегодня всё заиграло
Старый 16.12.2016, 20:36   #225
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Работет на твердую 4-ку, но через COM порт ,как правило не восстанавливает соединения после выхода из Сна .
Возможные решения :
1. передернуть выкл-вкл экран радио внешней командой.
2. переподключить COM порт
3. Удалить в процессах C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\DSPlayer.exe
и снова запустить станцию скриптом .
Наиболее реалистичным вижу третий вариант , вопрос, как
в Икаре на кнопку ввод (та ,что на радио экране) повесить хоткей ?
Старый 21.12.2016, 03:27   #226
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Из недостатков обнаружил 2 глюка или недоработки.
1. Вбиваю частоту ручками 90.3, а вводится 90.2.
2. Не нашёл как басс убрать, слишком сильно басс долбит по ушам, микшер на радио не реагирует.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 03:32   #227
seriousstas
Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
1 . Открой блокнотом ,
например Документи\iCarDS\RadioCities\Урюпинск.m3u
и попробуй туда введи станции своего города (переименуй) .. Затем выбери из списка .
2 Это его "+" . В звучке наверняка скручивать только ..
Старый 09.01.2017, 14:24   #228
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Актуально?
На Autoit можно нажать на нее:
PHP код:
$RRSDK ObjCreate("RideRunner.SDK")
$RRSCREEN $RRSDK.GetInfo("RRSCREEN")
If (
$RRSCREEN "radio_player"Then
    $RRSDK
.Execute("select")
EndIf
Без проверки скрина:
PHP код:
$RRSDK.Execute("select"
Приора хэтчбек
Старый 11.01.2017, 01:30   #229
seriousstas
Актуально?
PHP код:
If (
    $RRSDK
.Execute("select")
EndIf
PHP код:
Спасибо Большое!!!
Актуально , хотя есть и парочка других решений ..
$RRSDK.Execute("select")
напомню - здесь :
Код:
$RRSDK.Execute("plexec")
Писал про проблему с выходом из гибернации (хотя и сон иногда косячил) используя метод от разраба с передёргиванием экранов (на музыку и обратно) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=332360&postcount=179
в файле skin.ini найди MediaSuspend_is и задай значение 1.
Теперь при уходе в сон икар будет автоматически переключаться в режим музыка, а при выходе из сна он вернётся в тот режим который был перед засыпанием. В результате радио должно будет перезапуститься
так после этой (второй пункт) паузы проблема решается на 100%
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.01.2017 в 02:36.
Старый 12.01.2017, 02:00   #230
seriousstas
Перезапуск окна "Радио" после сна и гибернации встроенными средствами с небольшой коррекцией :
1 .
это включение перезапуска от Берсеньева.
2.
в ExecTBL.ini
строка "MediaSuspend".... вместо перехода на экран "Музыка" пишем закрытие Радио с проверкой . Тоесть : вместо MyApp1 нужно прописать условие :
if;=(1;$Media_s$);MyApp2Close
Пауза при выходе из сна тут
- уже должна быть настроена .
Если лень делать вручную - готовый ExecTBL.ini - ниже (скопировать с заменой в Documents\iCarDS\skins\Chameleon\)
Set_Var.exe - для установки 2-сек паузы .
UPD 20.10.1017
Был конфликт с перезапускаемыми встроенными медипрограммами (например Фубаром),убрал хвосты (оставил нужное, обновил архив) :
Код:
"MediaResume","BYVAR;MediaSuspendId;MyApp1<<MyApp2<<MyApp3<<MyApp4<<Run_SkinMediaId"
"Run_SkinMediaId","ByVar;SkinMediaSuspendId;<<MyApp$SkinMedia1$<<MyApp$SkinMedia2$<<MyApp$SkinMedia3$<<MyApp$SkinMedia4$<<MyApp$SkinMedia5$<<MyApp$SkinMedia6$
Так выглядит перезапуск (сон+гибернация):
Тип файла: zip ExecTBL (Prog+Media).zip (480.4 Кб, 546 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.01.2017 в 04:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
