Старый 10.01.2014, 01:41   #221
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
to sandr2010
А как точно называется софт? А то я поставил JVC Smart Music Control for Android
и не увидел
1. Возможность подключения через USB и соответственно проигрывания медиафайлов через него.
2. Возможность управления радио.
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:00   #222
sandr2010
Регион: 34
JVC Smart Music Control for Android - такой же. Предварительно нужно произвести сопряжение с ресивером(только в первый раз). Далее заходим в меню ресивера,ищем блютуз,выбираем,ищем пункт апликация,выбираем,сонект со своим устройством-если подцепилось-значит работать будет,если нет,то смотрим версию блютуз девайса и пытаемся исправить. Далее зайти в настройки программы-подключиться к машине(connect с рисунком машины)-повыскакивают штуки три предложения(соглашаемся)после выкинет на страничку с вариантами жестов. Закрываем,заходим в настройки,открываем каждый пункт-производим настройки,ставим галочки. Выходим. На страничке проигрывателя появится кнопка домой с выходом на кардок. На этой же страничке(проигрыватель) жестами вызывается меню выбора носителя-FM,am,USB,aux. Тапаем по нужной иконке. Все работает с жестами. Вообщем как-то так. После выключения ресивера или девайса-в настройках приложения тапаем по коннект,но возможно будет работать и в автомате-нужно посмотреть в настройках ресивера. Возможно нужно будет обновить программу,у меня стоит автообновление и планшет сам это делает.
Старый 10.01.2014, 16:48   #223
evgeny100
sandr2010
Спасибо. Но вариант через Bluetooth у меня работает, это так побаловаться. А меня интересует именно подключение планшета к ресиверу через USB. т.е. и управление ресивером и проигрывание с планшета медиафайлов.
Это возможно?
Потому-что с вашего поста выше я так понял, что у вас это получилось.
Старый 10.01.2014, 19:25   #224
sandr2010
Регион: 34
Управление ресивером через usb не возможно априори. Да и у оффициалов об этом ни слова.А музыка через USB идёт: в девайсе поставить :подключить как медиа устройство или для передачи данных-как-то так,точно где помню. Сегодня на сутках,смогу посмотреть завтра. А чем вам не нравится управление ресивером по блютузу?
Старый 10.01.2014, 21:08   #225
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Сегодня получил Vgate Mini WIFI OBD2 все нормально завелось и работает Torque то же ))
А в интернет параллельно c работой WIFI OBD2 может выходить через Wifi?
Например если с телефона раздавать.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:14   #226
s.m.
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
ща...
http://www.obdinnovations.com/mini-v...stics-scanner/
The iPhone iPad or iPod touch connection is made by WIFI in adHoc mode.
Technical Specifications
SSID: WiFiOBD
IP: 192.168.0.10
Subnet: 255.255.255.0
Port: 35000
Range: 50 FT (Line of sight)
Antenna Type: Internal
Power Consumption: 0.75 Watts
Wi-Fi Standard: 802.11a/b/g
Оно ж Ad-hoc сеть создает.
У меня похожая проблема с Wi-Fi SD картой, которая свою сеть создает.
Чтобы быть в одной сети со смартфоном оно должно уметь быть клиентом, а не точкой доступа или инициатором Ad-hoc
Старый 11.01.2014, 00:16   #227
avgaz
Мне как то это и не нужно в принципе, но админ интерфейсе адаптера можно выбрать или клиент или точка доступа.
Возникла такая проблема с этим адаптером он когда зажигание выключено и нет соединения через какое то время отключается сам полностью все диоды тухнут и тут как бы казалось что отлично это, но вот он при включении зажигания не фига не включается, приходится передергивать его в разъеме OBD. Писал продавцу этой проблеме он слепил такой ответ
" the device is like this you said, the manufactory designed is this, it will sleep when it do not work after 1H, automotively in sleep of the device, need disconnect it, and plug again, thanks."
Что это типа так и должно быть, прочем не очень доверие к нему т.к он да же не в курсе что у адаптера есть админка для настроек )) когда я спросил туда пароль)) просил скриншот прислать её ))
к стати вот такая там админка
Завтра покопаюсь может найду где отключить функцию отключения адаптера, а то придется USB заказывать передергивать его каждый раз это не дело ((
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.01.2014, 00:48   #228
awtoap
Аватар для awtoap
Это готовый мост WiFi-UART(модуль так и называется HLK-RM04) и там нет ничего связанное с засыпанием, так как это автономнный модуль. Скорее всего это реализовано схемотически или через контролер CAN.
Старый 11.01.2014, 11:45   #229
avgaz
Печально, походу так и есть, о чем думали его разработчики фиг знает, это надо же так додуматься сделать что бы его разбудить нужно перетыкать в разъем. Фигзнает что теперь и делать хочется и HobDrive пользоваться а он USB не поддерживает заказывать ещё другой wifi obd не факт что там этого не будет, в описаниях не слова про это нет.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.01.2014, 15:49   #230
awtoap
Аватар для awtoap
Питание приблуда скорее всего берет с ОБД разъема авто и там 12В вроде постоянно(я не уверен, так как этим не занимался), так вот если постоянно, то разбери этот адаптер и контакт питания выведи отдельно и подключи к ACC замка зажигания. В итоге адаптер будет работать, когда включено зажигание.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
