Старый 23.12.2010, 16:35   #221
Winlin
Сообщение от rexted Посмотреть сообщение
без питания радио работать не будет.
Уже проверил, вроде 12В постоянно ему не надо. Можно подавать одновременно 12В и АСС , станции помнит все равно.
Вот тут следущий баг вылез
не хочет оно работать с СОМ портом отличным от первого. А он у меня занят другой программой , которая тоже не умеет работать с портами выше первого. Может можно где то центрифуге сказать что радио искать на втором СОМе ?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 24.12.2010, 15:00   #222
tolik
Машина: audi s8
tolik is on a distinguished road
а у кого какой блок питания стоит? у меня м2 атх и идут силйние помехи от компа на радио ..когда подключяю от сети 220 то помех нет..пробивал от нотбука тоже помех нет... поетoму и думаю может поменять блок питания... читал тут что человек поменял м2 атх на мини iтх и помехи пропали... я уже перепробивал все и дросели и заземление корпуса и провода питания заземлял не помогает
tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 19:24   #223
awtoap
Аватар для awtoap
Блок питания засунь в металлический кожух и кожух заземли на минусовой клеме выходного разъема.
Старый 24.12.2010, 20:18   #224
tolik
Машина: audi s8
я попрбую... но почемуто думамаю что эфекта не будет..потому что у меня блок питания и мамка засунути в металичэский крпус и заземлен..попробую и отдельно только блок питания засунуть...а кожух заземлить ето к тем проводам которые уже на мамку идут там целий пучек выход с блока питания?
Последний раз редактировалось tolik; 24.12.2010 в 20:48.
Старый 24.12.2010, 21:01   #225
awtoap
Аватар для awtoap
Заземли у самого блока питания...а вообще можешь поиграться с местом подключения экрана...правда покумекав немного...если у этого блока питания нет вообще фильтров по силовым выходам, то толку будет мало конечно...все внешнее провода подключенные к компу будут работать как излучающая антенна...минимизировать наводки получиться, видать, только максимальным разнесением в пространстве ФМ приемника и компа.
Старый 24.12.2010, 23:24   #226
tolik
Машина: audi s8
про провода выходящие из компа читал... я тестиривал с голим компом только блок питания и мать и толстие кабеля 0.5 метра и все в корпусе из металла.. может есть какой нибудь нормалйний блок питания которий помехи не дает? у меня только на радио глушит.. раньше радио небило ето мой первий опит установки радио в машину... а если музику слуаю то помех нету никаких все чисто...может потму что комп по оптике завязан с звуковим процесором
Старый 25.12.2010, 00:01   #227
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
может я ошибаюсь если все таки землю по сигнальному развязать? каким нить МИСТЕРИ MAD GL или BA3121. просто по питания я не знаю решения не видел.
надо пробовать или ты уверен что помехи из за блока питания? или может все таки кольцо по земле? и паразитные токи гуляют? Тут ГУРУ надо спрашивать
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 00:19   #228
KostqN
или что то типа такого по питанию поставить
http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-148.html не реклама
Старый 25.12.2010, 00:35   #229
awtoap
Аватар для awtoap
Как я понял ухудшается значительно прием радиостанций и те средства, что привел товарищ выше что мертвому припарка... проблема в блоке, он сильно "излучает" в окружающее пространство.
Старый 25.12.2010, 11:00   #230
tolik
Машина: audi s8
блок излучяет и ети помехи помему ловит моя антенна.. комп в багажнике а антенна в заднем стикле и разнесением компонентов наверно нет возмозности.. я пробивал от другого аку запитать помехи идут значить не по питанию... седня попробую в отделйний корпус его засунуть и заземлить и его ещё в нутрь компа и заземлю комп... типа двойной екран..само радио без компа хороше ловит.. и звук отличьний...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
