Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 13.05.2010, 13:20   #221
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
получилось прошить F818 другим программатором (Willem Eprom) все заработало сейчас тестирую БП, Albert.**** - респект и уважуха....
Последний раз редактировалось jafff; 14.05.2010 в 01:34.
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 16:47   #222
jafff
Аватар для jafff
Вот что у меня получилось: винду ставил прямо с этим БП при работе DVD рома нагрузка 6 ампер, в обычном режиме 2.2 А а когда немного поработает 1.7 А
тесты продолжаются, а да забыл, мать старая GB GA-8GEM800 проц cel 2.0 память 256
ID:	16873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16905   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jafff; 14.05.2010 в 11:08.
Старый 14.05.2010, 00:20   #223
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Класс! Просто нет слов. Похоже это первое детище.
Надо срочно дописать прогу до конца. Я так и не прописал анти-ПУК, и еще пару мелочей.
Кстати долго настраивал?
Проект Matrix
Старый 14.05.2010, 01:33   #224
jafff
Аватар для jafff
Почти не настраивал, единственное немного поднял 5 вольтовое напряжение до 5.2 в т.к мать не запускалась, и провозился с прошивкой f818 ой, а так восновном ждал детали пока привезут, на след недели буду пробовать с разными мамками, попробую корку дуо запутить памяти побольше и винт + dvd + звуковуху, вобщем нагружу по полной, посмотрим как будет держать, позже отпишусь..., пока все радует...
Старый 14.05.2010, 10:49   #225
Albert.comp
Ждемс!
Проект Matrix
Старый 14.05.2010, 11:26   #226
jafff
Аватар для jafff
с мощной видюхой (условно мощной ati x1650 pro) процессором p4 3.0 выдает ошибку 6, помоему не правильно не может же быть 12 выше нормы при большой нагрузке...
1 - 3.3в меньше нормы
2 - 3.3в больше нормы
3 - 5в меньше нормы
4 - 5в больше нормы
5 - 12в меньше нормы
6 - 12в больше нормы <----
7 - 5вSB меньше нормы
8 - 5вSB больше нормы
при нагрузке более 6 ампер происходят чудеса, замеряю 12 в плюс к плюсу,м инус к минусу показывает меньше 12 в нооборот, больше
на фотках видно
ID:	16909   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jafff; 14.05.2010 в 12:12.
Старый 14.05.2010, 23:49   #227
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
интерессно.... , но не понятно...
(15.91+9.71)/2=12.81 и мыргает больше нормы...
интерессная арифметика... но по-моему где-то проблемы с минусом.... наверно...
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 01:25   #228
Albert.comp
Да... Интересное кино. Похоже я самодиагностику вписал, а в программе изменить не успел. (был у меня такой косяк) в этой прошивке 12в диагностируется наоборот - т.е. 6-я вспышка 12в меньше нормы. 5-я больше.
Думаю тут нужен осциллограф, при импульсных помехах может быть перекос. Похоже либо дроссель не тянет, либо выходной фильтр не справляется. если хочешь снять 6А, дроссель надо ампер на 10-12 по номиналу. Плюс один полимер способен сгладить нагрузку максимум 3А, а у тебя смотрю только один стоит. Посмотри чтоб не грелись ни кондеры ни дроссель.
Проект Matrix
Старый 16.05.2010, 18:03   #229
jafff
Аватар для jafff
Да нет, ничего не греется, кондеров напоял 1000х16 2 шт стало получше, завтра осцил подключу посмотрим чего покажет...
Старый 17.05.2010, 15:11   #230
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Albert.**** Такой вопрос: На катушке написано А100, Это сколько в микроГенри? Такой маркировки в справочнике не нашел. В личку не могу писать, у тебя ящик заполнен.
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
