меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.05.2014, 11:33   #2281
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
выбираешь автоматический поиск или вручную модель выбираешь
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
ТСЖ39 писал:в регионе япония на английский язык не все еще переведено
блоки там есть на картинке, только их не видно
выбирайте 1-й желтый квадратик там точно двигатель и остальные можете пробовать.С TECU3 работает?
Пробовал, результат тот же На следующей неделе снесу на буке всё, вместе с системой и буду пробовать заново. Может в этом дело? Хотя с леворукой Японией работает. С TECU всё в порядке.
an99dre вне форума
Старый 26.05.2014, 08:15   #2282
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
Попробуй удалить TIS, программой FTClean удали драйвера и CCleaner почисти реестр.Установи TIS заново с дровами из архива, на сайте у Валентина есть видео по установке TIS.
Если не поможет тогда можно и винду переставить.
Тип файла: zip FTClean.zip (442.3 Кб, 581 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 26.05.2014, 14:16   #2283
mac_2b
Регион: 27
Этой версией подключился к SRS и ABS бес проблем.
Тип файла: zip nissan cube 11 CR14DE 2002г.zip (578.0 Кб, 579 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 27.05.2014, 08:57   #2284
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
По SRS все равно пропуски ответов при InfoECU - надо подстраивать тайминги.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 27.05.2014, 16:43   #2285
mac_2b
Регион: 27
Машину уже отдал, но при случае попробую. Спасибо.
mac_2b вне форума
Старый 28.05.2014, 18:02   #2286
mac_2b
Регион: 27
Toyota WISH ,Nissan AD.
Тип файла: rar LOG TOYOTA WISH 1ZZ-FE.rar (36.6 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: rar LOG nissan ad QG15-FE.rar (244.8 Кб, 885 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 29.05.2014, 08:40   #2287
mac_2b
Регион: 27
Toyota Chaser.
Тип файла: rar LOG Toyota Chaser2001г.rar (36.0 Кб, 701 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 29.05.2014, 22:31   #2288
Слава 100nx
Слава 100nx is on a distinguished road
По умолчанию вопрос по ECU-III
Добрый день, сегодня поставил на комп. Тестер ECU-III версия 3.6.0.5
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0[RxTx]
Тип Адаптера: RxTx (Consult-I)
Настройки подключения: [9600],[50/50],[100],[30]
почему-то все параметры на английском и в таблице параметров реального времени и в графиках. В инструкции и видеоинструкции все на нашем.
Подскажите пожалуйста что и где необходимо настроить, а если это невозможно то подсобите с переводом некоторых позиций.
Использую КОМ25. Может это влиять или нет?
Тип файла: txt kadrRT_5.txt (2.9 Кб, 932 просмотров)
Слава 100nx вне форума
Старый 29.05.2014, 22:44   #2289
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
перевода по этому разделу нет, нужно самому переводить
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 29.05.2014, 23:18   #2290
1924230
1924230 is on a distinguished road
Здравствуйте!
Машина виста ардео,2000 г.в., 3S-FE.
Адаптер орион, windows 7.
Помогите пожалуйста! Не могу сбросить адаптации АКПП. При запуске сброса начинается отчёт времени и не заканчивается. Последний раз ждал 40 минут, при нажатии кнопки отмена вылазиет сообщение: "произошёл сбой, возможно ЭБУ не поддерживает данную функцию", и убрать его невозможно даже диспетчером задач, только сдёргиванием шнурка, т.е. программа зависает, потом закрываю её диспетчером, а сообщение всё-равно остаётся висеть. То, что функция поддерживается, знаю 100%, т.к. люди уже сбрасывали адаптации на таких машинах. К стати, в спец операциях все функции не проходят, оканчиваются ошибкой, но сами, и закрываются нормально после этого, только АКПП висит. ЭБУ программа видит, информацию типа температуры, оборотов, УОЗ и т.п. выдаёт, но в самом первом окне, там, где листок с вопросом, в строке тип OBD пишет: ошибка. Помогите пожалуйста!
Тип файла: zip 290514_215003.zip (6.0 Кб, 589 просмотров)
1924230 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
