Старый 23.11.2011, 05:04   #2281
klay
Свечи должны быть короткие. А топл. Коррекция у меня тож 90. Замена возд. Фильтра глобально ее не изменила. Говорят, что маф накрывается, но видно, пока коррекции справляются, т.к. Расход в норме. И почему-то ДОЛГОВРЕМЕННАЯ коррекция довольно сильно меняется в течение дня. Еще надо глянуть, какие цифры скантеч выдавал 2 года назад.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 05:37   #2282
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
В ниссане 100% это как у других 0%, соответственно 90% это как у других +10%.
а... ну тогда другое дело . +-15% вполне норма.
Старый 23.11.2011, 06:25   #2283
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Еще вопрос по оборотам ХХ у Wingroad - сколько должно быть? На капоте табличка с надписями по японски и там две пары цифр:
1. 650/2 rpm/BTDC
2. 700/10 rpm/BTDC
Старый 23.11.2011, 07:39   #2284
GASCHE
Аватар для GASCHE
Думаю меньшая для ручки, большая для автомата.
Не вижу года выпуска, но я бы на месте Valentin8080 пролил через снятые форсунки, что-нибудь очищающее.
Последний раз редактировалось GASCHE; 23.11.2011 в 12:51.
Старый 23.11.2011, 13:04   #2285
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
90% = -10%
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 13:13   #2286
diag_nost
Регион: 27
После обучения долг.корр. изменяется относительно показаний TPS(ДПДЗ) согласно сформированным "картам". ИМХО
Старый 23.11.2011, 14:22   #2287
diag_nost
Регион: 27
А каковы твои рассуждения?
Если честно я основывался только практическим наблюдением, т.е. при прведении активного теста "коррекции" если выставить 80%, то длительность впрыска уменьшается. А соотношение возду/топливо должен показывать A/F Ratio. ИМХО
Старый 23.11.2011, 14:42   #2288
klay
Последний раз редактировалось klay; 05.12.2011 в 04:29.
Старый 23.11.2011, 15:15   #2289
Virtual
Я рассуждал из логики - параметр называется отношение воздух/топливо (air/fuel) раз меньше 100% - значит воздуха меньше, чем топлива (так как воздух стоит в числителе дроби).
В других авто параметр называется "топливная коррекция" и уход коррекции в сторону + означает как раз увеличенное количество топлива (или уменьшенное количество воздуха) как то так. Поэтому в новой версии программы я сменил названия.
Валентин в данном случае лучше практика .... устроить миниподсос воздуха после дмрв
(обычно под шланчик вентиляции картера тонкую проволочку сунуть)
Старый 23.11.2011, 16:05   #2290
Valentin8080
Регион: 03
А что на счет пидов 2214хх? Они вообще есть или нет?
До сих пор не нашел Они в таблице СТОП-Кадры
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
