Старый 08.03.2011, 03:04   #2281
El_Falcon
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
El_Falcon is on a distinguished road
Сообщение от El_Falcon Посмотреть сообщение
тоже пробывал цепляться к своей митцу - galant 94 года -
Тестер TECU не цепляется,
Панель прицепилась но там данные некорректно показывает.
EvoScan 2.7 цепляется, адаптер мастеркитовский k-line=>usb + перемычкой замыкаю 1 и 4 контакт OBD разъема и соответственно k-line на 7-й пин
Не может быть чтоб TECU не цеплялось а панель цеплялась - одна и та же DLL используется.
Неправильно показывает возможно из-за того что адрес запроса не тот (то есть вы опрашиваете не двигатель допустим а абс). На разных авто возможно адреса отличаются.
Поправлюсь - подключается Panel_Mitsubishiv1.1.5 если изменить параметр <--- время ответа 1-го запроса, вместо 10 поставить 70, в ecu.ini.
В новой версии Panel_Mitsubishiv1.2.0.4a не нашел этого параметра как и в TECUv2.3.0.2d и соответственно эти программы не могут подключиться Подскажите пожалуйста где этот параметр в новой панели и в TECU
Тип файла: rar ecu.rar (756 байт, 646 просмотров)
El_Falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 06:01   #2282
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Ты лог выложи от новой версии..., сейчас именно такого параметра нет, так как принцип обмена поменялся, но можно регулировать параметр RTO.
Как заработает смотри чтобы в логе было:
REQADR=00 5Baud KW1=EF KW2=85
если KW1 и KW2 отличаются, то надо другой адрес запроса попытаться выставить (например 01, 02...)
Последний раз редактировалось Valentin8080; 08.03.2011 в 08:35.
Старый 08.03.2011, 08:20   #2283
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от gsw5247 Посмотреть сообщение
такой?
А на 5Boud там вообще тишина
Ну вобщем похоже какие то свои команды у тебя в родном протоколе (ISO-9141 с адресом запроса 30) и они не такие как на Hyndai акценте.
ISO14230 похоже что нету...
Старый 08.03.2011, 09:26   #2284
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
gsw5247
хм... ну в принципе iso9141 с адресом 12 логично.... уже встречалось...
а вот на адресе запроса 30.... стоит поковырять что там . но есть подозрение что это не двигатель.
ЗЫ какая комплектация авто? ABS, SRS, коробка, климат, и т.д.... случаем не знаеш что на ECU написано?
Старый 08.03.2011, 11:18   #2285
autohirurg
Аватар для autohirurg
И еще где ты откопал Sport в панели? там такого нету вообще....
Есть - он при включении перекрывает показания селектора и горит зеленая S в зеленом квадрате.
Старый 08.03.2011, 12:33   #2286
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
gsw5247
2000 год, механика, ABS, SRS, кондей(без климат-контроля)
марку блока я здесь упоминал http://pccar.ru/showthread.php?t=113...w5247&page=129
Если на 33-м адресе двигатель откликается по 9141, то может ли быть ситуация, когда в 30-й адрес производителем засунута дополнительная функциональность двигателя и именно к ней выполняется подсоединение с использованием фирменного сканера Hi-Scan по оригинальному протоколу.
Или это слишком изыскано и не оправдано.
Кстати, в электрической схеме на 2-ю ногу OBD-разъема выведен еще сигнал с блока иммобилайзера. Может это он откликается.
K-Line ABS и SRS висят совсем на других ногах разъема OBD - 1 и 13 соответственно.
Может на них что поискать и пробовать заслать запросы из тойотовских профилей для ABS и SRS, но там вроде бы все варианты для 14230.
Попробовал на 1 и 13 ноге послушать.
Пусто.
Никаких ответов на 5 Baud и эхо запросов на FastInit
Последний раз редактировалось gsw5247; 09.03.2011 в 09:35.
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 13:41   #2287
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
А ну S есть только светло-голубая - означает режим Snow - снег. Так что в новой версии то (1.4.0.7) все правильно показывает?
Старый 08.03.2011, 15:23   #2288
providec
Машина: Honda Civic 7 Ferio ES2 -4wd
providec is on a distinguished road
Здравствуйте настраиваю последнюю версию Panel OBD2. Никак не желает соединяться с машиной Honda Civic 2001 г. Версия 1.308 работает -показывает параметры, а последняя версия не соединяется. TECU соединяется. Параметры пидов брал из профилей для Honda Fit. Выкладываю файлы настроек первый соответственно то как настроил для последней версии
Тип файла: txt ecu.txt (1.4 Кб, 831 просмотров)
Тип файла: txt ecui.txt (1.4 Кб, 858 просмотров)
providec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 18:32   #2289
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от providec Посмотреть сообщение
Профили в архиве не актуальны - они от старой программы. Пробуй то что идет с панелью -
твоя настройка -
Примеры настроек\K-Line\OBDII\ISO9141\MAP
Старый 08.03.2011, 22:48   #2290
autohirurg
врятли это режим snow -он должен быть жёлтого цвета, к тому же при включении snow высвечивается номер передачи - 2 - как и должно быть
а - S - и есть голубого цвета как надо SPORT и во всех придедущих версиях программы он так и горел. И при включенном -S- вторая передача у меня включается при положении селектора на -2-, хотя быть не должно по идее. А при включенном SNOW на всех позициях горит вторая передача вместо первой.
еще плюс благодаря панели я узнал что у меня оказывается снежный режим работает, а я думал что его нет т.к на приборах лампа не загоралась, хотя лампа у меня целая, теперь буду копать где провод перебит или еще чего.
Может это и МЕНЯ ГЛЮЧИТ но у меня такие ощущения, что при смене производительности форсунки в ecu.ini мне кажется что приемистость машины меняется. такое возможно?ноя еще глубоко не испытывал - не до этого.
Кстати! никто еще не думал по поводу прошивки японцев?это вообще реально?
Последний раз редактировалось autohirurg; 08.03.2011 в 23:27.
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
