Старый 07.01.2016, 23:45   #2271
парни, за темой давно не следил..есть новая сборка? А то 13.2 у меня стала выдавать ошибку
Тут есть новей.
Старый 08.01.2016, 02:04   #2272
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Не получится .. Эти кнопки На PSS сделаны ... Можно лишь выбрать что
грузить по-умолчанию.
какая ось ? В 8-ке должно работать , либо поправить класс окна с которому обращается скрипт .
ось 7-я x64 , что где поправить , пардон...
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 05:09   #2273
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Можно пояснить пожалуйста?
Можно (нужно установить https://autohotkey.com/ вначале) ,
в строках(их несколько повторяющихся),в скрипте по пути foobar2000\settings\TAB.ahk (открыть можно блокнотом)
ControlFocus, uie_wsh_panel_mod_class11, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
поменять на то , что покажет AutoIt3 Window Spy (Подтянуть окно к плейлисту и кликнуть )
(находится тут "C:\Program Files\AutoHotkey\AU3_Spy.exe"),
посмотреть в разделе ClassNN:
и перекомпилировать TAB.ahk (ПКМ>compile script)
Скорей всего просто изменится цифра с "11" на другую (можно проверить и ahk_class , на всякий...)
Ещё инфа здесь :
http://pccar.ru/showpost.php?p=346844&postcount=729
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.01.2016 в 08:56.
Старый 08.01.2016, 06:40   #2274
seriousstas
Скрипт кстати переделал полностью :
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
DetectHiddenWindows, on
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
IniRead, OutputVar, %A_ScriptDir%\settings.ini, plmanager, plmanager_status
If (OutputVar = "1") ;
Loop, 8
WinWait, Load Playlist,, 0
WinWaitClose
WinWait, Rename playlist:,, 0
WinWaitClose
Sleep 30
If (OutputVar = "0") ;
ExitApp
Process, Exist, foobar2000.exe
If ! errorLevel
     ExitApp
WinWaitActive, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
ControlSend,uie_wsh_panel_mod_class11, {TAB}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
ExitApp
Else
Loop, 8
WinWaitClose
WinWaitClose
Sleep 30
ExitApp
If ! errorLevel
     ExitApp
ControlSend, uie_wsh_panel_mod_class11, {TAB}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
ExitApp
Теперь работает с ini(settings.ini) через IniRead(ранее создавался , удалялся и снова создавался файл в папке settings при каждом открытии-закрытии) :
https://autohotkey.com/docs/commands/IniRead.htm
Так-же - скрипт будет самозакрываться при закрытии менеджера либо самого Фубара , если запущен .
Будет в следующей сборке ...
Старый 08.01.2016, 14:55   #2275
vasekbfg
Машина: NSGV
Код:
#NoTrayIcon
Loop, 8
WinWaitClose
WinWaitClose
Sleep 30
ExitApp
If ! errorLevel
     ExitApp
ExitApp
Else
Loop, 8
WinWaitClose
WinWaitClose
Sleep 30
ExitApp
If ! errorLevel
     ExitApp
ExitApp
меняю uie_wsh_panel_mod_class11 на PSSWindowContainer6 (то что показал au3_spy) ничего не изменилось.
умеет ли этот плейлист разворачиваться по TAB вообще?
и еще попробуйте понажимать TAB в разных окнах - например в режиме спектранализатора или в режиме VU meter или же когда milkdrop работает - у вас не виснет фубар?
Старый 08.01.2016, 18:47   #2276
seriousstas
[QUOTE=vasekbfg;347928]меняю uie_wsh_panel_mod_class11 на PSSWindowContainer6 (то что показал au3_spy) ничего не изменилось.
Что значит разворачиваться ? мы ведь говорим о (менеджере плейлистов) :
по кнопке tab в главной панели не выскакивает окошко плейлистов
Для au3_spy нужно кликнуть по плейлисту (по типу , как с VU http://i.imgur.com/LsSPkQt.png):
Должно быть название окна uie_wsh_panel_mod_class и цифра .
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.01.2016 в 20:28.
Старый 08.01.2016, 20:23   #2277
seriousstas
Это баг основного плейлиста (есть во всех сборках на MPS) . Этот хоткей отслеживается ,
но тк переход в плейлист не происходит - Фубар падает .
А вообще автору скрипта br3tt сообщали о похожих проблемах (например ,
если переходить из стандартного встроенного Library tree в плейлист и жать TAB - тоже повисает) - реакции не было .
Старый 08.01.2016, 20:26   #2278
vasekbfg
Машина: NSGV
[QUOTE=seriousstas;347936]
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Что значит разворачиваться ? мы ведь говорим о :
Для au3_spy нужно кликнуть по плейлисту :
речь об этом плейлисте https://cloud.mail.ru/public/5GRa/ktXDoUBb3
он по кнопке tab не разворачивается
Старый 08.01.2016, 22:01   #2279
seriousstas
И не должен , хотя я так и не понял - что имеется ввиду разворачивается ?
На полный экран что-ли ? Или это про выпадающий список (foo_uie_playlists_dropdown.dll) - там тоже не предусмотрено ...
Просто :
главной считал плейлист с менеджером , а не то , что на скрине .
Старый 09.01.2016, 01:22   #2280
vasekbfg
Машина: NSGV
Просто :
выпадающий список, разве я первый кто озадачился вопросом, почему в 1 случае он выезжает справа , а в другом не выпадает , логично было бы сделать везде одинаково.
p.s. все это терпимо конечно , но вот зависания по tab есть идеи как обойти? Никто не пробовал прежде чем выполнять скрипт по tab сначала анализировать окно, и выполнять лишь в случае активированного нужного окна ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
