Старый 04.04.2011, 22:51   #2271
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
А в чём заключается невидимость GPS икаром? Может он всё видит, а просто в настройках что-то ни так. Число спутников в шапку выводил?
Время заход, восход, полдень показывает. Скорость светится но постоянно ноль. Количество спутников ноль.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:56   #2272
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
А говоришь не видит, значит видит. А что у тебя указано в региональных настройках в системе в качестве разделителя дробной части числа?
Я не совсем уверен, что это поможет, но используй точку вместо запятой
Старый 04.04.2011, 23:01   #2273
Zorlak
Дело в том что когда у меня был жпс на пролифике. И стоял Eltima Software Shared Serial Ports v2.0.80.880 иКар видел данные. Но, там стояла скорость 4800. А щас 9600. Больше ничего не менялось. Я поэтому и выложил лог, думал может что в логе видно будет. Но не помогло. Странно что только иКар не видит скорость и количество спутников.
Старый 04.04.2011, 23:08   #2274
В логе всё нормально. У меня скорость 34800 стоит допустим и всё работает, так что дело здесь не в скорости. А вот в чём не ясно.
Старый 04.04.2011, 23:09   #2275
Zorlak
А иКар только читает данные с порта или еще и шлет?
Старый 04.04.2011, 23:15   #2276
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Уже давно столкнулся с одной непоняткой, хотел разобраться своими силами, но что-то не получается, хотя решение скорее всего простейшее.
При воспроизведении музыки через встроенный плеер вся музыка из воспроизводимой папки выстраивается у меня по алфавиту, напрочь игнорируя ID3 теги. Причём при открытии папки в первый раз сначала плейлист выглядит нормально (т.е. номер трека, потом название), потом происходит какая-то индексация и через пару секунд уже всё в алфавитном порядке. Пляски вокруг ID3 тегов ничего не дали, в любых вариантах заполнения ничего не меняется.
В настройках музыки стоит "Use Media Info".
Что ещё нужно подкрутить iCar, чтобы привести плейлист в стандартный вид?
Не понял, что именно хочешь получить. Есть разные способы сортировки треков в плейлисте,эти команды в скине не описаны, стандартно по алфавиту.
И подробнее, что имеешь ввиду говоря ID3 теги, по какому именно параметру тега хочешь отрегулировать: жанру, артисту , названию, альбому ...
Старый 04.04.2011, 23:16   #2277
А вот это я не знаю
Старый 05.04.2011, 12:08   #2278
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Для работы с GPS используются сторонние компоненты с закрытым кодом, поэтому сто процентно утверждать не могу, но предполагяю что икар только читает данные из ком порта
Старый 05.04.2011, 12:52   #2279
Zorlak
очень жал, что всплыла такая проблема. Только привыкнешь к чему то хорошему, и на тебе.
Старый 05.04.2011, 14:32   #2280
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Не могу заставить комп засыпать. Не хочет. Как сделать так, чтобы при выключении компа икар корректно завершался? Блок питания М4-АТХ, который отключается при отключении АСС
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
