Старый 07.03.2011, 10:29   #2271
autohirurg
Аватар для autohirurg
да скорей всего так и есть
но вот не задача- митсубиси даже по к-линии дает максимальные результаты
Старый 07.03.2011, 10:50   #2272
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Valentin8080 У меня в панели заметные улучшения - пказатели скорости и одометра синхронны с приборами АВТО.
стабильно показывает положения селектора АКПП - L, 2, R, O\D. остальные пока глючат, в том числе и SPORT прописался.
Чето не понял - все должно работать - конкретней говори что не работает? И еще где ты откопал Sport в панели? там такого нету вообще....
Сделай опять лог, как раньше с описанием всех режимов акпп (включая спорт и что у тебя еще есть там...).
Для снятия пидов ниссана я писал уже в 2038 посмотри тож...
Старый 07.03.2011, 10:50   #2273
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию RE: Не проходит коннект в новой версии
Не 10 00 тут не причем. Оставь как есть. Причина в том, что в первом случае передается FC и CC отдельно а во втором случае - вместе. В последней версии это исправил. Пробуй вобщем.
14230 тоже рассматривай. Пробуй новый FindECU на фаст инит. притом ставь как функциональную адресацию так и физическую. Прогони по всем адресам (хотя бы до 80-го адреса).
Также попробуй протокол 9141 c 5Baud init для 30-го адреса - ну результаты сюда на форум
Во вложении снифер с версии 2.3.0.2d и с FindECU_New. В последнем часть запросов не по всем адресам с 00 по FE, а только в том диапазоне, где откликался блок в предыдущей версии (с 2F по 34, где отклики на 30 и 33).
Для осознания ситуации не хватает расшифровки всех строк настройки findecu.ini
Должна быть в файле лога от findECU строка с Rx ?
Или же достаточно обнаружения по адресу строки 55 08 08 с последующей посылкой туда F7 и ответом CC.
Причем, в стандарте 9191-2-1994 говорится, что при таком типе инициализации именно блок должен отвечать посылкой СС, а в снифере везде наблюдаю, что тестер отсылает F7 CC.
Сравнить со снифером старого Findecu не могу, так как там только поиск 55 08 08, а следующий запрос (68 6A F1 3E 01) не выполняется.
что должно ожидаться кроме эха на этот запрос?
Тип файла: zip sniffer.zip (306.2 Кб, 579 просмотров)
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 14:17   #2274
gsw5247
Да точно, ошибся - попробуй вот с такой DLL-кой. Кстати ISO-14230+Fast не пробывал еще с адресом запроса 12?
Пока "не выходит каменный цветок"
14230 пробовал
Единственный вариант где стала появляться обнадеживающая последовательность в ответе 48 6B 12 41 00 BE 3E B8 10 CA
это было на 9141.
Но и она приходит, видимо, не во время, или не туда. Дальнейшие запросы не выполняются.
Снифер с FindECU с новой DLL-кой делаю, выложу позже.
Тип файла: zip Снифер-измененная DLL.zip (10.0 Кб, 599 просмотров)
Старый 07.03.2011, 15:08   #2275
gsw5247
Пробуй такую версию DLL - в твоих логах не видел чтоб ты выставил адрес ЗАПРОСА 12 (это для ISO14230).
Этот, что обведен на картинке ?
Но у меня именно в таком варианте сейчас забегало с обновленной DLL
Теперь буду пробовать достучаться на 14230
Тип файла: txt InfoECU.txt (293 байт, 943 просмотров)
Тип файла: zip logs.zip (2.5 Кб, 580 просмотров)
Старый 07.03.2011, 15:59   #2276
gsw5247
Хотя может быть у тебя и нету 14230. Тогда попробуй профиль HYNDAI изменив там настройки вот так... ну и лог тоже выложи что получился...
Сделал.
в отклике на инициализацию там CF
Тип файла: txt tecu.ini.txt (409 байт, 1034 просмотров)
Тип файла: txt portmon.LOG.txt (5.2 Кб, 966 просмотров)
Тип файла: txt 070311_145225.log.txt (191 байт, 985 просмотров)
Старый 07.03.2011, 17:26   #2277
gsw5247
Все правильно, теперь вместо 3E попробуй прописать 21 01 в ини файле
Не отвечает.
Не судьба ?
Тип файла: txt portmon.LOG.txt (5.3 Кб, 902 просмотров)
Тип файла: txt tecu.ini.txt (421 байт, 926 просмотров)
Старый 07.03.2011, 18:26   #2278
gsw5247
Ну попробуй еще 14230 с адресом запроса 12
такой?
А на 5Boud там вообще тишина
Тип файла: txt portmon.LOG.txt (2.6 Кб, 886 просмотров)
Тип файла: txt portmon.LOG-5Boud.txt (4.1 Кб, 906 просмотров)
Старый 07.03.2011, 22:56   #2279
Mamoru-Alex
Регион: 72
Mamoru-Alex is on a distinguished road
Привет всем.
Toyota Vitz 99г. движка 1SZ-FE. Адаптер ELM327 bluetooth.
FindECU ничего не находит (на сколько я понял).
Кто-нибудь общался именно с блютусным эльмом? Может с ним что не так?
Двигателя 1SZ-FE нет в базе программы. Значит ли это, что этот двиг вообще по другому протоколу работает? Или просто никто еще не считал его?
Mamoru-Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 23:47   #2280
autohirurg
Сообщение от Mamoru-Alex Посмотреть сообщение
Привет всем.
еще раз почитайте хотя бы первый пост лучше и дальше, почитайте инструкци вложенные в программах, я надеюсь все заработает без лишних слов и долгожданного засиживания в ожидании ответа.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
