Старый 16.08.2016, 15:52   #2261
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Решил взбодрить двух панельный экран
Моды есть, но они все очень кривые и в основном от китайцев... перегнанные на foo_uie_wsh_panel_mod_plus.
Пробовал я в работе на домашнем этот JS-Smooth-Playlist - шустро мотает только без картинок - в виде списка .
На слабых компах будет очень сильно продергивать... нужно что то более менее свежее многоядерное
Жаль - там настроек сортировки нет вообще (по Исполнителю автоматом)
Это да очень печально... хоть я и ты его просили не один раз сделать хоть в виде опции, но он так и забил на эту просьбу(мол как мне нравится так и делаю).
Там есть код обработки сортировки, но как его перенастроить я не так и не понял... хотя с браузером вроде прокатило))). Скрипт очень продвинутый, можно даже сказать почти плагин только в скриптовом виде.
Старый 16.08.2016, 20:07   #2262
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Проверь пожалуйста такой вариант (вроде оно ):
Код:
    tf_artist: fb.TitleFormat("%artist%"),
    tf_albumartist: fb.TitleFormat("%album artist%"),
    tf_groupkey: fb.TitleFormat("$if2(%album artist%,$if(%length%,'?',%title%)) ^^ $if2(%album%,$if(%length%,'?',%path%)) ^^ %discnumber% ## [%artist%] ^^ %title% ^^ [%genre%] ^^ [%date%]"),
    //tf_track: fb.TitleFormat("%tracknumber% ^^ [%length%] ^^ $if2(%rating%,0) ^^ %mood%"),
    tf_track: fb.TitleFormat("$left(%_path_raw%,0) ^^ [%length%] ^^ $if2(%rating%,0) ^^ %mood%"),
    tf_path: fb.TitleFormat("$directory_path(%path%)\\"),
    tf_crc: fb.TitleFormat("$crc32(%path%)"),
    tf_time_remaining: fb.TitleFormat("$if(%length%,-%playback_time_remaining%,'ON AIR')"),
с нумирацией :
Код:
tf_track: fb.TitleFormat("%tracknumber% ^^ $left(%_path_raw%,0) ^^ [%length%] ^^ $if2(%rating%,0) ^^ %mood%"),
Старый 17.08.2016, 01:43   #2263
duzzy
seriousstas
Не это не то... я уже и забыл что менял)))... а папку с изменениями похоже убил.
А номера треков там и так есть по умолчанию...
Старый 17.08.2016, 02:43   #2264
seriousstas
seriousstas
Да есть , но я убирал тк по умолчанию сортирует по исполнителю
и в номерах - каша была .
надо детальнее изучить вопрос
Старый 17.08.2016, 02:51   #2265
duzzy
seriousstas
Ааа вот зачем... понял.
Как то странно из библиотеки принимает, разбивает папки с непонятной сортировкой.
Точно помню что в Броузере))) менял очень мало, одну строку вроде на... $directory_path(%path%)\\
где то в самом начале скрипта... но там тоже было не все так просто, после изменений отображался полный путь к папке в строке.
У меня где то были переделанные версии последних скриптов(браузер точно переделывал на сортировку папками)... искал... но похоже я их удалил когда комп чистил...
насколько я помню списки сортируются по tf_groupkey: а не по треку...
Т.е. по сути нужно каким то образом сменить сортировку с Альбома-артиста на Папку.
Старый 17.08.2016, 04:43   #2266
seriousstas
seriousstas
В этом плейлисте можно сделать границу начала и конца , как в JS ?
Вроде получилось с сортировкой папками !? :
Тип файла: zip 000.zip (35.8 Кб, 456 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.08.2016 в 16:11.
Старый 17.08.2016, 16:05   #2267
seriousstas
duzzy
Нашел Твои заметки :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=59865#p59865
С этим плейлистом прокатит ?
Старый 17.08.2016, 22:22   #2268
duzzy
seriousstas
Неа
Альбомы в папках показывает нормально, но сборники(самопал) бьет по Артисту...
Не думаю что получится перенести вспышку конца списка... тут механизм прокрутки совершенно другой, почти идентичный с тач устройствами(инерция и т.д.). Список формируется не так как в прошлых его работах.
Бретт возможно бы и прикрутил)))... но мне это пока не по силам... я даже примерно не знаю куда копать...
И это не такой уж простенький механизм как кажется, я про вспышку... его нужно прописывать в кучу условий для того чтоб включать и выкл. его таймеры. Т.е. просто перенести его в скрипт не выйдет.
Выдрать что то из скрипта это одно а вот вкорячить в другой скрипт и заставить работать это уже проблема...
Старый 17.08.2016, 22:45   #2269
seriousstas
Ты добавляешь из библиотеки Вильба ?
Я тоже на сборниках тестирую ( с кривыми тегами и просто с разными артистами) .
Или может ты не заметил архива :
http://pccar.ru/showpost.php?p=367221&postcount=2266
Если с этим тестил - то давай ссылку на сборник )
Старый 17.08.2016, 23:08   #2270
duzzy
seriousstas
Добавляю и из библиотеки Вилба и из стандартного Альбум Лист... Альбомы в папках показывает нормально, сборники самопальные в сети их нет... мои собрания всякого хлама разбивает на Артиста как на скрине выше.
Скрипт правильный последний
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
