Старый 26.07.2016, 08:06   #2251
А пробовал DSD:WASAPI ? - не полхой фильтр Масима (автора SACD плагина) - на домашнем у меня звук из видяхи на ресивер - преобжается в лучшую сторону
Это плагин?...расскажи подробней.
Старый 26.07.2016, 12:45   #2252
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Он (DSD:WASAPI) идет вместе c SACD плагином - сделан , как вывод звука - открой вкладку вывода .
Вывод удобно переключать и сравнивать звук 4-мя кнопками справа :
Окно вызывается CTRL+клик по кнопке (и добавь туда свое устройство вывода - название после двоеточия) , в обновлении сделаю просто двойной клик ..
Старый 26.07.2016, 12:52   #2253
seriousstas
duzzy
Есть простой способ по даблу на кнопке в DSP панели запускать другую команду ?
Сдалал так (через координаты) :
Код:
function on_mouse_lbtn_dblclk(x, y) {
        if ((x > bw * 3+62)&(y < bh)) {
и тд ...
но чую есть способ проще - через саму кнопку
Последний раз редактировалось seriousstas; 26.07.2016 в 14:37.
Старый 27.07.2016, 10:49   #2254
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Самый простой способ использовать доп.кнопку как например Ctrl/Shift/Alt + Левый Клик потому что при редактировании кнопки все равно нужно вызывать клавиатуру... Можно даже Икаровской клавой пользоваться я пробовал все работает.
А если делать по даблу, то нужно писать функцию(описывать дабл в коде кнопок) и она будет общей для всех кнопок... т.е. дабл будет срабатывать на всех кнопках +будет два раза отрабатывать левый клик нажато/отпущено каждый раз при дабле...
Старый 27.07.2016, 12:49   #2255
seriousstas
То-есть ничего не трогать
Думал может можно в самой кнопке что-то типа :
если (dblkl) ,то :
Это я для общего развития, но в принципе все работает , по тому методу что выше
описал через ограничение зон - может и оставлю в сборке ..
не - все хорошо с этим:
https://youtu.be/3oGliYacKpo
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.07.2016 в 13:23.
Старый 27.07.2016, 15:16   #2256
duzzy
seriousstas
Это самое главное правило )) если работает лучше не трогать)))... неоднократно проверенное на собственном опыте.
не получится... будут обрабатываться все клики...
Если добавить в кнопочный код действия по даблу, то на всех кнопках будет обрабатываться дабл... шаблон кнопок общий и его не ограничить на какую то кнопку вот в чем трабл.
Выхода два:
- делать по ограничению зоны клика в функции on_mouse_lbtn_dblclk(x, y) {...(в on_paint(); просто зону обработки дабла нарисуй, чтоб было видно куда даблить... например gr.DrawRect(x, y, w, h, line_width, color))
- либо использовать доп.кнопку клавиатуры(Ctrl, Shift, Alt)...
Настройка то в принципе одноразовая, раз настроил и забыл
не пойму что в видосе происходит... Ctrl не правильно обрабатывается ?
Можно на Shift или Alt заменить.
utils.IsKeyPressed(0x10) --- Shift
utils.IsKeyPressed(0x11) --- Ctrl
utils.IsKeyPressed(0x12) --- Alt
+в 10-ке старые версии Comfort On-Screen Keyboard Pro работают очень криво... авторы фикс под 10-ку выпускали(программа после фикса работает еще медленней и стала еще грузней). Я использую старую версию 7.3.7 на 7-ке все гуд.
Старый 27.07.2016, 16:17   #2257
seriousstas
duzzy
Клава работает.
Видео ускоряет ,поэтому можно запутаться , что я делаю ..
Лучше попробуй - просто добавь условия для зон этих кнопок:
Код:
device_name = window.GetProperty("Device Name");
var nl = "\" + chr(10) + \"";
var ddd = input_box(p_text + nl + nl +device_name, device_name, w_title);
if(ddd == undefined){
window.SetProperty("Device Name",device_name);
}else{
window.SetProperty("Device Name",ddd);
recalc_dimensions();
        if ((x > bw * 3+62)&(y > bh)&(y < bh*2)) {
device_name2 = window.GetProperty("Device Name2");
var ddd2 = input_box(p_text + nl + nl +device_name2, device_name2, w_title);
if(ddd2 == undefined){
window.SetProperty("Device Name2",device_name2);
}else{
window.SetProperty("Device Name2",ddd2);
        if ((x > bw * 3+62)&(y > bh*2)&(y < bh*3)) {
device_name3 = window.GetProperty("Device Name3");
var ddd3 = input_box(p_text + nl + nl +device_name3, device_name3, w_title);
if(ddd3 == undefined){
window.SetProperty("Device Name3",device_name3);
}else{
window.SetProperty("Device Name3",ddd3);
        if ((x > bw * 3+62)&(y > bh*3)) {
device_name4 = window.GetProperty("Device Name4");
var ddd4 = input_box(p_text + nl + nl +device_name4, device_name4, w_title);
if(ddd4 == undefined){
window.SetProperty("Device Name4",device_name4);
}else{
window.SetProperty("Device Name4",ddd4);
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.07.2016 в 00:10.
Старый 27.07.2016, 16:23   #2258
seriousstas
Заменил на свое устройство...а как сохранить не понял...вышел, зашел и опять вывод какая то видео карточка nvidia висит за место моей xonar DX
Вопрос...а двоеточие нужно ставить?
Я видать с дуру поставил...
Старый 27.07.2016, 23:53   #2259
seriousstas
seriousstas
Ставить ничего перед названием не нужно.
Должно сохранять(просто нажми OK) - проверь права доступа (на изменения)
к папке фубара . Верхняя DS кнопка уже настроена - поправь названия трех других.
В нижнюю впиши название твоего Asio .
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.07.2016 в 00:39.
Старый 16.08.2016, 15:18   #2260
seriousstas
duzzy
Задумался я над заменой старичка "WSH Playlist Viewer"
на http://br3tt.deviantart.com/art/JS-S...list-571375892
Есть в природе моды этого плейлиста ?
Нашел только :
http://alibalicou.deviantart.com/art/Eole-608641604
но падает его мод часто .И он жалуется Бретту , что не работет под 10-кой,
хотя оригинал - вроде норм .
Пробовал я в работе на домашнем этот JS-Smooth-Playlist - шустро мотает только без картинок -
в виде списка . Мне этого хватает для пол-экранного отображения. Выводит картинки станций в фон по дефолту.
Уже поковырялся - убрал нумерацию . Жаль - там настроек сортировки нет вообще (по Исполнителю автоматом)..
Попробую сегодня в машине - пальцем .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
