Старый 14.10.2011, 03:09   #2251
klay
Последний раз редактировалось klay; 05.12.2011 в 04:41.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 04:09   #2252
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
дз перед зимой и форсы всегда мою.
Вы не поверите, но так отвечает каждый второй. А когда начинаешь разбираться, то на деле все в таком дерьме, что устаешь эту грязь разгребать. Вопрос чем и как моете форсы и проверяется ли производительность и герметичность, думаю что нет. To Klay: вместе с фильтром можешь МАФик прикупить чтоб зимой горя не хапнуть. Складывается впечатление что вы здесь обсуждаете программу которая вам должна сказать "пора заменить фильтр воздушный и.....!" Все совсем не так, менять нужно согласно установленных правил, а программой смотреть помогло или нет(качество запчастей у нас сомнительное). И менять нужно правильно, даже на первый взгляд простой воздушный фильтр(при наличии в конструкции МАФа). И чем вам мое предположение не понравилось(теже яйца....), мне даже в голову не могло прийти что вы так эксплуатируете свой авто. Да и для обсуждения парамметров все участники должны находиться в равных условиях( все расходники должны быть заменены) и хотябы элементарные парамметры проверить другими приборами(тот же УОЗ стробоскопом) дабы не вводить в заблуждение ни себя ни других.
Последний раз редактировалось diag_nost; 14.10.2011 в 06:15.
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 07:55   #2253
klay
Последний раз редактировалось klay; 05.12.2011 в 04:39.
Старый 14.10.2011, 08:26   #2254
diag_nost
Регион: 27
Тут только недавно выясняли, что само по себе напряжение маф ни о чем не говорит
Может об общей картине и не говорит, а о состоянии самого датчика говорит. Начиная с опорного для Ниссанов с бошевским датчиком оно должно составлять 1.01...1.04 и на ХХ для каждого мотора индивидуально но впределах 1.26...1.3(дело статистики, обственно поэтому и задаются вопросы что делалось и что нет, зная как у нас к этому относятся автовладельцы) и заканчивая быстродействием. Бошевские датчики очень критичны к КАЧЕСТВУ и состоянию возд.фильтров и правильной замене
Старый 14.10.2011, 08:55   #2255
diag_nost
Регион: 27
Едем дальше. О чем нам говорит LFT на ХХ? думаю об общем состоянии ДВС. На ниссане если она ниже 100 значит мотор не справляется с заложенной порцией топлива, если выше то наоборот мало топлива. От чего мотор не справляется с переработкой оптимального колличества топлива? причин масса: Забитый возд. фильтр, негерметичность форсов("форсунки мылись, если да, то как??"), неправильная работа зажигания("когда свечи менялись?".....), неправильный УОЗ(датчик детонации, качество топлива....). Ну и так далее
Р.S. что касается Д.З. то вовсе не надо ее часто мыть, раз 50тыс.км достаточно и то после визуального осмотра, а вот если есть клапан EGR то к нему стоит присматриваться пристальней чтоб зимой не бегать с паяльной лампой
Старый 14.10.2011, 09:50   #2256
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
форсы мою карбклинером со снятием до полного восстановления факела.герметичность смотрю.производительность нет.сами понимаете нечем.кстати-вопрос.какая производительность форсов на моем двиге.может быть поделитесь секретом?
за предыдущий пост не серчайте-видимо попытка пошутить была неудачной.
вопрос по производительности остается в силе.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 10:09   #2257
diag_nost
Регион: 27
Думаю 55мл за 15сек будет норм., более точную информацию можно сказать при наличии номера форсунки. На одинаковых моторах могут стоять разные форсунки. А так гугл рулит. Да еще не мало важно знать баланс по всем форсам(равномерная производительность). Мыть лучше спецжидкостью типа Wins на заведенном моторе, так еще и клапаны с поршнями промоются, а уж потом проверять качество факела и балланс
Старый 14.10.2011, 10:35   #2258
jn32
Регион: 22
посмею вас опровергнуть.что касается ниссана гугл практически не рулит
Старый 14.10.2011, 10:53   #2259
diag_nost
Регион: 27
Что есть, то есть. Ниссан как секретный объект Ну и тем не менее все производителии Качественных авто основные парамметры объединяют, к котрым и относится производительность форсов. Еще повторюсь при проверке форсов важны качество факела и балланс
Старый 14.10.2011, 12:48   #2260
lecsa
Аватар для lecsa
Вчера я с премьеры 98года мыл форсы. форсы бош "красные" двс 1.8л, сопротивление 14.5 ом, производительность при 3 бар -211 мл/мин.
Выковырял фильтра -сетка была свекольного цвета, значить ее пропускная способность пониженная, поставил универсальные от ВАЗ. Мыл на самодельном стенде + управление с компа. Моющая жижа -винс + бенз, помылись четко.Мерные колбы покупал в медмагазине по 100 руб.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
