#2231 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() От чего запитали преобразователь(линия). Преобразователь желательно запитывать на прямую от батареи(естественно с защитой).
#2232 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() Мистика.
Вернул всё домой, дома от батареи всё работает... Видно брать V+ и АСС с разъёма магнитолы не совсем правильно. А тянуть что, прямо из-под капота, от непосредственно батареи? Или можно от замка зажигания? Автоэлектрики когда говорю, что нужно прямо от батареи прокинуть, крутят пальцем у виска. |
#2233 |
Регион: 34
![]() Естественно. Причем ,асс использовать в качестве сигнала,но не как силовой.
#2234 | |
![]() Регистрация: 29.04.2017
![]() Цитата:
зы. впрочем так и подключаются все автомобильные усилители и еще многое из доп аппаратуры |
#2235 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
![]() Цитата:
#2236 | |
Регион: 34
![]() Цитата:
К какому именно АСС? Их что в машине много?АСС он один и не путайте с IGN. |
#2237 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Силовой плюс на усилитель взят напрямую с АКБ через предохранитель. Масса (31) на усилитель - с кузова прямо рядом.
#2238 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Провода питания для БП желательно тянуть напрямую от АКБ ( и "+", и "-") ! Штатная магнитола - это полностью интегрированное в конкретный авто электронное устройство, полностью совместимое с другим оборудованием автомобиля. Производитель на уровне инженеров позаботился и о безопасности, и о всевозможной помехоустойчивости магнитолы, и о минимизации энергопотребления просчитав все возможные варианты ( ну или почти все!)... А мы пытаемся внедрить вместо этой "штатной головы" инородное тело, которое полностью не совместимо с любым авто и для этого не преднозначенное!
Чтобы на начальном этапе минимизировать многочисленные "подводные камни" установки любого планшета в авто нужно сделать качественное питание, независимое от другого автомобильного оборудования . А это возможно только при условии отдельной линии питания напрямую от аккумулятора (а в идеале - от дополнительного АКБ). |
#2239 |
![]() Нет, ну я конечно прокину от батареи, но вот хоть убейте, не понимаю, чем 12В на колодке магнитолы отличаются от 12В на батарее.
Это же не полукиловаттный усилитель, 15Вт максимум. Магнитоле хватает, а планшету нет. Чего ему там может не хватать? Буду крайне признателен тому, кто пояснит мне этот магический вопрос. Спасибо. |
#2240 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Я не электрик,но тоже из колодки штатной магнитолы брал.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
