Старый 07.12.2013, 21:37   #2231
Virtuozkz
Регион: Казахстан
Virtuozkz is on a distinguished road
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
там разъем через шлейф подключен. Шлейф под батарейкой проложен.......можно вывести либо через отверстие динамика, либо дырку сделать в крышке задней.......я вывел через отверстия кнопок.
А понял. дошло ))) родной usb разъем по шлейфу вытащить в наружу... так?
Virtuozkz вне форума
Старый 08.12.2013, 02:15   #2232
Andrey_61
Машина: FF2
Кто нибудь сталкивался с такой фигней, планшет в спящем режимы ни с того ни с сего перезагружается.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 08.12.2013, 12:04   #2233
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от Virtuozkz Посмотреть сообщение
Именно так! только закрепи его потом, а то шлейф достаточно хрупкий и любит выскакивать из замка
AmNik вне форума
Старый 08.12.2013, 18:58   #2234
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Планшет установил, хард кнопки не выводил. При перезагрузке громкость теряется и софтом повысить до максимума не получается (через настройки-звук-громкость-музыка), качелька каждый раз остается на середине, получается только снятием и нажатием хард кнопки.. Как это можно сделать софтом?
Drema вне форума
Старый 08.12.2013, 19:57   #2235
Denkos
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
Звук то через что выведен?
Denkos вне форума
Старый 08.12.2013, 20:05   #2236
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
через aux. После перезагрузки очень низкий предел громкости и на магнитоле если до конца даже раскрутить еле слышно будет..
Drema вне форума
Старый 08.12.2013, 20:34   #2237
Nett
Регион: 69
Машина: Lancer X 2.0 MT
Nett is on a distinguished road
Товарищи, если у кого нибудь есть информация, какие номиналы у резисторов на фото должны быть?
Nett вне форума
Старый 08.12.2013, 21:00   #2238
DEMON.GDV
Регион: 76
DEMON.GDV is on a distinguished road
Nett, ищи схему в ветке, там всё есть.
DEMON.GDV вне форума
Старый 08.12.2013, 21:18   #2239
Denkos
Смотри что установлено, программы навигации, плееры их настройки.
Denkos вне форума
Старый 08.12.2013, 22:31   #2240
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Только poweramp, другое ничто на звук не влияет, дело в том что именно при нажатии хард кнопки при подключенном ауксе или наушниках предлагается увеличить звук до небезопасного уровня, покачав разные регулировщики - то же самое, это уведомление не всплывает, где его отключить не нашел, искал тщательно. В powerampе тоже не нашел как отключить.. Проблема кстати и на телефоне тоже (nexus 4) По интернетам полазил - ответа не нашел, только тут этот вопрос поднимался в этом посте, на пда тоже решения не нашел
Drema вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
