меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 06.05.2014, 12:54   #2221
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от se55y Посмотреть сообщение
Я ожидал там времена от нуля (с нажатия кнопки "Запись") а тут от какого-то момента идёт отсчёт. Вот и любопытствую. Со временами, который в log пишутся не совпадают.
С начала коннекта с авто.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.05.2014, 13:14   #2222
vitoz
Регион: 42
Машина: TOYOTA
vitoz is on a distinguished road
мы по-разному понимаем слово “планшет”.
Я про обыкновенный планшет.
vitoz вне форума
Старый 06.05.2014, 14:32   #2223
klay
to Валентин: все новые люди жалуются на проблемы с адаптерами на чипе CH340. Проблема решается увеличением RTO ВРУЧНУЮ. Мож как-то в программе можно данный момент автоматизировать? Типа адаптации таймингов? Потому-что адаптация таймингов в данном случае вроде не помогает...
klay вне форума
Старый 07.05.2014, 06:14   #2224
mac_2b
Регион: 27
TOYOTA WILL 2001г. 1ZZ-FE, ABS, SRS
Тип файла: rar toyota will.rar (163.4 Кб, 616 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 09.05.2014, 12:54   #2225
mac_2b
Регион: 27
Тип файла: rar toyota prius 2008 nhw 1nz-fxe.rar (20.0 Кб, 610 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 10.05.2014, 17:16   #2226
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
tovarih is on a distinguished road
Уважаемые гуру! Столкнулся с непреодолимой загадкой...
Ниссан Блюберд Силфи 2WD АКПП 2004г\в(механический дроссель), правый руль.
Зимой неожиданно стала пинаться АКПП, постоянно. Посмотрел на стоимость контрактных АКПП (5-7тыр), плюнул и решил весной поменяю.
Поменял, залил оригинальную жидкость, и ..не чего не изменилось!!! Всё один в один! пинается совершенно так же как и старая...
По диагностике в ТЕКУ3, смотрел, проверял, изучал, сравнивал -всё отлично! Ошибок нет, все датчики в норме, все параметры как у новой. Объехал кучу диагностов по Ниссанам, все разводят руками, всё идеально и в блоке АУПП, и в блоке ЕКУ... Раньше бы, они просто сказали меняй коробку, а тут так не отфутболишь
Тут стал вспоминать, когда именно появились пендали в акпп, и тут меня осенило! После того как я приобрёл кабель, и стал подробно изучать параметры автомобиля при помощи ТЕКУ !!!
Стал вспоминать, вникать, думать... И вот что вспомнил, я неоднократно делал, при помощи проги "сброс адаптаций" (как я понимаю reset memory? ), и обучение ХХ.
Нашёл в инете, что у некоторых Лексусов(тойот), Мерседесов, БМВ... после сброса адаптацию, существует определённая методика, переобучения АКПП и ЕКУ, а вот по Ниссанам не нашёл.
И ещё, один диагност, сказал что "reset memori", нужно делать только после установок новых АКПП.
А теперь вопрос к знатокам: Что делать? Существует ли алгоритм обучения, после "сброса адаптаций" у Ниссана? Может ктонить сталкивался с такой не стандартной ситуацией?
Выручайте мужики!
tovarih вне форума
Старый 10.05.2014, 19:17   #2227
mac_2b
Регион: 27
К двигателю подключился нормально, ABS и SRS только инфа о ECU дальше глухо.CASCADE 0.9.3 подключился к двигателю, ABS и иммобилазеру. SRS не видит.
Тип файла: rar nissan cube 11 CR14DE 2002г .rar (63.2 Кб, 887 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 11.05.2014, 03:34   #2228
klay
Сообщение от tovarih Посмотреть сообщение
...Существует ли алгоритм обучения, после "сброса адаптаций" у Ниссана? Может ктонить сталкивался с такой не стандартной ситуацией?
Выручайте мужики!
Я лично сброс адаптаций делал неоднократно. Никакого изменения работы АКПП не случалось. Сбрасывалась, на сколько я мог увидеть, только долговременная коррекция.
Вряд ли это твоя причина. Во-первых, контрактная АКПП - это НЕ НОВАЯ.
А во-вторых, много чего на это (толчки) влияет. Вечная тема. И БЕЗ сброса адаптаций.
klay вне форума
Старый 11.05.2014, 03:59   #2229
mac_2b
Регион: 27
Вот ещё по CAN.
Тип файла: rar CAN -лог nissan cube 11.rar (13.1 Кб, 721 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 11.05.2014, 10:12   #2230
tovarih
Аватар для tovarih
Машина: Nissan
Не спорю, может и совпадение.... Но есть странная особенность, тычки в контрактной АКПП, точь в точь повторяют старую! прям один в один, изменений "0". Вот что самое удивительное...
Тычки не 1-2, а на всех передачах.
Кроме подключения к проге, за этот период, не делал не чего.. т.к был уверен что дело в самой акпп.
По ощущениям, при переключении, не снижается крутящий момент двс. Такое ощущение, что блоки двс и акпп, не могут договориться программно. Куда дальше копать не знаю, диагносты то же удивлены, да же на одном сто, собирали консилиум , т.к странный случай...
По датчикам и блокам всё идеально. Проверял как сам, так и куча диагностов занимающиеся ниссанами...
tovarih вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
