Старый 27.02.2011, 21:37   #2221
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
выше почитай.что бы продвинуться дальше по ниссанам-надо срисовать данные со сканера.
у тебя есть доступ к сканеру?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 22:27   #2222
zudilo
Аватар для zudilo
Машина: Ниссан Теана 2.0 JK
zudilo is on a distinguished road
Да есть адаптер NissanXcarPC
zudilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 23:11   #2223
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Valentin8080 добрый день, у меня к Вам вопрос как Вы смотрите на возможность подружить вашу замечательную программу panel toyota с фронтендом iCarDS от Bersenev, было бы просто замечательно мониторить например данные температуры коробки передач и средней расход и при этом например находится в навигации, помоему удобно!?
Valentin8080 Я присоединяюсь к просьбе, мне очень нужно Т.К альтернатив больше не найденно.
Что ж нам теперь с нашими праворучками то делать? раз не читаемся другими способами. Очень прошу
Старый 28.02.2011, 12:36   #2224
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
В новой версии панели тойота проверте пройденное расстояние как показывает...
Показывает, но не точно, В реале 5.8 в панели 3.6
спидометр при этом показывает точно
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 15:12   #2225
autohirurg
Проверил - отстаёт примерно на 0.1 на пройденное расстояние в 1.0 по одометру и стоя на месте примерно раз в минуту отскакивает в приделах 0.1 то вверх то вниз
изменилось показания селектора акпп теперь все с точностью до наоборот
положение селектора - показатель
L ------ D
2 ----- D
D ----- 3
N ----- 3
R ----- D
P ------ 3
было
L ----- L
2 ----- 3
D ----- 3
N ----- 3
R ----- D
P ----- 3
Старый 28.02.2011, 17:47   #2226
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию Обновил версию - пропала связь
Перестал ловить коннект в новой версии программы
В 2.16 для Hyundai Trajet использовал образец профиля из 01HYN.ini
откликался по 9141.
FindECU также выдает адреса блоков 33 и 30
В 2.3.0.2 Пробовал соединится на основе стандартного OBDII2.ini также по 9141.
Ни одного Rx в логах.
Такая же картина в новом FindECU_New.
Есть ли мысли как в новом формате задать параметры для связи, работавшие в предыдущей версии?
А DLL-ка из PIDS\Hyndai\Powertrain\ заточена только под профиль для протокола 14230 ?
Можно пытаться цеплять Hyundai по 9141 или этот протокол только для OBDII профилей ?
Тип файла: zip 2_16-РезультатОК.ZIP (2.4 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: zip 2_302-Нет коннекта.ZIP (1.6 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: zip Экраны с настройками.zip (55.7 Кб, 633 просмотров)
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 21:20   #2227
StrSplinter
StrSplinter is on a distinguished road
Люди,подскажите пожалуйста неопытному,что нужно мне собрать/спаять,какую программу,чтобы продиагностировать Toyot'у Vitz 2001 г. c двигателем 1SZ-FE ??? Заранее спасибо!
StrSplinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 22:29   #2228
jn32
Регион: 22
я вот таким пользуюсь http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top
Старый 28.02.2011, 22:52   #2229
StrSplinter
А если самому собрать адаптер? что подскажите,чтоб всё нормально работало???
Старый 28.02.2011, 23:33   #2230
autohirurg
Сообщение от StrSplinter Посмотреть сообщение
Прочитай тему в первом посте там куча ссылок на универсальные адаптеры!
я например пользуюсь универсальным адаптером К линии от мастеркит за 500 рублей на праворучке и все прекурасно работает http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
