Старый 09.10.2015, 13:59   #2211
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
vladj
Кнопку переключения на один или два не блокирует, а кнопку переключения на другой блокирует ?
скрины с помеченными кнопками, при нажатии которых у меня ни чего не происходит
Тут другого и не может быть - сейчас в новых Win пачка этих блокировщиков .. (по скринам вижу как-раз кнопки на которых висят exe)
панелька с кнопками там зачем
Я нею постоянно пользуюсь - быстро сменить и ндикатор , поправить его уровень,
переключить на один большой - а почему нет ?
Сомневаюсь что кто-то на один прибор переключает, и уровень пальцем проще выставить, а не крутилкой этой.
Дык крутить ничего не нужно - тапни по крутилке пару раз :
На первом видео : http://www.pccar.ru/showpost.php?p=339840&postcount=239
Не знаю onv , он походу "не в теме" уже , но я в первых версиях так и делал :
В скрипте прописываются пара кнопок, большие квадраты
А сейчас так , а завтра ещё что-то в голову придёт)
нет виденья как красивей и удобней
Ну тут добавить нечего ...
Старый 09.10.2015, 14:09   #2212
prts
Машина: dfgh
По мне, так этот экран напоминает старые стрелочные приборы. Смотрится не плохо, если не нравится на него можно не переключаться.
Старый 09.10.2015, 14:53   #2213
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
seriousstas - "Эти кнопки запускают *.exe из папки Emul" - пытаюсь там запустить фаылы, входит сообщение- версия этого файла недсовместима с используемой версией WINDOWS. у меня семерка 32 разряда. Антивирус выключал - не помогает
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 15:44   #2214
seriousstas
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
seriousstas - "Эти кнопки запускают *.exe из папки Emul" - пытаюсь там запустить файлы, входит сообщение- версия этого файла недсовместима с используемой версией WINDOWS. у меня семерка 32 разряда. Антивирус выключал - не помогает
Хм , интересно(сообщение выдают все файлы ? ) Numpad0.exe переключает панели ?
И как себя поведут эти файлы :
http://rghost.ru/6XkFryJpk
Должны запустить настройки плейлиста
Старый 09.10.2015, 18:06   #2215
shumaz
shumaz is on a distinguished road
shumaz, Ты не ответил речь идет о регулировании громкости чисто в фубаре или совместно с икаром. Вот пример настройки
максимального невмешательства виндового микшера и фубара при выводе с 8 по оптике (с реалтека).
При этом громкость регулируется в фубаре как слайдером, так и горячими клавишами. И не смотря на то, что частота
выставлена 44.1 стерео это не влияет на выход при таких настройках. На ресивере и 96 и 192 и АС3,DTS принимается.
Драйвера на реалтек не ставил дополнительные, работают дефолтные с 8 винды
Спасибо за скриншоты.
Где регулировать громкость (чисто фубар/чисто виндовый микшер (если его застравить работать у меня при WASAPI)/средствами IcarDS (хотя не понимаю как, можно это сделать, если основую громкость только регулиует, а она не пашет у меня)) мне не важно, подстроится можно под любой вариант.
Попробую у себя Реалтек дрова удалить тоже и еще раз по настройкам пройтись.
Написал в личку, дабы не засорять тему проблемой моей. Но так и не понял с твоего ответа, как всё таки правильно регулировать громкость, что бы не искажался звук: в фубаре или виндовым микшером (который не пашет у меня на данный момент при WSSAPI)?
Если лучше (без изкажений качества звучания) регулировать уровень громкости микрешом винды (основной громкостю), то буду дальше боротся и пытатся заставить работать при WASAPI. Если же в фубаре - то боротся надо с полосой регулировки громкости, а там 5000 строк и не понятно где и что надо поменять, что бы сделать видимую часть не -40 - 0 а хотя бы -60 -0dB
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 02:45   #2216
shumaz
в 12-й сборке была такая штука:
при активной настройке "случайный трэк даного плейлиста" выбираешь трэк (птичка зелёной подсвечивается) и остаешься на нём, то при нажатии "next track" (либо по окончанию предыдущего трэка) включался выбраный, тут же рандомно просто играет и эту штука не работает. как активировать?
так же вопрос по медиатеке (данная проблема была и в прошлых сборках): Media library=>Add выбераю папку "музыка", где куча подпапок по исполнителям, status становится "pending", жму apply идет иницелизация пару сек и потом всплывающее окошко WSH Panel Mod с ошибкой:
WSH Panel Mod (TOUCH LIBRARY PANEL TREE mod_5 v1.0 by Vo Thanh Dat moded by Terro): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'undefined' - есть null или не является объектом
File: <main>
Line: 149, Col: 21
<source text only available at compile time>
в чем проблема?
Старый 11.10.2015, 18:45   #2217
seriousstas
shumaz
1 .Настройки - Playback - постав галку "играть под курсором" .
2. Бывает редко , возможные причины :
Неверная папка задана в настройках ;
папка содержит например *.iso с фильмом вместо музыкального либо другой "мусор" .
Еще (не уверен) , можно попробовать уменьшить шрифт(удерживая Ctrl).
Старый 11.10.2015, 20:13   #2218
Сергей_RX
Регион: 30
seriousstas, да эти два файла запускаются. Также запускаются "OFF","WheelD","WheelUp". Остальные пишут, что несовместимы с операционной системой. Пробовал на трех ПК. на одном ставил голую систему без антивирусника. То же не запускается.
Старый 11.10.2015, 20:16   #2219
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
.... но управление с икара вперед назад так и не пошло у меня (те алгоритм я помню, но не всегда так выходит), да и громче, тише в ФУ для меня лично - вообще не вариант..
Тут подумал , а может ГЛАШУ вернуть, а (микрофоном вызывать команды)? Тогда кнопки будут не так актуальны.. Помните, СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК и ГЛАША исполняла
Глашу вернул, но она фубаром не управляет вообще Господа, Ваши советы мне бы помогли...
Старый 12.10.2015, 00:11   #2220
shumaz
shumaz
Спасибо.
Удалил пару пакок с .ape и стало норм... не знаю поддерживает ли их фубар
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
