меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.05.2014, 07:51   #2201
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Тестил X-trail 2.5 MCVT 2008
EFI только по CAN.
Обломался с обучением ХХ. В Допах CAN такой услуги нет.
по логам блок не поддерживает такую функцию.
Пришлось воспользоваться более ранними версиями и по K-Line/
Поясни этот момент, причем тут более ранние версии?
В логах вижу по CAN ID-блока EFI один, а по KL - ID-другой. Разные машины?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 04.05.2014, 07:55   #2202
Valentin8080
Регион: 03
Запустил в последней версии поиск ECU по Rx-Tx. Все нормально нашло.
Визуально коннект по SRS стал стабильным - перестали выскакивать левые ошибки. Не знаю с чем связано, шнурок у меня тот же.
ЗЫ: Ща ломаю голову, что за ошибка №11 "INITIAL START" выскочила по АКПП... Мож кто знает?
В программе блок Nissan SRS RxTx уже давно не менялся.
И логи тоже выкладывай, раз уж вопросы задаешь, так как как раз АКПП модифицировалась.
Старый 04.05.2014, 12:24   #2203
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
Валентин - я по температуре масла датчика акпп разобрался - колеблется от 1,6 до 0,49 вольт
в норме на 80 градусов должно быть 0,5в
рабочая температура допускается 85 градусов
у тебя правильно(я сопротивление тестером замерял на колодке от акпп)
а у ниссан скан тэч и датаскан и ддриадер - не правильно
pol063 вне форума
Старый 04.05.2014, 13:20   #2204
vitoz
Регион: 42
Машина: TOYOTA
vitoz is on a distinguished road
У меня на планшете с Windows 8.1 работает.
P.S. Оговорюсь, пробовал только CAN
Привет!Расскажи по подробнее...а виндос 8 пойдет?Опиши как ты это делал?
vitoz вне форума
Старый 04.05.2014, 18:47   #2205
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
нет ,машина одна.
Для обучения ХХ воспользовался TECU 3.5какя-то и K-Line Orion. Нашел EFI бензин, да обучил.
Нужна точная версия? могу снова найти.
Еще в какой-то версии Я варик видел.Теперь не могу отыскать.
Можно по CAN отладить mcvt?
jurassan вне форума
Старый 04.05.2014, 23:30   #2206
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от vitoz Посмотреть сообщение
Не вижу отличия.
А что вам рассказать? Установил программу, подключил адаптер, обновил драйвера FTDI до версии v2.10.00, подключил к Nissan Juke получил данные по CAN.
GASCHE вне форума
Старый 05.05.2014, 02:25   #2207
klay
Дык я ж выложил логи?.. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2240
klay вне форума
Старый 05.05.2014, 04:19   #2208
Valentin8080
Регион: 03
нет ,машина одна.
Еще раз посмотрел логи, получается у тебя по кану лог от машины XTrial MCVT 2008, а по KL - XTrial МКП 2008, который ты кстати постами выше выложил. ECU разные и соответственно в одном есть обучение ХХ а в другом нет (не в программе, а в автомобиле!).
Притом диагностировал все той же последней версией 3.6.0.3.
Также у меня лежат твои логи от машины XTrial MCVT 2008, сделанные версией 3.5.2.2. Там список поддерживаемых спецфункций совпадает с последней версией.
Что все таки не так то с последней версией? Все должно работать!
Этого не может быть. В каждой новой версии TECU-III модули только добавляются и никак не убавляются Если что-то и было написано про CVT - то было написано неверно.
По MCVT уже писал, логи от двух трех машин - мало. Надо хотя бы десяток логов разных марок.
Старый 05.05.2014, 04:22   #2209
Valentin8080
Регион: 03
Логи посмотрел - программа отрабатывает нормально. Твоя ошибка действительно имеет место быть.
Старый 05.05.2014, 04:35   #2210
Valentin8080
Регион: 03
Тестил Панфайдер 2.5 D 2008 г. VAG
По к-line без проблем обнаружил все .что можно.
Даже обучил нейтраль руля в допах ABS.
В EFI DIZEL Не работают доп. функции. Напряжение борта- 17.4В . Прибором проверил -14.3В . Обороты-1000 об.мин. вместо 700 реальных. Не актуально - но все=же.
По CAN Не смог ничего обнаружить - ошибка соединения.
Здесь связь нестабильнная. Нужно добавить RTO до установления хорошей связи (вручную). Тогда будут и доп. функции.
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
