#2191 |
#2192 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
![]() Попробовал,действительно работает,но почему то планшет не засыпает при отключении питания.Если FI mode включен,засыпает,но флешка не монтируется при подаче питания,так как вся периферия сразу вырубается при ACC OFF ,как бы так сделать чтобы девайс уходил в сон и давал питание хабу,чтобы нормально их увести в сон.Уже месяц бьюсь все бес толку.Сам я из деревни,немного туповат (
Мой инсталл |
#2193 |
![]() Регистрация: 22.01.2013
Машина: Renault Duster
![]() омг... нужен активный хаб и ю кабель...
#2194 |
Регион: 22
![]() Все это есть и подключено,заводится все от питалова через Y шнурок.
Мой инсталл |
#2195 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#2196 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Кто повторял схему амурчика на attiny45? Как фьюзы выставлять или оставить по дефолту?
#2197 |
![]() как то так.
Последний раз редактировалось Denkos; 19.02.2014 в 21:09. |
#2198 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() заметил такую беду: если планшет находится в дипслипе больше ~30 минут, то он из него уже не выходит (при подаче питания АСС)...лечится только передергивание питания планшета((
#2199 |
#2200 |
Машина: Polo Sedan
![]() выложи пожалуйста свой hex файл, у меня почему то не корректно работает с файлом амурчика, наверное надо компилировать под свои параметры. у меня при первом старте контроллера и подаче acc всё происходит как описано, но убираю acc отключает otg и через 1 минуту отключает hub и светодиод начинает мигать тремя короткими вспышками. больше не реагируя на acc.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 278 (пользователей: 0 , гостей: 278) | |
