Старый 04.06.2009, 13:41   #211
Xeon
Аватар для Xeon
Машина: 1999\Mitsubishi\Galant\
Xeon is on a distinguished road
Топик прочел полностью. Проблема: фоновой шум при ВЫКЛЮЧЕНОМ карПиСи. Схема такая: звук подается с интегрированной звуковушки ноута на AUX магнитолы (3,5джек-> RCA -> RCA). Земля магнитолы, ноута, моника в одном месте. Блок питания ноута родной автомобильный Dell. При включенном ноуте шумов нет (независимо от того работает двигатель или нет). При выключенном появляется фон в большей степени по питанию ноута, в меньшей по монику (при их отключении шума нет).
Xeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 13:46   #212
AngelOfGrief
У меня тоже такая проблема была, ее трудно решить кроме как установить реле, которое будет коротить вход AUX при пропадании питания 5в на разъемах USB. В таком варианте вход будет блокироваться.
Но у меня по-другому сделано, у меня звуковуха внешняя и вопрос решился просто постоянной подачей на нее питания. Пока питание на ней есть (даже если нет на ноуте), ничего не фонит.
Старый 05.06.2009, 00:30   #213
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
у меня тоже поёт громко,причем как включаю ксенон,шумит меньше...(писк такой мерзкий)
усилитель -штатная магнитола(AUX)
питание компа стандартный БП + стабилизатор 12 вольт.(отдельный +-)
выть начинает только когда заведется двигатель...
ТАК ГДЕ КАПАТЬ,И ЧТО ГДЕ СТАВИТЬ ???
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 10:54   #214
s-hawk
Аватар для s-hawk
Машина: 2008 LADA 21703 Priora
s-hawk is on a distinguished road
я провел (+) от АКБ проводом 6 кв.мм, а минус взял с кузова с 8мм шпильки под панелью, на ней же закреплен и корпус из алюминия. При заглушенном двигателе звук чистый, но после старта появляется негромкий, но неприятный писк на частоте генератора. Пробовал снимать корпус со шпильки (не заземлять), тогда шипит и при неработающем движке. Есть мысль кинуть толстый минус с АКБ на эту шпильку.
Как думаете, может помочь?
D945GCLF2 / WD 160Gb / DDRII 1Gb / M2-ATX / mon.7'' A070VW04+Touch / Amp. 4x40W
Мой проект
s-hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 10:59   #215
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Фильтр поможет .
Все для arduino.
Старый 14.08.2009, 11:00   #216
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Минус напрямую от АКБ, и отдельно корпус компа заземлить.
У меня все паразитные звуки пропали именно после заземления корпуса.
Старый 14.08.2009, 11:50   #217
AngelOfGrief
Фишка в том, чтобы минус от компа до усилителя был максимально коротким. Пищит потому, что ток находит другой путь между ними, в том числе путь протекает через землю аудио-кабеля.
Хотя, может писк идет из самой звуковухи, с наушниками пробовали?
Старый 14.08.2009, 12:58   #218
s-hawk
Аватар для s-hawk
Пробовал подключать комп через простенький фильтр питания для магнитол до 10А, эффект практически никакой
Фильтр ставил внутрь корпуса компа.
Провода питания от одной точки к компу и усилку длиной по 40см и 20см соответственно (все стоит под панелью).
С наушниками сегодня попробую вечером, пока на работе.
Мой проект
Старый 14.08.2009, 13:03   #219
s-hawk
Аватар для s-hawk
Думаю попробовать выпаять выходной фильтр 12В из старого блока питания АТ, там большое ферритовое кольцо с солидным числом витков и заменить им кольцо в своем фильтре.
Мой проект
Старый 14.08.2009, 14:25   #220
admin
Administrator
Аватар для admin
Сообщение от s-hawk Посмотреть сообщение
Это не фильтр, а пародия на него. Он сможет отфильтровать только помешу с высокой частотой, у тебя же низкочастотный шум.
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
