Старый 23.04.2010, 15:17   #211
s.m.
народ, попинайте ногами такую идею:
нужно иметь стабильных 19в 2А, 12В 1А и 5в 2А на выходе и питание 7-15В на входе.
5В понятно - из LM2576
Можно ли сделать это на повышающем и понижающем преобразователях, то есть
LM2577 повышает до 7-15 до 19В, потом LM2576 делает стабильные 12В из этого?
Стабильные 12 важно иметь, так так надо запитать 3.5'' винт в машине, а 5 нужно для него же + для хаба
Старый 23.04.2010, 15:38   #212
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
убью на корную
лм25... не потянут по току твои запросы .
ЗЫ самое сложное это 12 если-б не оо овсе прсто.
отсда решаем проблем с 12в, ибо больше-меньше все просто
1. трансформаторное... примерно 70% кпд
2. двойное, кпд хз....
3. хитрые микрухи... дорогие млин 500р и выше, но кпд пасанское
Старый 23.04.2010, 15:42   #213
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
Virtual, ага, спасибо, керамикой шунтированы и вход и выход, фильтры стоят по выходу, контур подходящего сечения из PC бп вытащен был... и емкостей 4шт 15000х25В по выходу и 4шт 4700х25 по входу
s.m., не самое красивое решение, для 19 вольт та, что я выше выкладывал, можно же ее и для 12 и для 5 вольт.
18v - LM2577
5v - LM2576
12v - LM3524
а вот это не айс, не вытерпит 3,5" таких измываний, через пару месяцев думаю посыпется весь... у знакомого в машине и двух месяцев не пережил Сигейт барракуда на 500гб
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:53   #214
s.m.
Сообщение от Saer Посмотреть сообщение
18v - LM2577
5v - LM2576
12v - LM3524
склоняюсь к этому варианту, но беда в том, что дома склад винтов IDE 3.5, а 2.5 есть 2 и оба заюзаны
Старый 23.04.2010, 16:01   #215
s.m.
убью на корную
хм, а вот это http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5530 в купе с LM2576/LM2676
должно прокатить в асер а110 вроде всего 1.5А и где-то 1.5А для винта должно хватить.
Старый 23.04.2010, 16:06   #216
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
хм, а вот это http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5530 в купе с LM2576/LM2676.
2577-adj лучше будет )) и дешевле...
Старый 23.04.2010, 18:36   #217
Virtual
то что по ссылке я вообще нифига не понял зачем.
Старый 23.04.2010, 20:14   #218
s.m.
Ну как - обычный повышающий инвертор для маломощного ноута, 1:1
как Robiton NB3500.
Как вариант вместо блока на LM2577, а уж после него понижающий на 12В на LM2577. Так как в нем есть стабилизация, может получится в сумме стабильные 19В 1.5А и 12В 1А за примерно $15. А так как в нашем гондурасе только LM2577 стоит $7-10, а LM2576 $2-3, идея не выглядит утопичной.
Старый 24.04.2010, 00:26   #219
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Да, обещал здесь отписаться и забыл. Около месяца назад пришёл вот такой Китайский прибор. Что бы не говорили злопыхатели, работает вполне прилично! Смело держит 3А на 20В при этом почти не нагреваясь. Правда пришлось повестить на него фильтр на выходе, иначе ноут(DEPO VIP C9730) не хотел запускаться без батареи. С фильтром (35Вх22000мкф+дроссель с БП АТХ) все прекрасно работает и спокойно выдерживает просадку при запуске стартером.
ЗЫ DEPO VIP C9730 - неплохой вариант для CarPC, только тормозной
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 18:52   #220
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
да сдается мне, если нормальные фильтра повесить по выходу то нормальные все... на моем инверторе на 34063 тож без фильтра загадочно запускался ноут.... фильтр изменил поведение в корне.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
