Старый 20.10.2015, 19:10   #211
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Верхняя строка #NoTrayIcon ; спрятать икону из трея
можно убрать если нужна иконка в трее...
Наличие скрипта можно посмотреть в "Диспетчере задач"
Кстати по твоей ссылке #207 никакого скрипта не видно ..
ясно, посмотрю в "Диспетчере задач"
Старый 21.11.2015, 02:16   #212
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
Вопрос задержек важен для корректного выхода из сна , вот решил ещё потестить :
http://pccar.ru/showpost.php?p=336689&postcount=107
выяcнил , что ни под 8.1 ни под 10 это не работает ,
соответственно и не будут работать задержки типа :
If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
ProcessClose("iCarDS.exe")
EndIf
If (ProcessWaitClose("SP Dialer.exe", 3) == 0) Then
ProcessClose("SP Dialer.exe")
EndIf
If (ProcessWaitClose("HD-Frontend.exe", 3) == 0) Then
ProcessClose("HD-Frontend.exe")
Может есть правильные команды для новых систем ?
Старый 24.11.2015, 00:44   #213
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
seriousstas, судя по MSDN, в Windows 8 и выше мелкософт уменьшил максимальную задержку до перехода в сон с 20 сек до примерно 2 сек. Если приложение не вернуло управление обратно в систему в течение 2 сек с момента начала перехода в сон, то оно принудительно прерывается.
Сообщение от Microsoft
An application should process this event by completing all tasks necessary to save data.
The system allows approximately two seconds for an application to handle this notification. If an application is still performing operations after its time allotment has expired, the system may interrupt the application.
В сети пишут, что вроде бы эта задержка не касается драйверов. Т.о., для задержки перехода в сон Windows 8 и выше нужно писать драйвер. Обычным приложением задержку не сделать.
Приора хэтчбек
Старый 25.11.2015, 01:40   #214
seriousstas
Понял , "засада"...
Старый 26.11.2015, 03:41   #215
seriousstas
Сегодня случайно забрёл в настройки ком порта FTDI от HDRadio (висит на 8-м)
увеличил параметр время ожидания в мс с 16 до 50 и ... чудо ,
без проблем выходит из сна .Отпала необходимость в рестарте Икара.
Lexx09 не по теме - при запуске Фубара через шаблон "FSReal"
иконка не становится прозрачной(нужно тыкать в неё пальцем. тогда светлеет ) - можешь помочь с этим?
Где-то читал твой пост , что можно контролировать это (скриптом или может при встраивании что-то поправить?).
Старый 26.11.2015, 14:45   #216
Lexx09
Можно принудительно делать полупрозрачной. На Autoit как-то так:
Код:
While(True)
	$winList = WinList("[CLASS:TOverlayForm; H:68]")
	If ($winList[0][0] = 1) Then
		$hwnd = $winList[1][1]
		WinActivate("iCar DS")
		WinMove($hwnd, "", 200, 0)
		WinSetTrans($hWnd, "", 50)
	EndIf
	Sleep(100)
WEnd
Описание кода построчно:
1 - начало цикла
2 - ищем все окна с классом TOverlayForm и высотой 68 пикселей (это и есть наложенная кнопка)
3 - проверяем, сколько нашлось таких окон; если 1, то выполняем следующий код
4 - присваиваем переменной хэндл найденного окна
5 - активируем окно iCarDS, т.е. кнопку, т.к. она иногда пропадает
6 - размещаем кнопку в координатах 200,0 (смещена вправо на 200 пикселей), т.к. она иногда убегает в левый верхний угол
7 - устанавливаем прозрачность кнопки (от 0 до 255)
8 - конец условия
9 - пауза 100 мс
10 - конец цикла
Скомпилируй, закинь exe в автозагрузку. Скрипт будет работать бесконечно, и будет постоянно отслеживать наложенную кнопку.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 27.11.2015 в 10:11.
Старый 27.11.2015, 00:20   #217
seriousstas
Lexx09
Спасибо - испробовал (запускается иконка красной , если свернуть-развернуть - зелёная и исчезает).
Предположу , после
Sleep(100)
нужно
EndIf
хотя с правкой тоже становится прозрачной , только после тычка в неё
Старый 27.11.2015, 10:12   #218
Lexx09
Опечатался. EndIf - вместо Else. Исправил.
Приора хэтчбек
Старый 01.12.2015, 17:48   #219
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Во , как бывает.. Обнаружил, что настройки внешней звуковой карты сбрасываются по дефолту (все на одном уровне). Сон тут может быть причиной?
Апну вопрос. Очень часто такое происходит.. Причем и после обычного выключения (но не уверен на 100 процентов, тк пользуюсь сейчас смешанным режимом.. На работе, в гараже использую ПОИ, комп выключается совсем, завершая работу.. Если двигаюсь на авто, то использую гибридный режим..)
Никто не сталкивался?
Старый 01.12.2015, 21:12   #220
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Было то же после перезагрузки на 8.1, на 10 такое уже не наблюдается, чему и рад...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
