Старый 25.12.2015, 00:21   #211
bukadenis
Машина: есть
bukadenis is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Будет обновление в части работы с кривыми китайскими балалайками, приезжал вчера bukadenis после чтения логов и правки программы у него заработало. Китайцы отличились с ответами на имена блютус-устройств, пришлось подстраиваться под их кривой ответ.
Здравствуйте. Выкладываю версию исправленной программы по просьбе представителя компании Multitronics.
Если будут вопросы представитель компании ответит на них позже.
1. Предыдущую версию удалить, установить прикрепленную программу.
2. Установить связь по Bluetooth, т.е. произвести сопряжение устройств.
3. После установки соеди*нения необходимо зайти в Настройки - Обновление
ПО и загрузить прошивку.
4. Желательно сделать общий сброс.
5. После появления надписи "Подключен к ..." кнопку "Настройки МК"
нажимать не ранее, чем через 10 сек.
Важно: после 3 минут бездействия после установки соединения (если не
производить никаких действий), устройство входит в режим
энергосбережения и отключает bluetooth.
https://yadi.sk/d/Dg_ynEmsmTwsb
bukadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 10:27   #212
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
Сообщение от bukadenis Посмотреть сообщение
Тестим у меня заработало
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4
SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 13:56   #213
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Отрадно, что ошибка у alekscrow устранена. А что по моей ошибке? У меня всё останавливается на п.7 последней инструкции: Dual-SPP как висел в доступных, так и висит, в сопряжённые не переходит... Китай молчит уже 14 дней.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 14:52   #214
alekscrow
Регион: 37
Решение проблемы (требуются root-права):при отсутствии получить
1. Установить на головное устройство Xposed Framework (® Xposed
2. Добавить модуль XposedMTC (http://repo.xposed.inf…ule/com.dr8.xposedmtc)
3. Перезагрузить головное устройство.
4. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" ввести DUAL-SPP.
5. Перезагрузить головное устройство.
6. Предыдущую версию удалить, установить программу multitronics_2015-12-24_beta.apk.
7. Установить связь по Bluetooth, т.е. произвести сопряжение устройств.
8. После установки соединения необходимо зайти в Настройки - Обновление ПО и загрузить прошивку.
9. Желательно сделать общий сброс.
10. После появления надписи "Подключен к ..." кнопку "Настройки МК" нажимать не ранее, чем через 10 сек.
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
нажми на коннект под лупой раз 5-6 подряд
(ECU_Delphi_HCF32)
Старый 25.12.2015, 15:09   #215
Multi
Multi is on a distinguished road
Ваше сообщение http://pccar.ru/showpost.php?p=346312&postcount=200
> Не сопрягает - хоть сутки сиди...
В этом заключается ваша проблема и ее решение не зависит от прошивки MPC-800 или установленной программы Multitronics. Напишу еще раз по шагам, что можно попробовать сделать для того, чтобы сопрячь головное устройство и бортовой компьютер:
1. Установить на головное устройство Xposed Framework ( http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052 ).
2. Добавить модуль XposedMTC ( http://repo.xposed.info/module/com.dr8.xposedmtc ).
4. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" ввести имя "Dual-SPP".
6. Перезагрузить головное устройство.
7. На головном устройстве открыть Настройки Bluetooth и произвести сопряжение MPC-800 и магнитолы.
Обратите внимание: на этом фото http://f-picture.net/fp/87afcdeb32d9...f39bb29dc5da77 в обведенном кружком месте написано, как распозналось устройство, которое мы хотим сопрячь с магнитолой - для успешного сопряжения должна быть надпись "OBD2". Если бортовой компьютер определяется как гарнитура, то сопряжение не будет произведено.
8. Если устройства сопряглись, ставите программу Multitronics из сообщения выше и работаете с ним.
Если все равно ничего не получается, то остается узнать, работает ли ваша магнитола с ELM-327 в принципе, т.к. и этот адаптер, и MPC-800 используют 1 и тот же профиль bluetooth для работы с магнитолой. Существует достаточно много устройств, у которых работа по bluetooth профилю SPP (Serial Port Profile) реализована некорректно, в этом случае остается пробовать различные прошивки для своего устройства, возможно в какой-то из них драйвера bluetooth будут нормальными.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 15:35   #216
Executer
А на картинке я вижу сопряженное устройство Dual-SPP. И где тут OBD2?
Старый 25.12.2015, 16:41   #217
alekscrow
Регион: 37
до сопряжения перед словом DUAL-SPP должен быть значек OBD
если
то сопряжения не будет
(ECU_Delphi_HCF32)
Старый 25.12.2015, 21:48   #218
Executer
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
если
Да, значок присутствует как на втором фото! Сопряжения нет. Нажимал до посинения, чуть дырку не проковырял. И 5 и 10 и 16 раз. И с паузами и почаще - ни в какую...
Старый 25.12.2015, 23:09   #219
Wild1969
Wild1969 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось Wild1969; 26.12.2015 в 01:18.
Wild1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 00:30   #220
bukadenis
Машина: есть
Значок как на втором фото означает гарнитура, отсюда следует что сопряжения не будет....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
