Старый 25.07.2016, 18:49   #211
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
В фубаре в сборке seriousstas единственное место за что можно таскать это верхний левый угол окна сборки(дабл по этой зоне разворачивает окно на весь экран)...
вот смотри сам...
Можешь посмотреть настройки на этой вкладке Main Window ---> Move with:
И потом насколько я помню в Поте поддержка только мультитачей начиная с windows 7.
Да я согласен, что Фубе слева/вверху для таскания есть такая функция. Она на работу не влияет (пальчиком туда попасть умудриться надо. А в РОТПЛЕЙ--тронешь изображение и поехало за пальцем. Я уже настройки перелопатил, нет результата. Не фиксируется окно в мониторе. Вот нави. программы стоят , как вкопанные
Старый 25.07.2016, 19:52   #212
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
В какой программе проблема узнать очень просто, закрываешь CF и запускаешь отдельно ПотПлеер(без CF не встраивая просто один ПотПлеер) и пробуешь делать то что ты делал пальцем, если проблемы нет то ПотПлеер тут не причем, значит виноват кто-то другой...
Понял о чем я... ? Метод исключения...
По фубару, эту зону после настройки сборки под себя можно вообще отключить... Она нужна только для первоначальной настройки, для удобства, при использовании без фронта.
Старый 25.07.2016, 21:44   #213
120705
Аватар для 120705
120705
Я понял.... Если Плей. в полноэкранном режиме (не встроен в CF), то всё ОК. Когда встраиваю в СF, устанавливаю Плей. в полноэкранный режим то нижняя часть(кнопки Плей.) скрываются под экран. Если Плей встраивать в CF не в полноэкранном режиме, то окно Плей. таскается пальцем (мышью). Моё подозрение, что в скриптах Плей. надо что то замутить, чтобы можно зафиксировать окно не полноэкранного режима. Что то похожее, как Фубаре.
Старый 26.07.2016, 00:21   #214
duzzy
Я понял.... Если Плей. в полноэкранном режиме (не встроен в CF), то всё ОК.......
Полноэкранный режим это не оконный режим и таскаться по любому не будет.
И я тебе уже говорил что ПотПлеер таскается за видео-окно левой кнопкой мыши(левый клик на видео картинку удерживаем и потащили).
Ты сейчас про какую ОС говоришь ??? (ХР, win7)
Какой Плеер, версия ?
Откуда качал ?
Какая тема ?
Почему я все время должен выуживать информацию по твоей проблеме ???...
Уже не первый раз так, в теме фубара было тоже самое... Сообщения что адресованы тебе полностью не читаешь... Почему сразу не описать проблему целиком... если возможно можно же приложить видос с проблемой, скрины и т.д.
Я не телепат, откуда я знаю не видя проблемы как ее решить... сам подумай.
В ПотПлеере нет скриптов как в ВСШ панели в фубаре... В XML файле темы размещены элементы управления плеера... т.е. слайдеры прогресса и громкости, кнопки свернуть/развернуть, закрыть, плэй/пауза, следующий, предыдущий, вызов диспетчера файлов и т.д.
Повторю еще раз...
Смотри настройки своего тача, если есть настройки... операции с кнопками мыши(перемещение, таскание при зажатой правой кнопки мыши и т.д.) эмуляция мыши и т.д.
Не знаю почему и как у тебя таскается окно плеера, у меня все прекрасно работает и в Икаре и без него...
Смотри в настройках плеера может что найдешь, все настройки на русском языке(перевода на русский два, есть из чего выбрать), я с такими проблемами не сталкивался и не слышал чтобы у кого то они были.
Старый 30.07.2016, 21:29   #215
duzzy
Типа Стабильная версия ПотПлеер 1.6.62377 2016/07/14.
Если есть большое желание можно обновится...
...в сеть все так же ломится как и ломился
- Убрано лишнее(можно еще убрать)
- применен сетевой патч.
(Если будут проблемы в сборках с патчем, выложу сборки без патча)
- Шрифт Segoe MDL2 Assets лежит в папке Skins(шрифт нужен для отображения глифов на кнопках в 7-ке и 8-ке).
- Немного поправил окно Диспетчера файлов/меню в POT_TOUCH_SKIN_15_... верхняя часть теперь меньше зумится(как поправить эту муть полностью непонятно, а возможно теперь и не исправить)...
поправленный вариант
вариант без правки
разница очевидна...
Можете сами попробовать и посмотреть в чем разница переключив скин на POT_TOUCH_SKIN_13-ую или POT_TOUCH_SKIN_14-ую версию и вызвав Диспетчер файлов или Диспетчер меню.
Сборку устанавливать не нужно она портабельная, достаточно просто распаковать ее из архива и запустить.
Если не отображаются глифы на кнопках нужно установить в систему шрифт Segoe MDL2 Assets(дабл по файлу шрифта и согласится с предложенным на экране) шрифт лежит в папке Skins.
Скины можно менять в настойках плеера ПКМ выбрать в "Темах оформления"
POT_TOUCH_SKIN_15_dark_menu --- для темных тем винды
POT_TOUCH_SKIN_15_white_menu --- для светлых тем винды
Можно добавить свои скины просто скопировав их в папку Skins, затем выбрать свой скин в меню "Темы оформления".
Скины можно также удалить, идем в папку Skins и удаляем то что ненужно.
В архиве две сборки х86/64
Скачать
Старый 13.08.2016, 19:20   #216
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy,привет, а сделать чтоб в диспетчере файлов виделись (.iso)
Старый 13.08.2016, 23:27   #217
duzzy
Привет !
Если ты про аудио iso, то я не знаю как... если это вообще возможно в этом плеере.
Можешь попробовать так, подключить iso образ в винде, а затем в Поте уже через диспетчер открыть подключенный образ.
Вот те форматы которые он поддерживает(не уверен что это полный список инфа уже старовата)...
3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, AAC, AC3, AMV, APE, ASF, ASX, AVI, CUE, DAT, DIVX, DPG, DPL, DTS, DTSHD, DVR-MS, EAC3, EVO, FLAC, FLV, IFO, K3G, MPEG-1, M1V, M2A, M2T, M2TS, M2V, M3U, M4A, M4B, M4P, M4V, MKA, MKV, MOD, MOV, MP2, MP2V, MP3, MP4, MPA, MPC, MPE, MPEG, MPG, MPL, MPLS, MPV2, MTS, NSR, NSV, OGG, OGM, OGV, OPUS, PLS, QT, RA, RAM, RM, RMVB, RPM, SKM, SWF, TAK, TP, TPR, TRP, TS, VOB, WAV, WAX, WEBM, WM, WMA, WMP, WMV, WMX, WV, WVX.
Я в нем музыку не слушаю смотрю клипы, фильмы, порно )))
Старый 05.11.2016, 22:11   #218
Проблема такая..
В папке находятся видео файлы с мультиками.
Проигрывает один мульт и все останавливается...нужно в следующий файл тыкать
Вопрос...где в настройках поставить галку...воспроизводить все файлы внутри папки.
Чес-слово искал но не нашел...больно уж меню настроек обширное
Старый 06.11.2016, 00:05   #219
duzzy
Где в настройках точно не помню, редко им пользуюсь...
Но есть вариант с проигрыванием содержимого папки и во вложенных папках.
Открываем Диспетчер файлов
, открываем нужную папку и в самом начале папке видим выбор...
либо уже в открытой папке(ее начало)...
жмем пальцем на выбранный пункт и проигрываем все содержимое папки
Старый 01.12.2016, 16:08   #220
Timuridze
Регион: 16, 116
Машина: Acura RDX
Timuridze is on a distinguished road
Пытаюсь встроить iptv в icards, родным dsplayer не получилось, хочу встроить potplayer, не получается. Видео запускается но как то коряво все.
Настройки и как все это выглядит на фото.
icards сборка http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
PotPlayer сборку брал тут http://pccar.ru/showpost.php?p=366029&postcount=215
Я так понимаю мне еще шаблон template_new_1976, нужно править потому что он под разрешение 1024, а у меня 800*480
Поменял скин на самом PotPlayer но не могу понять почему у меня чать экрана обрезана.
Последний раз редактировалось Timuridze; 01.12.2016 в 17:26. Причина: Добавил фото
Timuridze вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
