Старый 03.04.2017, 17:42   #211
WTR1
Регион: 09
WTR1 is on a distinguished road
Схема очень простая )
1. Nexus 7 2013 со своей батареей
2. OTG кабель
https://hostingkartinok.com/show-ima...d97b0e43bd9c30
3. Преобразователь 12>5V
https://hostingkartinok.com/show-ima...27d42346e13bf3
4. Камера
http://s.aliexpress.com/eEraMBRR
5. easycap UTV007
В общем вчера ночью собрал все. Планшет оставил включенным, заряда было 50 с чем-то, но утром обнаружил, что планшет выключен и не желает включаться, то есть села батарея (ночь была прохладной, вот и не выдержал аккумулятор видимо). Покопался в настройках программы easycap viewer и более-мене работать начала камера.
Работает камера при отключенной в настройках ядра зарядки по otg. А вот при включенной зарядке программа безостановочно запускается -закрывается без картинки. Наверное, не хватает питания и на планшет и на eaasycap?
Конечно хотелось бы как у вас все аккуратно так сделать, но увы в этих схемах не разбираюсь, приходится вот так вот )
WTR1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 18:53   #212
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от WTR1 Посмотреть сообщение
2. OTG кабель
4. Камера
5. easycap UTV007
Как ты хочешь качественной и стабильной работы если ты питаешь изик напряжением с усб, да еще через шнурок отг? Если тебе лень паять, возьми хаб с отдельным питанием и посмотри результат
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 24.04.2017, 00:17   #213
milmtv
Машина: renault logan 2
milmtv is on a distinguished road
Не знаю ка вы рыли, но вот разъяснения http://rones.su/techno/usb-otg.html
Я тоже в ступоре. Получается, если 4 и 5 нога объединены в штекере, то для передёргивания с помощью реле нужно рвать их обе? Или покупать штекер, в котором 4 нога отдельно от пятой, и вешать реле на неё?
milmtv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 01:04   #214
FreezTmn
Машина: Citroen C4 B7
FreezTmn is on a distinguished road
Доброго. Можете точнее указать прошивку? А то по ссылке куча всего и если честно непонятно что ставить. А в целом я столкнулся с проблемой того что планшет вроде флешку видит но в файловом менеджере ее не отображает. Соответственно и программы ее не видят. Стоит официальная прошивка 6.0.1 nexus 7 WiFi
FreezTmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 11:30   #215
armlive
Сообщение от milmtv Посмотреть сообщение
Да вешать реле
Старый 24.04.2017, 11:32   #216
armlive
Сообщение от FreezTmn Посмотреть сообщение
Я остановился на 5 андроиде. Больше пока не заморачиваюсь
Старый 02.08.2017, 23:05   #217
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Уважаемый автор, вопрос, а ты сейчас на Леонардо или Уно? скетч есть и для того и для того? я уже третий раз читаю тему, запутался))) но кое-где начинаю разбираться, поэтому пока вопросы никакие не задаю) думаю еще пару раз все осмыслю и прочитаю глядишь и вопросов не возникнет))))
http://roboshop.spb.ru/relay-1ch-optron - оптореле такое подойдет?
У меня сборка нексуса 2012 года стояла с прошивкой от тимура, много раз менял всякие блоки и всю схему. Теперь поставил нексус 2013 .
у меня сон планшета был реализован через обычный выключатель, типа как мой личный АСС- сел в машину включил, он включает хаб( подается питание) - планшет просыпается, на этот же выключатель висит и магнитола, а с магнитолы, соответственно, управление на усилители.
Вот твоя схема крутая, но думаю есть ли мне смысл так заморачиваться.. ибо мне получается надо на этот выключатель повесить отдельно датчик холла(но тут вопрос - по схеме рвется земля, а мне бы удобно плюс рвать/замыкать). - и все будет как прежде.
И еще конечно чтобы очередность включения хаба и усилителей была разная, так как усилители издают звуки неприятные.
Посоветуете как быть? может обойтись реле с временем?
Последний раз редактировалось Kolbasskin71; 03.08.2017 в 00:34.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 14:33   #218
Nikolodius
Nikolodius is on a distinguished road
Приветствую.
Хотел уточнить некоторые моменты, перед тем как взяться за паяльник.
Планшет Nexus 7 2013 32Gb wifi (android 6.0.1)
Магнитола Pioneer MVH-390BT (позволяет управлять функциями воспроизведения на планшете через кнопки управления на руле)
Сразу скажу, что подключать USB hub, флешку, камеру и прочие аксессуары я не планирую. Звук пойдет через USB магнитолы или, если это не возможно, то через блютуз.
Для включения/отключения экрана буду использовать датчик холла, батарею хочу удалить, а контроллер оставить.
В связи с этим вопросы:
1) Нужно ли что то прошивать при таком подходе или все будет работать на стоке?
2) Что будет, если подключить обычный USB кабель в USB порт магнитолы без батарейки, с контроллером, запитанным от преобразователя питания?
Заранее благодарен за помощь.
Nikolodius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 12:15   #219
armlive
Нет, прошивка выбор каждого
Лучше на кабеле разорвать +
Старый 21.02.2018, 23:30   #220
Nikolodius
Ок, спасибо. Буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
