Старый 01.03.2014, 14:42   #211
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
Последний раз редактировалось sergeyvolk; 02.03.2014 в 08:55.
sergeyvolk вне форума
Старый 01.03.2014, 15:59   #212
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Наконец-то я добрался до контролера. И да действительно как тут и предполагали, плата полностью идентична 12вольтовой, единственное сколько вольт даешь на плату, столько и выходит на конекторе подсветки на матрицу, путем нехитрой доработки переделываем подсветку на 5В:
Добавил DC-DC преобразователь и настроил его на 5В. Кстати контакт АСС для переключения на АВ2 вход, не реагирует на 5В, только на 12В. Поэтому плата теперь работает от 12в и только подсветка от 5В.
Как я понял в контролере нет нативного разрешения 1024х600 (напомню, матрица B089AW01 ) так как при установке в винде этого разрешения, причем в ручном режиме (в списке такого разрещения вообще нет) , винда ругается что изображение не родное и контролер в меню показывает 720P:
Прошивку с контролера я слил сразу, микруха памяти стоит winbond 25x40bvnig:
Пока еще не нашел микруху для EEPROM но завтра откуда нибудь стяну, и еще обязательно нужен ардуино? Скетч для него надо какойто заливать? Не пойму его участие в контролере просто.
Подсветку завтра переделаю для управления из меню.
Тип файла: rar B089AW01.rar (71.9 Кб, 568 просмотров)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 01.03.2014, 16:29   #213
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Я тестирую без ардуино
bfom вне форума
Старый 01.03.2014, 16:37   #214
-=zds=-
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Но с EEPROM микрухой? и зачем ардуино?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 01.03.2014, 16:57   #215
bfom
Аватар для bfom
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
eeprom 24LC16 на контроллере пока обязательна , фото выкладывал
и зачем ардуино?
управление по I2C, теперь можно по I2C изменить вход, включить/выключить.
отображение данных климата по I2C
bfom вне форума
Старый 01.03.2014, 17:03   #216
-=zds=-
Грубо говоря ардуино, это дополнительный вход для (данных климата, данных парктроника) а ардуино уже посылает в контролер команды, на отображение в OSD, на переключение каналов, регулирование подветки? Тогда на данном этапе мне пока ардуино не надо.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 01.03.2014, 23:39   #217
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
заработал пульт. Только непонятно что должна делать кнопка "mode select"
ancc вне форума
Старый 02.03.2014, 00:43   #218
bfom
Аватар для bfom
Эта кнопка переключает пункты в OSD меню (в случае такого меню как на видео)
Ну и естественно, жду новую версию в почте.
bfom вне форума
Старый 02.03.2014, 14:37   #219
-=zds=-
Сделал доработку контроллера, добавил микруху EEPROM (24c02h). Не стал вешать на сопли, побыстрому развел плату, и вытравил дорожки, приклеил на двойной скотч сзади платы контроллера и кинул четыре проводка.
но настройки все равно не сохраняются, либо в микрухе залито не понятно что (снял с какойт платы), либо я не знаю.
Прошивку исправленную залил, работает.
Странно но почему то на нативном разрешении 1024х600 изображение уходит за рамки.
И кстати по программаторам, вот дешевый программатор, кторый шьет на прямую микруху памяти, выпаивать не надо, есть спец прищепка, прям на плате шьет. Очень удобно и дешевле чем программатор от чинатоби.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 02.03.2014, 17:01   #220
ancc
Регион: 42
продублирую.
24c02 не подойдет. нужно 24c16.
1024х600 есть в списке нативных в винде? подозреваю что есть.
по поводу выхода за границы экрана, я писал уже, что у меня так же при сигнале с компа, с андроида те же разрешения ОК. Пока с масштабированием ничего не делал, собираю статистику.
программатор прикольный, заказал.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
