Старый 15.11.2013, 20:51   #211
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Из "Установка программ", насколько я понял: предустановленных 35,т.е пользовательские начинаются с 36 номера, нумерация на экране- начинается с левого верхнего угла по столбцу вниз, затем следующий столбец и т.д.
Начинается с 35
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 21:19   #212
gorecsib
Машина: Lada KALINA
gorecsib will become famous soon enough
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Bersenev? как найти соответствующую команду запуска для IGO? "MyAppХХ". Да и для остальных приложений где искать?
Настройка скина - настройка голосовых команд iCarVoiceCommander - выбираете нужную команду и в низу есть кнопка ЭКРАНЫ это и есть установленные программы в том числе и IGO
gorecsib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 21:49   #213
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Сообщение от gorecsib Посмотреть сообщение
Как просто) Но мы не ищем лёгких путей!
Старый 17.11.2013, 22:10   #214
Обновил версию в шапке, все изменения касаются скина.
1. Исправил ошибку с назначением команды StartVCTimer на команды триггеры
2. Добавлены команды повтора последней голосовой команды, допустим говорим ТИШЕ, громкость уменьшается, говорим ЕЩЁ однократно выполняется последняя команда, то есть ТИШЕ. Команда ПОВТОРИ ЕЩЁ включает повтор последней команды раз в секунду до момента команды ВСЁ (СТОП или ДОСТАТОЧНО). Для этого используются команды икара
vc_repeat_last - повтор последней голосовой команды
vc_loop_last - включения повтора в цикле
vc_loop_last_stop - останавливает цикл повтора
3. Добавлены команды управления списками
перейди в начало списка
перейди в конец списка
перейди в начало
перейди в конец
в начало списка
в конец списка
иди вниз
иди вверх
покажи ниже
покажи выше
вниз
вверх
влево
вправо
выбрать
выбор
выбери
отмена
отмени
закрой
4. Добавлена возможность управления картой встроенной навигационной программы
map_zoom+ - увеличь карту
map_zoom- - уменьши карту
map_inclination+ - подними карту
map_inclination- - наклони карту
map_up - сдвинь карту вверх
map_down - сдвинь карту вниз
map_left - сдвинь карту влево
map_right - сдвинь карту вправо
map_rotate_left - поверни карту влево
map_rotate_right - поверни карту вправо
Для этого используется такой же механизм как и для медиапрограмм. То есть при встраивании навигационной программы надо назначить на кнопки программы определённые действия.
кнопка№1 - увеличить масштаб карты
кнопка№2 - уменьшить масштаб карты
кнопка№3 - уменьшить наклон карты
кнопка№4 - увеличить наклон карты
кнопка№5 - сдвиг карты вверх
кнопка№6 - сдвиг карты вниз
кнопка№7 - сдвиг карты влево
кнопка№8 - сдвиг карты вправо
кнопка№9 - поворот карты влево
кнопка№10 - поворот карты вправо
Затем программу надо задать к качестве навигационной
Допустим для 7ways назначаем на кнопки такие команды iCarDS
кнопка№1 - sendvk;107
кнопка№2 - sendvk;109
кнопка№3 - sendvk;33
кнопка№4 - sendvk;34
кнопка№5 - sendvk;38
кнопка№6 - sendvk;40
кнопка№7 - sendvk;37
кнопка№8 - sendvk;39
теперь используя команды управления картой и команды повтора можно вполне комфортно управлять картой в навигационной программе
Если вы делали какие то свои правки, то рекомендую сохранить файл iCarDSVoiceCommander.xml и после обновления перенести правки из этого файла в новый файл iCarDSVoiceCommander.xml.
Старый 17.11.2013, 22:21   #215
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Bersenev,
Как реализовать команду "DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН" и "VC_OFF" ?
Нужно примерно так DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН;VC_OFF
Старый 17.11.2013, 22:26   #216
Как объединить команду "DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН" и "VC_OFF" ?
Я конечно всё понимаю, но по моему не сложно догадаться, если это ACCEPT_CALL_PHOCO;VC_OFF надо записывать так ACCEPT_CALL_PHOCO||VC_OFF, то это DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН;VC_OFF надо записывать так DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН||VC_OFF .
Команды в икаре разделяются "||"
Старый 17.11.2013, 23:12   #217
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
В ExecTBL.ini нужно добавлять
"DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН_and_VC_OFF","DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН||VC_OFF" ?
Старый 17.11.2013, 23:22   #218
Нет, в ExecTBL.ini надо добавлять
"название новой команды","команда||команда||команда||команда"
То есть в твоём случае
"MyNewCommand","DialByContact;ВАСЯ ПУПКИН||VC_OFF"
А уже в скине использовать MyNewCommand или то как ты её назовёшь
Старый 18.11.2013, 01:12   #219
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Вот так работает:
в ExecTBL.ini добавляем
"operator","VC_OFF||DialByContact;Оператор"
В скине команда iCarDS "operator"
Старый 18.11.2013, 07:57   #220
Letcas
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
Letcas is on a distinguished road
И еще - при выключенном распознавании команд продолжает реагировать сам VoiceCommander, т.е. если в машине с кем-то болтаю активно, но он очень живо реагирует ))
Присоединяюсь. Глашу можно заставить помолчать, а вот сам voicecommander достает. Вчера ездили вчетвером, разговаривали в дороге, постоянно окно то вылезет, то спрячется, то икар закроет...
Letcas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
