Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 20.10.2008, 22:07   #211
DrKorney
Аватар для DrKorney
Машина: еще не решил
DrKorney is on a distinguished road
Там от -0.3В там, что на массу можно смело
Зазывала с правом подписи.
Мой проект HONDA CR-V
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6402
DrKorney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 11:29   #212
dm12
dm12 is on a distinguished road
Подскажите, пожалйста.
На моем USB-host'е (КПК) на потребителях больше 100mA срабатывает защита от перегрузки в драйверах.
Могу ли я запитать подключаемое устройство от внешнего питания просто подав внешние +5v, как на рисунке?
Код:
USB-host                USB-slave
[GND]-----------------------[GND]
[-Data]-------------------[-Data]
[+Data]-------------------[+Data]
[VCC +5V]----        /--[VCC +5V]
                 [EXT +5V]
dm12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 13:12   #213
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
нЭт...
только + и - сразу
Сгореть не сгорит (или сгорит, но не сразу), но 5 вольт там тоже нифига не будет...
Если мне склероз не изменяет то - напряжение это разность потенциалов м-у проводниками. Так вот в том варианте который нарисован там фиг знает чё твориться будет или КПК надо с питальником землю общую делать - что не всегда есть хорошо...
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 14:03   #214
dm12
Спасибо. Буду пробовать.
Старый 07.11.2008, 18:36   #215
andijap
Машина: 2000 Mazda Premacy
andijap is on a distinguished road
что скажете про эту микруху
http://www.electronshik.ru/item/270650 (на фото не смотрите у них одно на все преобразователи)
уж больно волшебные характеристики
в описании есть упоминание и про защиту
andijap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 21:37   #216
Сообщение от andijap Посмотреть сообщение
это не микруха, а полноценный стабилизатор. Конкретно про этот стабилизатор ни чего не скажу, не сталкивался, а с другими стабилизаторами этого производителя сталкивался, впечатления только положительные.
можешь посмотреть еще здесь http://www.terraelectronica.ru/catal...7&ClearParam=1
Старый 08.11.2008, 12:38   #217
andijap
У меня комп EXCILON HIT с блоком питания HOPLY (100 Вт) на нем 6 USB-портов - подключил к нему по USB:
- TV-FM тюнер AverMedia Volar Hibrid (AX), предварительно подключил комп к аккумулятору
через амперметр - потребляемая сила тока увеличилась на 0.45 А
(В режиме покоя 1,75А - при подключении тюнера 2,2)
- GPS-приемник (BU-353) еще +0.1А (общий ток 2.3А)
- Bluetooth еще +0.1А (всего 2.4А)
Жаль USB WI-FI у меня пока нет и его бы подцепил, но не думаю, что
у него потребление больше 0,5А
Итого общий ток потребляемый от АКБ 2.4A (это включая потребление по 12 и 3.3В)
все подключено напрямую к компу (допуск у БП по 5 Вольтам: 8А-длительно, 10А-кратковременно)
Вот вам простой расчет для питания HABa - хотя из расчетов видно что он особо и не нужен (портов хватает)
кроме отдельного питания внеш DVD.
на моем внешнем DVD написано что его потребление 3А - поэтому
для его отдельного питания буду мудрить с микрухами как описано выше
Последний раз редактировалось andijap; 08.11.2008 в 14:47.
Старый 24.01.2009, 17:52   #218
persh
Машина: DHT YRV T-R
persh is on a distinguished road
При попытке прочесть всю ветку окончательно запутался.
Суть такова, у меня КарПЦ постоен на базе НетБука Асус EEE 701, сам ноут питаеться от авто зарядки (разобранно) специальной для него 9.5 В, 2.36А.. Для работы неактивного хаба, камеры, Звуковухи, харда, питания хватает, но нужно подключить DVD Slim Slot Drive ноутбучный, на приводе на писано 5В 1.6А, следовательно до 2А ему бы хватило, у меня лежала универсальная авто зарядка ACME POWER от 1.2В до 12В, 1.8А.. И суть какова, поставил я в нём 5В, подключил привод, он крутит.. и тут подрубаю USB в Бук, тут вспышка, и из привода повалил Ды.. Резко выключаю и понимаю что это Источник питания пробило и он тупа выдал 12-14 вольт... в чём может быть косяк..??? И что лучше использовать..??
http://chip-dip.ru/product0/43204.aspx
Или
http://www.terraelectronica.ru/pdf/C...FDD25-05S1.pdf это по мне так безгеморойный..
Наверное второе..
И ещё непонятен тот факт, беру тестором щупаю USB массу и Массу Авто и получаю какимто чудом 4.7-5.2 вольта?? Что за наиФИГ?
Последний раз редактировалось persh; 24.01.2009 в 18:28.
persh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 18:36   #219
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от persh Посмотреть сообщение
Такой вариант??
Нормальное явление. Значит смотри, никогда не используй эти зарядки, там стоит говеный преобразователь, который смело прошибается бортовым напряжением в таком случае.
Есть преобразователи напряжения которые имеют вход 9-36 и выход стабильные 5В. Ищи в Чип-Дипе. стоят от 500р.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 24.01.2009, 19:29   #220
persh
Машина: DHT YRV T-R
Смотрел я в Чип-Дипе, на сайте только контрукторы более мене подходящие есть.. а в сам магазин когда заежал, мне там никто не смог помочь.. ((
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
