Старый 14.10.2014, 15:57   #211
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Ну так смотреть надо что и как. Кнопка она и есть кнопка, она соединяет два контакта)))) а в магнитоле я насколько знаю длительное нажатие выключает ее, а включать на простое нажатие и если при включении нажмешь кнопку секунды на три то ничего не произойдет. Другое дело какие контакты она соединяет "+"или "-".
Старый 15.10.2014, 00:12   #212
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от denison Посмотреть сообщение
Есть мысль припаяться к кнопкам вкл и +- звука штатной магнитолы, чтоб сохранить кнопки на руле. Но как оно себя поведет? ведь питание магнитолы 12v, питание планшета 4.2!
На сколько понял,вы хотите подпаять кнопки планшета к кнопкам магнитолы?Или кнопки планшета к кнопкам на руле?Ни то ни другое у вас не получиться.Для подключения планшета к кнопкам руля,кроме кнопки питания,можно воспользоваться платой выдернутой из клавиатуры компа.На управление магнитолы,кроме питания усилителя,идет 5В.Если магнитола не штатная,для подключения кнопок руля к магнитоле может потребоваться доп.приблуда. А к чему такие заморочки с кнопками планшета?У многих,и у самого,планшет вообще не отключается :программками(таскером или автоматеитом )тупо загоняется в сон при отключении мнимой зарядки.В таком режиме работает уже больше года.
Старый 15.10.2014, 00:18   #213
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Для включения планшета это не проканает:кнопка питания может замыкать ножки процессора для его запуска,а не подавать "+" питания или замыкать на минус.
Старый 15.10.2014, 15:12   #214
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Я выводил два провода с платы отвечающие за вкл и выкл))) на отдельную кнопку. А так то конечно sandr прав они замыкают ножки процессора. Единственное, если уж так охота заморачиваться можно к кнопке приколхозить еще одну микрокнопку с какой нибудь магнитолки, они там мааааленькие))) Надо обмозговывать все это дело.
Старый 16.10.2014, 00:16   #215
denison
Машина: тойота авенсис
denison is on a distinguished road
Ладно, с кнопками понятно! Подскажите с питанием что лучше сделать?
denison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 00:34   #216
sandr2010
Регион: 34
А что питание,у мну не векслер,но батарейка стояла такая же.Подаю на планшет 4,8В,а на OTG 5,1В - планшет думает что заряжается,а я его не разубеждаю.В зависимости от нагрузки показывает 80-100% зарядки.За год падал пару раз до 15% - удаление файлика бетеристат приводит его в чувства. Управляет сном Автоматеит.
Старый 17.10.2014, 00:18   #217
denison
Подключил батарею назад, теперь тач не глючит. Фонит китайский блок питания 220v/12v.
А если на плату планшета подавать 3.7v но батарею оставить на месте? Как будет работать?
И еще, что то случилось с 3g модемом. Не видит сим карту и в настройках на вкладке мобильные сети выдает ошибку (шлейф передергивал, не помогло). Кто знает что с ним и как вылечить?
Старый 17.10.2014, 12:10   #218
sandr2010
Регион: 34
Если дадите на батарейку 3,7в ,то через пару часов планшет отключится - сядет батарейка. По модему: проверьте наличие имей-они скорее всего слетели. Лечится прошивкой имей занова или перепрошивкой планшета. Зайдите в тему планшета на 4пда(если она там есть)
Старый 18.10.2014, 16:15   #219
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Как то запутано все у вас))) батарею выкинуть, подать напрямую без контроллера 4,2 прямо на плату. Какой бп у вас? Все должно работать и тач и все другое.
Старый 06.11.2014, 10:10   #220
denison
Батарею с контроллером выкинул и на плату подал 4,2v этим БП - http://www.ebay.com/itm/170848141910...%3AMEBIDX%3AIT
На гнездо питания с АСС подал 5v этим БП - http://www.ebay.com/itm/130780318526...%3AMEBIDX%3AIT
В авто все заработало без старых глюков, но появились новые!
При включенном зажигании, т.е. на гнездо питания mini usb подается 5v, выключаю планшет кнопкой - он перезагружается.
И при загрузке планшета с питанием на гнездо mini usb глючит 3g.
С выключенным зажиганием ВСЕ РАБОТАЕТ!
Подскажите плз в чем дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
