Старый 12.05.2013, 16:44   #211
Сообщение от M@troskin Посмотреть сообщение
теперь вопрос по оболочке. как сделать поменьше скорость прибавления/удаления громкости? у меня сейчас меньше, чем за один оборот энкодера вся шкала проходится, надо бы помедленнее...
Файл VolTable.INI в папке iCarDS\data
Старый 12.05.2013, 17:57   #212
OsDima
Для стабильной логики работы стороннего приложения, мне надо при уходе в спящий режим выполнить ВАТ файл, либо "Убить" закрыть один процесс.
Мне не хватает в "скриптах выполняемых по событиям" - "Переход в сон" - как его добавить.
Старый 12.05.2013, 18:32   #213
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
В файле ExecTBL.ini находишь команду
Код:
"ONSUSPEND","..."
и модифицируешь её таким образом
Код:
"ONSUSPEND","RUN;$SuspendScriptName$|$SuspendScriptParam$||..."
В файл setting.ini добавляешь такие переменные
SuspendScriptName=путь к скрипту
SuspendScriptParam=параметры скрипта
Пока путь и параметры придётся задавать редактируя setting.ini. Ввод данных через скин добавлю.
Старый 12.05.2013, 21:58   #214
OsDima
Спасибо за оперативность. Предыдущий пост про громкость для энкодера тоже пригодился.
Последний раз редактировалось OsDima; 15.05.2013 в 20:45.
Старый 14.05.2013, 09:40   #215
prts
Машина: dfgh
Нет ещё готового инсталятора, у Александра не хватает время. Всё что могу, это дать ссылки на скин, 31-ю версию, плагины iCarNotes iCarWiFi, а ставить придётся всё вручную
Когда ориентировочно можно ожидать выход инстолятора?
Вопрос возникает, т.к. в настоящее время комплект снят (делал доработки), мне проще все установить дома на столе
Старый 16.05.2013, 13:34   #216
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
3. Снова работает ПОГОДА. Теперь другой поставщик погоды, который требует для получения прогноза иметь ключ. Так как это версия икара рабочая, то погода в ней уже настроена, но это может привести к превышению числа запросов к серверу, поэтому желательно получить на сервисе свой ключ, для этого заходите в настройки скина ПОГОДА и нажмите кнопку Инструкция
У меня в настройках скина (если я правильно понимаю, кнопка с шестерней) отсутствует вообще какое либо напоминание о погоде. В версии 1.7.0.18 не было и после обновления на iCarDS_1_7_0_30 также нет. Скины соответствуют версиям. В связи с этим не знаю куда вводить Api ключ и как настроить местоположение. Подскажите пожалуйста камрады, а то весь форум излазил.
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 14:07   #217
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Третий экран настроек скина, третья строка, вторая кнопка слева ПОГОДА. Если её нет, значит что то не так обновил
Старый 16.05.2013, 14:09   #218
Инсталятор Александр вчера собрал, сегодня протестируем, если будет всё нормально, то завтра выложим
Старый 16.05.2013, 14:10   #219
то завтра выложим
Я первый на очереди за инсталятором.
Старый 16.05.2013, 14:15   #220
ClipoMan
Регион: 70
ClipoMan is on a distinguished road
Не советую...
Как правило первым то больше всех не везет)))
ClipoMan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
