Старый 28.10.2013, 14:15   #211
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от Byrger44 Посмотреть сообщение
Нету изображения.
Подключается просто как блютуз гарнитура
Не хочу расстраивать, но почитав ветку про xl на 4pda, пришел к выводу, что в нем есть только dlna.
Т.е., в лучшем случае, сможете передавать медиа поток на совместимое устройство.
Никакого зеркалирования экрана нет.
Старый 28.10.2013, 15:07   #212
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
ктонить пробовал allshare cast dongle?
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 20:37   #213
Byrger44
Byrger44 is on a distinguished road
Телефон так и не удалось подключить через MHL.
Зато планшет включился (кроме управления по блютуз)
А свисток на rk3188 точно заработает нормально?
Byrger44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 23:29   #214
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
:-) заработает, но смотря что вкладывать в понятие нормально!
У меня был мк808b - хороший на 3066, но не подошел по конструктиву, сейчас обкатываю mk802iv на 3188 - еще лучше, меня устраивает.
Если не планируете прикручивать usb gps, usb 3g, usb audio и пр. и интернет будете получать от мобильной точки доступа, то по хорошему, надо решить всего одну задачу - перезапуск бт после загрузки свистка для автоконнекта с гу (таскером или подобным) и после 40-50 секунд у вас загруженный андроид с управлением с тача головы.
Но если Вы сторонник коробочных решений и нет желания ковыряться, то лучше купить простенькую мобилу с hdmi, тот же zoppo 200+.
Стоит 5500 в китае (свистулька обойдется в 2500), но гемора меньше, т.к. все на борту и готов к работе сразу, если батарейка не села, конечно. :-)
Старый 29.10.2013, 00:21   #215
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
насчет "нормально" я бы не стал утверждать. в данном случае необходимы свои "методы" для допиливания связки пионера с rk3188. начнем с вкручивания Exposed с выставлением на каждое приложение "нужных" dpi, иначе ничерта просто не разглядеть на экране, далее BT autoconnect - что-бы автоматом послезагрузки коннектилось к ГУ и еще много других костылей. НО! оно довольно-таки юзабельно. На данный момент озабочен установкой отдельного акку от APC на 17,5А/ч и DC-DC на 5в для постоянной запитки свистка, ибо ждать после ACC загрузки в течении минуты как-то напрягает
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 02:07   #216
macau
да ладно, xposed нужен только для таскбара(который все равно не работает с ару) и еще нескольких кривых софтин. ситигид, и музыка от пионера показывают все как надо. костыль в виде BT autoconnect тоже не нужен, ару цепляет спп профиль само, хоть это никак и не отображается. еще советую поставить https://play.google.com/store/apps/d...nghead.carhome в качестве запускалки. оно умеет мониторить состояние бт и при коннекте с пионером само вылазит. ну и куча других фишек.
Старый 29.10.2013, 12:53   #217
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
+1 за xposed для регулировки dpi.
По поводу старта не парюсь, наоборот сделал задержку отключния на релюхе стеклоомывателя 2108 (схем в сети полно) для корректного шутдаунинга свистка при отваливании головы от бт.
Старый 30.10.2013, 23:17   #218
RipZ
Регион: 71
Достало ждать каждый раз загрузки свистка после проварачивания ключя зажигания. Замерял потребности... Потребляемый ток свистка составляет от 100 до 180мА. Запитал напрямую от акку тачки через преобразователь KIS33. По рассчетам на 12 часов простоя отъест 1200-1500 мА/ч. что в принципе нормально. решил провести еще эксперимент - заказал внешний акку на 2200мач, завтра приедет. ибо к зиме не хочется высасывать в простое из акку лишние амперчасы, заодно и потестить надо - сможет ли отрабатывать внешний акку связку 1-2ч заряда в сутки при 12ч разряде через свисток
ЗЫ. загрузка бошки при постоянно запитанном свистке от поворота ключа до отрисовки ланчера на экране ГУ - 25 секунд. сносно.
Старый 30.10.2013, 23:59   #219
macau
25 секунд-много. картинку же можно получить мгновенно, проигнорировав соединение по кареесу. сама бошка стартует 3-4 секунды
Старый 31.10.2013, 00:07   #220
RipZ
Регион: 71
25 секунд - до полного управляемости свистка с бошки. картинка без тача - мгновенно, после нажатия кнопки про варнинг и последующего тапа в иконку андройда на бошке. тока смысл от картинки?
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
