Старый 29.11.2012, 22:28   #211
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
подключился и звоню через Nokia N8 - всё корректно, без земачаний
Как обещал. Провел копирование на своем телефоне номеров из Ceneral в Mobile а также заполнил в некоторых контактах поля "домашний телефон" и "рабочий телефон". Запустил Авкар и о чудо при синхронизации записной книжки в контактной книге программы все отобразилось абсолютно правильно. Но если стираешь только общий телефон в контакте на телефоне, то пропадает и запись о мобильном номере в контактной книге Авкара (шайтан какой-то). Вопрос к awtoap: Книга отображается с именами и телефонами а на всплывающем окне отображается только имя, номеров нет и соответственно исходящий звонок не производится. Можно поправить когда-нибудь?
В режиме хандфри (без оболочки) все работает.
Спасибо Liber, Sirota, Hamster - первым тестерам устройства, но вы сращивали его исключительно с дорогостоящими смартфонами. Получается что купила баба порося, а теперь надо прикупить ферму. Никто не привел примера с прикручиванием бюджетного телефона, которые несомненно должен иметь на своем борту блютуз с профилем Phone Book Access Profile (PBAP).
Привожу полезные ссылки: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=237858, и http://www.smartphone.ua/w_pbap.html
Старый 29.11.2012, 23:36   #212
awtoap
Аватар для awtoap
Не переживайте...посмотрим...починим, если это баг/недочет с моей стороны. Скиньте мне еще раз файл телефонной книги на мыло. На то они и предполетные варианты )))
Старый 30.11.2012, 18:53   #213
wladkom1953
Отправил в личку
Старый 30.11.2012, 22:00   #214
awtoap
Аватар для awtoap
Сегодня наши платоделы выслали новую версию плат, так сказать Rev 2. Пока буду переделывать прошивку под новую ревизию. И параллельно хочу выяснить "хотелки" по выходам (читай ниже).
Что нового:
1. Разъем для резистивной клавы уже на плате.
2. Внешнее питания от 12В для полной автономной работы. Подключать к ACC. Работать будет как от внешнего так и от УСБ. Причем питание может присутствовать одновременно и от бортсети и от УСБ без взаимного влияния.
3. По идее исправил баг "просачивания" сигнала с Aux IN входа на выход, когда звук идет с БТ модуля. Еще не проверен в реале. Теперь можно включать девайс между выходом звучка с компа и магнитолой (используется как усилок).
4. Появились два выхода. Изначально планировалось так: на одном выходе сигнал появляется при подключении телефона к девайсу, а на втором при появлении аудиосигнала по блютузу(музыка, разговоры). Это все использовать по своему усмотрению.
5. Платка на 4-е резистивные кнопки.
6. Платка с двумя реле подключаемые к выходам.
Но пару ночей покумекал и решил расширить функционал этих выходов.
Так как выходы абсолютно идентичны, то можно будет назначить любую функцию на любой выход.
Варианты:
1. Подключение телефона к девайсу.
2. Появление аудио сигнала с БТ модуля.
3. Таймер включения. Скажем после появления ACC через определенный период включить выход. Интервал задания 100мс.
4. Таймер выключения. После включения выключить через определенный интервал (интервал задания в 100мс).
5. Включить/Выключить от резистивных кнопок. Задавать можно как на одну так и на разные кнопки. С коротким или длинным нажатием.
6. Включить/Выключить через ПО(оболочку или отдельную прогу) на компе.
Вот по "фичам" выходов высказывайте свои мысли. Что нужно или не нужно. Или что еще можно добавить.
Старый 30.11.2012, 22:46   #215
wladkom1953
Всегда знал, что на Украине хорошие программисты. Наши хотелки AWTOAP уже претворяются в жизнь. Кстати ему особая благодарнось - заработало на Nokia3120 ценой в 1 рупь.
Старый 30.11.2012, 23:01   #216
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Например для подключения к Р/С: - срабатывание реле при нажатии на гарнитуре кнопки управления вызовами и/или, если реализуемо, активация голосом (функция VOX)
Старый 01.12.2012, 17:53   #217
Pinin
Аватар для Pinin
Получил сабж от wladkom1953 (спасибо ему огромное!). Таки да - в полпинка все зацепилось: телефонная книга синхронизовалась, связь с телом держит зубами. Фичи типа громкой связи, ВТ-музыки, подрулевых кнопок мне без надобности (органически не принимаю), так что функционал для меня процентов на 70 избыточен изначально. Главное же - Блюсолей может идти лесом, и это не может не радовать.
Не очень понял, можно ли вытаскивать фото звонящего - вроде как место под это в интерфейсе предусмотрено, но сходу не разобрался.
Вообще, предложение к автору - все значимые моменты в развитии темы (изменение функционала, доработка программы, новые релизы железа и т.п.) забивать в первый пост. Уже на 20 страницах рехнуться можно разыскивать важные посты, а тема будет только разрастаться со временем...
Пущай в шапке будет описание девайса, скрины программы, все файлы, потребные для работы - все, без чего составить себе представление о сабже нельзя, и что необходимо для полноценного его использования. Да и вообще тему бы не мешало бы почистить от записей в очередь на приобретение, отдельных реплик и т.п.
А железка хороша. Поюзаю ее еще повнимательней - наверняка что-то выплывет. Посему - не прощаюсь.
Pinin
Старый 01.12.2012, 18:12   #218
awtoap
Аватар для awtoap
Вот инфу на следующий релиз уже буду в первом сообщении оставлять...а пока только обобщенная информация.
Фотки в контактной, к сожалению, нельзя. Нет поддержки в самом модуле(а не в профиле PBAP). Другими словами кастрированная реализация. Нужно осваивать другой модуль. Но на него нужно значительно больше времени для освоения именно в программной части.
Должно что-то выплыть )))
Старый 01.12.2012, 18:20   #219
Pinin
Аватар для Pinin
Это чё, получается мы опять поторопились?!
Pinin
Старый 01.12.2012, 18:47   #220
awtoap
Аватар для awtoap
Походу да
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
