Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 25.07.2016, 04:49   #211
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
с тормозами при переключении частот, разобрался, внешняя USB звуковуха тупила, убрал нафиг, использую встроенную. Визуализацию так-же выключил. антенна alca 16v без питания, использовал только штырек, встроил в родное основание, прием просто небо и земля, 1-2 станции работают местами с шумком, но и штатные магнитолки там же шумят. Победил звук гены теперь ненарадуюсь.
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 11:33   #212
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
Ну вот... и я сюда с траблом...
Долго не беспокоило, но в последнее время начало выбрасывать кони.
Суть проблемы в том, что при включении девайса не идёт звук. Включаешь, релюшки щёлкают, слышны щелчки в динамиках при переключении станций. Подергал, потыкал провода все - заработало - звук пошёл, ловит нормально. Спустя какое-то время перестаёт - тишина. Разобрал (без корпуса попоробовать) - не работает, потыкал проводами туда-сюда - заработало... поёт, выключаю, собираю всё обратно (в корпус) включаю - то работает, при следующей сборке/разборке - не работает... тыкаю провода туда сюда -опять поёт. Вобщем тыкал тыкал, запело. Поет, в таком состоянии, ничего не трогая (провода) выключаю комп. Встаю с утра включаю - тишина...
На BoomzBoxHD такая же ситуация точь в точь. Чё-то с коробочкой. Провода все пересмотрел - контакт везде нормальный.
Когда разбирал- смотрел всё в порядке, всё целое, всё пропаяно нормально. Распаивал даже защитные контуры, под ними тож всё норм...
Можт кто сталкивался?
ещё момент: у меня вместо мам-тюлпанов на AUX выпаяны провода: Лев, Прав и земля общая. Работает без панельки, по USBшнурку. Оболочка иКар.
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 17:21   #213
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
как подается питание на радио? проверьте фишку питания, и проверьте пайку в фильтре питания, черная коробочка, было подобная фигня, дорожка лопнула в фильтре.
android 8
Старый 22.08.2016, 10:21   #214
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Если релюшки щёлкают и помогает просто дёргание проводков, то скорее всего проблема в контакте RTS - отвечает за режим Mute. Посмотри внимательно на этот проводок и его контакты.
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 22.08.2016, 11:36   #215
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
ок, посмотрю
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
....скорее всего проблема в контакте RTS - отвечает за режим Mute...
Вы про USB кабель?, который втыкается в комп и с обратной стороны в коробку радио?
Сегодня с утра включил, тыкнул на радио... само по себе заработало (без перетыкиваний/передёргиваний) - начало говорить/петь, спустя пару минут звук отключился и в колонках только пук-пук, повторяющийся с одинаковым интервалом 1сек.
Старый 22.08.2016, 12:48   #216
Gorynch
Аватар для Gorynch
если постоянно раз в секунду - программа на компе пытается достучаться до радио, но ответ не приходит
я бы проверил все контакты, с дерганьем кабеля
Старый 06.09.2016, 09:38   #217
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
.... проверьте пайку в фильтре питания, черная коробочка,
на самом деле там концы держателя предохранителя держатся на "честном слове"... но не в этом причина .. припаял на плате волосок напрямую.
Разбирал в выходные опять... Ситуация такая как буд-то, когда нагревается, где-то чё то на плате начинает отходить (описание на картинке по клику)...
нЭ помогает ((( единственное, немножко наизлом когда антенну делаешь, где-то контакт появляется - ну это видимо уже когда штекер тянет гнездо, тем самым на плате наверное начинает контачить. Работало радио года 4-5 безотказно, а началось всё внезапно: то звук появится - то пропадет. За день несколько раз. А сейчас вообще, если пропало то всё - пока не залезешь. Самое противное, что оно стоит у меня за монитором в торпеде. Замаялся уже разбирать всё постоянно.
Старый 06.09.2016, 15:20   #218
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
можно посоветовать только, внимательно прогреть выводы деталей SMD, обвязку микрухи. вероятна трещина, холодная пайка или деталька какая треснула
android 8
Старый 06.09.2016, 17:51   #219
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
По идее, можт и была такая проблема у кого-то. Коробочка жила своей жизнью долго за моником, т.е. хочу сказать, что никаких механических воздействий до этого не испытывала.
Старый 26.09.2016, 23:58   #220
dimak68
Машина: Мицубиси аутлендер
dimak68 is on a distinguished road
Подскажите, радио подсоединил к линейному входу (микрофон), а можно ещё как нибудь подсоединить так как хочу подсоединить сам микрофон для управления прогой.
dimak68 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
