Старый 30.11.2010, 14:48   #211
поменял в обоих клавах, сделал
B,1,200,134,49,"SENDKEY;$LangToggleSet$",""
обе теперь не работают =(
В обоих не нужно менять.
osk.skin - это клавиатура для ввода данных в iCar, там должна использоваться команда LangToggle
osk2.skin - это экранная клавиатура для встроенных программ, и в здесь нужно использовать SENDKEY;$LangToggleSet$
LangToggle - предназначена для переключения языка ввода только в iCar, а для переключения раскладок для других программ не предназначена, раскладку для других программ можно изменить только отправляя управляющую комбинацию описанную в системе через SENDKEY.
Старый 30.11.2010, 14:53   #212
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
Попробуй отключить iCarDSHook.dll , нажми F6 или в Initialize.ini добавь
ProcessExtAppShortCut=0
Может дело в горячих клавишах
да нет с горячими все гуд... файk KeyTBL.ini пуст...
попробовал как написано... не работает... задрало уже....
Старый 30.11.2010, 14:58   #213
так каждый раз все по разному.сейчас при запуске просто все зависает и все
Ну вот объясни мне дураку, ну какого ... ты каждый раз название окна для перехвата панель пишешь с маленькой буквы, напиши Панель и всё заработает.
Ну уже проходили с тобой это, извини за резкость
Старый 30.11.2010, 15:04   #214
а у меня всегда при запуске iCar открывается музыка, что только не делал в настройках и восстановление и танцы с бубном... не помогло... забил...
тоже самое
Выйдите из экрана МУЗЫКА крестиком, Музыка пропадёт из списка загруженных экранов, и при перезапуске перестанет появляться экран музыка, но учтите при смене медиа-источника на музыку он снова туда попадёт, опять выходим через крестик
Старый 30.11.2010, 15:08   #215
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
Ну не знаю я что у вас не так с настройками.
У меня работает при любых комбинациях переключения языка в системе. На трёх компьютерах, дла XP один Win 7. Добиться что-бы не работало немогу, как только настройки в системе не менял.
Старый 30.11.2010, 15:09   #216
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
ага, но я пока с этим не разбирался.
просто, как я понял - прога работает по разному у многих, часто с ошибками, висами и вылетами. у меня - ттт, пока не видел ошибок (в тех местах, где пробовал).
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 15:10   #217
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
заметил такой глюк, когда запустил из под Icar GisRX то окошко гиса прыгает... заметил сидит в трее скриптик ProgScriptNew.exe когда останавливаю его, прыганье перестает, запускаю опять его, прыгает снова...
мне кажется, что в этой версии больше глюков, чем в предыдущей! Лично мое мнение... прога очень хорошая, но вот эти небольшие глюки начинают бесить...
Старый 30.11.2010, 15:16   #218
ewgen1
панель все заработало спасибо.приношу извинения за невнимательность.
Старый 30.11.2010, 15:17   #219
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
- это только у меня чехарда при открытии/закрытии окон - при открытии периодически показывает "закрывается..." (вместе с произнесением названия модуля)
Это осталось ещё от версии для РР, в iCar почему-то всегда вместо открывается пишет закрывается, особо не напригало т.к. в отличие от РР, где это заставка висит до пяти секунд, в икаре исчезает пости мгновенно. Но исправлю.
- как отключить произнесение названия открываемого окна? просто удалить звуки?
iCarDS Config снимаем галочку с Use Voice Notifications
- может стоит на кнопку диспетчера (вторая в лев-верх углу кол-во запущенных окон?
Только не в этом скине, иначе кнопка перестанет быть динамической, а лично мне эта кнопка там и даром ненужна, я туда вешаю другую кнопку, думаю многие делают тоже самое, поэтому лучше оставить её динамической
Старый 30.11.2010, 15:33   #220
Слепой Пью
пасиб
пасиб
А что значит динамическая? Мы об одном ведем речь? "...эта кнопка там и даром ненужна..." - а как тогда понимать, что еще запущено и не закрыто и грузит систему. я, вот, расчитываю на ежик и т.п. в кач-ве компа - и у многих, как я понимаю, компы не очень шустрые.
и еще - при закрытии видео оно продолжает проигрываться в окне визуализации. так надо? при этом оно отсутствует в списке открытых окон.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
