Старый 21.04.2010, 22:38   #211
GASCHE
Аватар для GASCHE
GASCHE в первых постах я давал график лямды! она сама нехило проскакивает середину
Согласен.
то что опорное 0,45в я уверен на 99% ибо лямда есть батарейка,
Не понял зачем батарейке опорное? Другое дело пороговое напряжение 0,45в входного каскада выше него ECU знает богатая смесь ниже бедная. Поэтому в своих инструкциях по проверке ЛЗ TOYOTA и говорит 8-10 колебаний все хорошо и не слова о фронтах, а на графиках приводит, что колебания должны пересекать напряжение 0,45 даже если амплитуда колебания меньше чем 0,9В. Т.е. важно чтоб напряжение с датчика было выше или ниже 0,45В
2.1 есть чему окислятся в выхлопе (напруга под 1в)
Нет кислорода “напруга под 1в”
2.2 нечему гореть в выхлопе (напруга 0)
Есть кислород “напруга 0”
а у lecsa график как у термодатчика . а если влезть туда... вполне может оказатся что и так
Не понял.
Старый 21.04.2010, 22:40   #212
lecsa
Аватар для lecsa
Ё маё, ну мы же о 2м лямбдике говорим! Всё на что мог реагировать 2й лз, должно было сгореть в кате! Первый лз -так оно и есть, он обнюхивает не обожённый выхлоп, т.е и не сгоревшее топливо и с кислород, затем в кате все это сгорает, расщепляется на СО2 и Н20 а потом обдувает 2й ЛЗ, На что ему реагировать, даже прогретому? На воду или СО? Не на что! Поэтому и уровень рядом с опорой.
А если имеем крякнутый кат, который пропускает кислород и не сгоревшую смесь, вот тогда 2Й ЛЗ загенерит, да наверно и коррекцию накрутит чтоб выхлоп зажать по максимому. 2ЛЗ как собака сидит и ждет, когда кат крякнет. Примерно так же как и ДТК в том же месте, но по перегреву.
Ладно, надо графики ждать!
Не успел, GASCHE опередил
Старый 21.04.2010, 22:45   #213
Megavolt42rus
Регион: 42
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
klop-2
Ну коли пошла тема про проверку форсунок то пошел проверять и .... ну хрен знает, шок это слабо сказано.. все форсунки у меня свободно крутились и пошатывались. я за разьем а она от меня круть на другую сторону... вот хотите верьте хотите нет...
не долго думая, пока она еще ездит, поехал в магазин, взял топливный фильтр новый все резинки и сеточки.. даже не стал заморачиваться с ценой - взял японский.
Так же купил очиститель карбюратора и все резинки для форсунок 8 штук. уложился в 2200 руб.
Фильтр топливный на данный момент уже поменял, снял форсунки - в соплах кристаллы песка. последнюю даже сфотографировал до промывки и после... покайфовал над фотками.
резинки на форсунках родные стояли, 106 тысяч им, с ободком. Они вроде и резиновые но шайбочки пластмассовые уплотняли бы лучше да и промывка форсунок в сервисе - оказалось лажа!!! может кто обиделся но 2 сопла в центре забиты застарелыми кораллами. промывал меньше месяца назад. сейчас распыл шикарный!!!!!
ну все, не пуха не пера мне, пошел ставить форсунки на место.
Funcargo 2NZ-FE
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 23:03   #214
lecsa
Аватар для lecsa
Я мыл вот так http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=2584 Распыл восстановился, конечно на стенде бы их пролить.
Через пару месяцев вицем, и в бачек лавра для бака (в баке чистота так что не боялся в него химию лить) Езжу в основном на газ, греется на бензе, за одно и моет...
Старый 21.04.2010, 23:09   #215
GASCHE
Аватар для GASCHE
С чем борюсь, моя афта после 120км/ч -3000об, как переключится на 4 скорость (акпп) очень тупо разгоняется
Вот уж точно запудрили мозги это на газе или бензине?
Старый 21.04.2010, 23:15   #216
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
У него газ 4го поколения
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 23:26   #217
lecsa
Аватар для lecsa
Это и на бензине и на газе, при калибровке ГБО, впрыск газа ведется через коэфф, ну я думаю Вы это знаете. Я как то, время впрыска газа на этих оборота (от 3000) делал больше, афто по резвее ездило. Тут же переключаю на бензин, все, тупит! Когда еще ГБО не было, была эта же проблема! Так что ГБО отпадает. Еще вылетает Р1349 VVT клапан, масло 2 раза менял (5/30)-тоже отпадает, клапан на днях разбирал-чистый (как только с ацетона!)
Я бы может и не парился, но бензовпрыск и мощность должна быть впорядке иначе начнут врать и настройки ГБО так как ГБО считывает время впрыска с форсунок и 2х ЛЗондов Да еще имеет свой мап. И если что то не впорядке то это воздействует и на качественные настройки ГБО.
Все графы даю только на бензине!
Старый 22.04.2010, 02:10   #218
Megavolt42rus
Регион: 42
Форсунки стоят, фильтр топливный стоит, есть изменения значительные в работе хоть и не устранена пичина. Утром (через 2 часа) поеду на работу, запишу график. Сравню с графиком до замены фильтра и промывки форсунок - как раз когда выхлоп еще вонял. Любопытно посмотреть - в сравнении...
Итак изменилась тяга, не субьективно а значительно. Наконец то перестал пахнуть выхлоп - очень радует. Двигатель настолько тихо стал работать что я слышу треск от форсунок сидя в салоне.
Только как подтряхивало так и осталось и обороты наберает с тряской хоть и дурь вернулась...
Как продиагностировать работу катушек зажигания подскажите пожалуйста!!!!!!!!!.
у меня есть аналоговый осцеллограф, работает программа диагностики, я не отстану от машины пока не перестанет трястись )))))
Дайте совет пожалуйста у кого какие мысли по диагностике есть.
lecsa
Второй лямбда нужен именно для контроля и более точного регулирования состава смеси. А напряжение на нем, при остутсвии остаточного кислорода в выхлопе, будет максимальным. То есть, если первый справляется и катализатор еще жив то на втором может быть почти постоянный график +0.9 вольт. Если так то он жив и здоров. Если он изредка вдруг снизит напряжение до 0.1 - то он еще и унюхал О2 в выхлопе = совсем жив. А график он начнет чиркать активно если найти хорошую горку, и топнуть в нее. Если с него все время выходит 0... - труп, или возможно засралась внешняя ноздря и он не чует воздуха свежего. Нет в выхлопе кислорода, не должно быть не заблуждайтесь. катализатор кислород не вырабатывает - а вот хорошая дыра в глушителе....
Funcargo 2NZ-FE
Старый 22.04.2010, 06:29   #219
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
фигли успокаиваться, бери логи и ковыряй .
а не выкладывается потому что расширение не то!, или в архив или переименуй в разрешенное.
Ну вы блин даете Один так другой эдак. Как же мне было реагировать если Валентин говорит бесполезно с воскл. знаками. Если связь с ниссаном возможна при каких-то настройках, то я буду пробовать.Говори ужо тогда что менять,в каких пределах,какие колеса попинать ибо я незнаю.Сосед смеется-тебе говорит дома играть не дают- с кампутером в машину бегаешь.
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 08:29   #220
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
kard
Nissan свой протокол (только в логах)
в лог пишет?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
