Старый 12.02.2010, 16:54   #211
Сообщение от MrWizard Посмотреть сообщение
как заменить предустановленные кнопки в главном меню?
С этого вопроса начнем описание по настройке скина и РР. Ссылки на сообщения с пояснениями буду вставлять в шапке.
Чтобы заменить любую из 24 кнопок на главной панели
Нужно нажать и подержать выбранную кнопку. Появиться экран со встроенными внешними программами
Можно выбрать одну из этих программ нажав на соответстующую кнопку, или нажать на кнопку ВЫБОР ЭКРАНОВ и выбрать один из внутренних экранов РР или экранов встроенных плагинов.
В результате в ГЛАВНОМ МЕНЮ появиться выбранная кнопка.
Старый 12.02.2010, 17:34   #212
Что то не могу прикрутить плагин rrmail.
Для того чтобы подключить плагин у которого нет автоматической установки, надо скопировать папку с плагином в папку {ПАПКА РР}\PLAGINS.
В папке плагина почти всегда есть файл README или что то в этом роде. Стоит его внимательно прочитать.
README в плагине RRMAIL гласит
1. Разместите папку RRMAIL где хотите (Я рекомендую располагать как описано выше)
2. Скопировать файл kwab.dll в корневую папку РР.(обязательно)
3. Зарегистировать файлы rrmail.dll, mapi32.dll и msmapi32.ocx. Если при регистации двух последних файлов выскочит сообщение об ошибке ничего страшного.( регистрировать следующей командой regsvr32 rrmail.dll из командной строки)
Далее запускаем РР. Переходим в экран ПЛАГИНЫ, если этой кнопки нет в ГЛАВНОМ МЕНЮ, то нажимаем на кнопку с логотипом в левом нижнем углу, в открывшемся экране со встроенными программами нажимаем ВЫБОР ЭКРАНОВ. В результате открывается этот экран
Выбираем ПЛАГИНЫ
Если в списке видим RRMAIL значит плагин установлен и загружен.
Можно пользоваться почтой.
RRMAIL работает через OUTLOOK EXPRESS, поэтому OUTLOOK EXPRESS должен быть настроен. В Win7 работает через Почту WindowsLive.
Вложение 14522
Последний раз редактировалось Bersenev; 12.02.2010 в 23:25.
Старый 12.02.2010, 18:37   #213
MrWizard
Регион: 76
Машина: Chevy NIVA
MrWizard is on a distinguished road
Спасибо сделал. я непонимал как регистрировать ДЛЛ. Кстати у меня почта через бат запустилася в Win 7
MrWizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 22:18   #214
И можно еще прикрутить к снину вот такой плагин http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6566
Можно, а само устройство есть?
Старый 13.02.2010, 03:03   #215
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Идея:
Вместо привязанного Adobe Reader, отдельного экрана "номера регионов" создать электронную библиотеку. На винте создается папка, например, "library", в которую помещены файлы в формате PDF (или DJVU). В экране скина можно пролистывать список PDF-ов и выбирать желаемый. Программа просмотра Fox Reader 3.0.
Идея та же, что при использовании экранов аудио/видео.
Старый 14.02.2010, 00:04   #216
Я как-то сказал, что встраивание программ закончено полностью, но как оказалось я был неправ
При встаивании программ появилась возможность использования НАЛОЖЕННОГО ЭКРАНА. Допустим нужно, чтобы программа работала в полном экране. Возникает вопрос как управлять РР если нет места для кнопок. Теперь такая возможность появилась, если включить режим НАЛОЖЕНИЯ
В результате получаем такой экран
В верхней части экрана появляется прозрачная кнопка, нажав на которую получаем следующий экран
Теперь можно перейти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, к следующему экрану управлять громкостью и плеером, закрыть программу. Нажав на стрелку сверху наложенный экран закрывается.
Для встраивания программ в полном экране установлен двенадцатый шаблон ПОЛНЫЙ ЭКРАН
Старый 14.02.2010, 00:25   #217
Также добавлен плагин Upd8 для синхронизации папок на компьютере с папками на внешних носителях.
Можно создавать до 8 направлений для синхронизации (для музыки, видео, фото и т.д). 5 режимов синхронизации.
Сам плагин RRUpd8.zip
Для установки скопировать в папку {РР}\PLAGINS\
Зарегистировать библиотеку RRUpd8.dll командой regsvr32 RRUpd8.dll.
Проверить в ПЛАГИНАХ наличие плагина RRUpd8.
В экранах выбрать СИНХРОНИЗАЦИЯ,
настроить пути, режим и расширение нажав на нужную строку в списке.
Настроить автоматический режим в настройках главного экрана СИНХРОНИЗАЦИИ
Скин сделан под плагин версии 1.2 но найти её пока не удалось, в архиве версия 1.1.1. Поэтому часть команд неработает, но свои основные обязанности выполняет хорошо.
Старый 14.02.2010, 00:31   #218
А вот собственно новый скин
http://files.mail.ru/I4D3LU
Настройки можно сохранить не меняя файл skin.ini
Из шаблонов для встраивания приложений убраны все изменяемые от версии к версии команды, поэтому после этой версии не будет необходимости каждый раз после установки заходить в настройки и переустанавливать шаблон для коректной работы скина (В ЭТОЙ ЕЩЁ НАДО)
Удачи
Старый 14.02.2010, 11:18   #219
Немного переделал НАЛОЖЕННОЕ МЕНЮ.
Теперь доступны все 12 кнопок определённых для программы. Жалко в это меню нельзя вывести иконки для кнопок, поэтому пришлось поставить цифры. Кстати НАЛОЖЕНИЕ можно включить для любого шаблона, а не только для ПОЛНОГО ЭКРАНА.
overlay.rar
Содержимое архива скопировать в папку со скином
Старый 14.02.2010, 12:37   #220
AndrewSha
Регион: 45
overlay меню это действительно здорово, но неплохо было если оно занимало не так много места на экране.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
