Старый 19.09.2015, 03:14   #2171
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Ребят, сильно не пинайте, но всё таки:
1) как поменять местами artist и title в "наряженом плейлисте? думал где то в Properties (как писали выше), но там только нашел как поменять разделитель ("|" сменил на "-"). нужного параметра не нашел. Сортировка (Az) это пробовал... там просто по имени артиста/альбома/тайтлу сортирует, но выводит все ровно в виде title - artist. скрин прикрепил.
2) как поменять фон в "наряженом" плейлисте? (цветочные узоры не совсем подходят мне)
3) можно ли поменять размер шрифта в обеих плейлистах?
а) в обычном плейлисте полужирный/жирный поставить хотелось бы на Artist. Тут смотрел: Panel Setting=>Columns=>Artist=>Title Format, но не знаю как полужирный/жирный задаётся.
б) в "наряженом" плейлисте холелось бы меньше размер шрифта просто поставить. подозреваю, что в Properties задаются параметры, но тоже хз какие.
Спасиб
Шрифты в Column UI в настройках ,(либо) многое правится через скрипт , но это "5000 строк" ... .
Картинка меняется через Properties - первых два пункта , тогда в скрипте желательно отключить прозрачность (снять галку pseudo transparent) .
Старый 19.09.2015, 04:48   #2172
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Я про Column UI не пойму... внося в нем изменения меняется только в обычном плейлисте цвета фон и прочее. В тоже время, как поменять размер именно шрифта не понял. в наряженом же не меняется (внося изменения в Column UI). В обычном я разобрался, всё сделал под себя, а вот в наряженом цвета выделеного текста и обычного в Properties видел что задаются, а вот элементарно поменять Artist с Title местами (ЧТО ЩАС ГЛАВНЕЙ ВСЕГО) не могу. Получается только в скрипте искать....
Вышло, прозрачность отключил, задал в Properties *USER.panel.opacity.level: 150 и норм получилось.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 12:37   #2173
seriousstas
Именно
Старый 20.09.2015, 01:51   #2174
shumaz
Сегодня перенёс в машину сборку...всплыл прикол: не переключаются "приборы"... только 1 рабодает - динамики. Кнопки все работают: включить/One/Two уровень dB регулируется, но другие не включаются. При этом на компе всё работало, ошибок ни каких не выдает. Куда копать?
Старый 20.09.2015, 05:15   #2175
seriousstas
Под Win 8.1 из диска "С" должны переключаться , может и foo run шалит ,
либо что-то мешает в системе эмуляции через Numpad
Старый 20.09.2015, 23:31   #2176
shumaz
Win7 (x64) на ноуте, Win7 (x32) на CarPC
еще такой момент: можно ли как то изменить полосу регулировки громкости или поменять в ней шаг? получается минимум можно поставить -40 dB используя полосу, а реальный диапазон регулировки -100dB - 0dB.
Использую WASAPI, основная громкость на максимум стоит, а регулирую уровень в фубаре, потому нельзя тише -40dB сделать используя сенсорный экран (
Последний раз редактировалось shumaz; 21.09.2015 в 02:59.
Старый 28.09.2015, 05:27   #2177
seriousstas
shumaz
Это ведь условных -40 у меня при этом тишина ...
Благодаря поддержке duzzy получилось перенести всё это дело в MPS
сплиттер с анимацией , что позволило обойти много проблем , например провалы звука на
ASIO и wasapi при запусках таймеров (открытии тулбара) . Улучшить ресурсоэффективность ...
Домалевал кнопки (увеличны для HD и выше разрешений) - не художник , сильно не критикуйте ) :
(Пока прокатаю в машине ...)
ID:	41122   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2015, 20:09   #2178
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
..... не художник , сильно не критикуйте ) :
seriousstas, кнопки то, что надо, смотрятся великолепно.
Я бы еще и градиент цветов на громкости и счикбаре сделал аналогично градиенту на кнопках. И цвет шрифа сделать как цвет символов на кнопках.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 21:25   #2179
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Браво! Я представляю себе сколько времени и сил потрачено. Смотрел одну из предыдущих версий на MPS, понял что уже "отстал от этого поезда" и вряд ли догоню )
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 22:33   #2180
kgena_ua
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
..."отстал от этого поезда" и вряд ли догоню )
Привет, macarych. Да нет не отстал. В MPS все достаточно просто и наглядно. Догонишь еще как.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
