Старый 10.10.2012, 15:08   #2171
Denkos
Это же какие должны быть просадки? У меня в свое время после смерти "умного" БП комп на винде был запитан от простого, шедшего в комплекте с корпусом БП на 12 В. Я его на Витце вместо "умного" запитал напрямую к АКБ. Проблем не было. При включенном компе при заводе машины комп не чихал и не кашлял.
Ты не забыл какой у тебя автомобиль,попробуй в простом и поймешь,планшет вырубается.
На Оке то же не вырубается.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 15:15   #2172
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
У меня при кручении стартером машина рубит все питалово на приборке и торпедо которое работает от ACC, естественно при вращении стартера планшет думает что его отключают.
Kacap вне форума
Старый 10.10.2012, 15:19   #2173
alexvtk
Аватар для alexvtk
Но виндовый-то комп стоял на простой Toyota Vitz 06 года. Почему он не реагировал на просадки при заводе? Может дело не столько в величине самих просадок, сколько в изношенности АКБ (глубина просадок) и состояния электрики (спектр помех) конкретной машины? Кстати, а что там в Оке за ноу-хау, что не вырубается?
ЗЫ: Неинтересно постоянно полностю выключать-включать планшет. Пока весь софт и службы, используемые для КарПиси загрузятся и стартанут много времени проходит. ИМХО.
ЗЫЫ: Кстати, сейчас юзаю планшет с батареей. Проверю, станет ли она жертвой Андрод планшетного КарПисистроения
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 15:28   #2174
Kacap
У меня Toyota Carina ED 94 года, и в ней изначально сделано так, что питание не просаживается, а именно все лишнее нах отрубается
Kacap вне форума
Старый 10.10.2012, 15:29   #2175
Denkos
Оку сравнил с Витсом,у меня помпа Хонда мотор и то побольше.На таких машинах можно и на стартере передвигаться.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 16:48   #2176
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Стоп, мужики. Изначально речь зашла о том, что планшет запитан напрямую от АКБ машины через понижающий стабилизатор на 4В вместо родной батареи. Что же его "отрубит" А лишнее "нах" будет точно если 12В взять от прикуривателя или питания магнитолы.
Kacap, Как же у тебя организовано питание компа?
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 16:59   #2177
Denkos
Как что,при прокручивании стартер берет напругу.Вы попробуйте подать на свой Kis 3R хотябы 11B и посмотрите что на выходе.У меня M3 стабильно держит напругу при просадке до 6в.стартером хоть замослайся.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 18:04   #2178
alexvtk
Аватар для alexvtk
Давайте не будем здесь изучать закон Ома. "Берет напругу" не совсем корректное выражение. Хорошо, попробую. На работе есть "рабочая лошадка" Honda Stepwagn, арендная. Изъезженная "по самое нихочу". Специально навешаю обвязку на KIS для 5В и напрямую подсоедину к АКБ машинки. Померяю, что будет на выходе при заводе двигателя. Осцилограммы снимать не буду (а было бы интересно), тк компактного китайского нет, а тащить "военный" двухлучевой лень.
Что намеряю, обязательно отпишусь.
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 18:35   #2179
Bochkoff
Машина: 2005\Nissan Almera
Bochkoff is on a distinguished road
Можно как-то подключить к планшету видеокамеру заднего вида?
Переходник или адаптер может какой-то с av-in на usb(otg)?
Bochkoff вне форума
Старый 10.10.2012, 18:39   #2180
Denkos
Сообщение от Bochkoff Посмотреть сообщение
Переходник может какой-то сущществует с av-in на usb?
Denkos вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
