Старый 11.03.2013, 19:41   #2161
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
Vladget,Да,брал с 350ка. правда я же его перематывал,и у меня вышло и по 5 и по 12 на один виток меньше...
да вроде все должно быть нормально, может действительно сильный перекос по 5 и 12, но если просто теплый наверно до 50-60 град должно быть нормально
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 19:56   #2162
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Vladget,надо будет мне тогда замерить ток по линиям 5 и 12 на всякий...спасибо!
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 20:15   #2163
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Vladget,еще забыл спросить,нет ли у Вас случайно архива с платой и прошивкой на контроллер для блока. Я гдето видел ссылку,а сейчас найти не могу. Может ссылочкой поделитесь?
Старый 11.03.2013, 20:36   #2164
Vladget
этот - http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502 ? Тот контроллер что на смд варианте по этой схеме
Старый 11.03.2013, 20:42   #2165
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Vladget, самое оно! Еще раз огромное спс! Буду мутить его.
Старый 11.03.2013, 20:49   #2166
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Vladget, "Тот контроллер что на смд варианте по этой схеме" - не совсем понятно,извиняйте
Старый 11.03.2013, 22:28   #2167
Vladget
Ну а что непонятно? Есть плата смд с контроллером на борту, печатку я тебе высылал, так вот за основу контроллера там, взята как раз эта разработка ссылку на которую я выложил, т.е. при твоем умении всего этого, надо было сразу творить ту платку, единственное там печатка под твердотельное реле у нас они только появились (насчет цены правда не скажу но помоему дороговастенько) т.е. надо либо печатку сразу под реле которое есть сделать
Старый 11.03.2013, 22:53   #2168
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Ах вот про что Вы,теперь понятно. Ладно,будем думать,спасибо!
Старый 14.03.2013, 22:07   #2169
Kostq
Kostq is on a distinguished road
Добрый день
Скажите пожалуста сильно ли изменятся характеристики БП и в какую сторону если трансформатор мотать на ф.кольцо размером 32*20(или 21 сложно поменять)*12?
магнитную проницаемость незнаю, но вытащил из старого монитора.
И второе что же всетаки за проволка намотаная на какой-то сердечник в термоусадке, на схеме обозначена кругом а в нем спираль. на плате MAXa между диодом и конденсатором место под 2 таких , по дорожкам после дроселя(или как он там называется) который можно выдрать из БП компа?
3. какие именно irfz44n нужно заменить на 3205? или просто все?
4. какой предохранитель ставить в последствии, тоесть какие его параметры смотреть?
5. Сколько примерно ватт такой в среднем выдаёт? сейчас собирается под систему которая берёт по ваттметру под нагрузкой 210 ватт, но всеже интересует его предел без последствий?
Kostq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:35   #2170
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Привет!
1.Мне кажется на таком кольце намотать можно,но нужно знать проницаемость! На самом кольце никаких цифр не написано?
2. "проволка намотаная на какой-то сердечник в термоусадке..." - дросель. Можно тоже выдрать из донорского бп(тамже дроссель групповой стабилизации,R19 и R20)
3.У меня поменяны VA3, VA4 на 3205. Остальные как в схеме
4.В процессе запуска и отладки его не ставь вообще! ВМЕСТО НЕГО СТАВЬ АВТОЛАМПУ! (иногда помогает,чтоб не сжечь полевики...)
5. Тут все зависит от транса,диаметра проволоки,полевиков... шотки тоже...ЕДИНСТВЕННОЕ,ЧТО МЕНЯ СМУЩАЕТ,это то,что ЗАЧЕМ В МАШИНЕ НАСТОЛЬКО ПРОЖЕРЛИВЫЙ КОМП? генератор с аккумум не жалко? Распиши весь комп,ну то,что же там за железо...
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
